mzkay hat geschrieben:...hast du schon eine Idee
ea2873 hat geschrieben:gab es nicht mal dichtringe die an einem ende dicker waren, bzw. passend zu der sicke?
ETZploited hat geschrieben:Die konische Innenform soll die "Roll-Back-Wirkung", also das Zurückziehen des RBK beim Lösen der Bremse unterstützen.
Maddin1 hat geschrieben:Ich habe mal geschaut bei Stein Dinse... da gibt es Rep Sätze für Grimeca und Brembo... jetzt müßen wir nurnoch rausfinden welchen wir brauchen..
ETZploited hat geschrieben:Hilf mir mal bitte auf die Sprünge, Wolfgang, in welche Richtung du abzielst.
mzler-gc hat geschrieben:Der MZ-Sattel (also mit MZ-Schriftzug) müsste baugleich dem Brembo P08 sein.
Paule56 hat geschrieben:...um welchen handelt es sich?
Paule56 hat geschrieben:Zu den Dichtringen gibt es die unterschiedlichsten Meinungen, was es da alles gegeben haben soll:
Ente sagte mir, es hätte welche gegeben, die einfach nur quadratisch wie ein Paketgummi waren .....
Paule56 hat geschrieben:Du bringst konische Ringe, welche zusätzlich auf der Planfläche einen Bund besitzen, ein ....
und dann ja, die Form welche heute allround angeboten wird mit der "erhabenen Lippe. Diese Lippe soll lt. einiger "Alter Meister" hier im Forum alleinig für die roll-back-funktion stehen....
Paule56 hat geschrieben:Und in allen Sätteln die ich bisher regenerierte habe ich noch nie einen solche abgesetzten Einstich gefunden, wie in Deinen Fotos.
ETZploited hat geschrieben:...Wenn man Glück hat, schert es das überstehende Gummi einfach ab. Wenn man Pech hat, reißt der Ring richtig aus...
mzkay hat geschrieben:Wo hast du dir denn die Mädchenhand fürs Foto geborgt???
