Das Standgasproblem der ES .. Behebung?
Beitragvon HannesPeller » 4. September 2011 18:21
Grüßn Leute
Ihr kennt sicherlich das Standgasproblem der ES, wenn man den Länker nach rechts einschlägt.
Kann man dias irgendwie beheben?
Fuhrpark: MZ ES 150/125 1
HannesPeller
Skype: hannes.peller
Re: Das Standgasproblem der ES .. Behebung?
Beitragvon Bratoletti » 5. September 2011 09:16
den Zug (Tank ab) sorgfältig verlegen
Michael
Bratoletti
Beitragvon Lorchen » 5. September 2011 09:20
Mit dieser Seilzugschraube ist das einfach Mist. Das bekommt man nie exakt hin.
Beitragvon P-J » 5. September 2011 09:22
So ganz weg bekommt man das nur wenn man den Bowdenzug nicht mehr unter dem Tank und duch die Lampe verlegt. Dann schlabert der Bowdenzug leider neben dem Tank rum was nicht hübsch ist. Ich habs trotzdem so gemacht den damit wollte ich nicht leben.
Beitragvon HannesPeller » 5. September 2011 14:16
längerer bowdenzug geht nich?
weil bei mir is die gaserhöhung wirklich stark
HannesPeller
Beitragvon motorradfahrerwill » 5. September 2011 15:31
Natürlich könntest Du auch einen längeren Zug nehmen, das wird dann aber mehr eine Sonderanfertigung.
Und viel länger ist auch schlecht, er soll ja mit möglichst wenig Biegung verlegt werden.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Bratoletti » 5. September 2011 17:24
ich verlege den Zug (ETS die Schwester der ES) oberhalb der Tankbefestigung hinten und
oberhalb des Tankfixierungsknubbels vorne jeweils auf der rechten (Gas) Seite.
Nur bei Anschlag rechts ist das SG leicht erhöht. mir reichts.
Michael
Bratoletti
Beitragvon Lorchen » 5. September 2011 19:13
Das kannste nicht vergleichen mit der ETS. Bei der ES quält sich der Bowdenzug erst noch durch das Lampengehäuse.
Beitragvon Schwarzfahrer » 5. September 2011 19:46
Ich habe bei meiner 175er eine Schieberanschlagschraube verbaut. Das habe ich mit einer M3 Madenschraube im Schieber gelöst. Wenn ich das Zulassungsbrimborium erledigt habe reiche ich Bilder nach.
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon Lorchen » 5. September 2011 20:59
:flehan:
Beitragvon Bratoletti » 6. September 2011 08:57
Lorchen hat geschrieben:Das kannste nicht vergleichen mit der ETS. Bei der ES quält sich der Bowdenzug erst noch durch das Lampengehäuse.
Hallo Lorchen,
Hast Recht, wenn der Schiebegasgriff verbaut ist. Das ist aber doch änderbar auf Drehgriff und
könnte von Vorteil sein. So ging es mir als Student mit der ES/2: TS Gasdrehgriff dran, und dann den
Gaszug geschickt verlegen. Vielleicht hilft auch, einen langen Zug für Hochlenker auf der linken
Rahmenseite zu verlegen. Mich hat das tierisch genervt. Beim Gespann muss man ja manchmal
hart den Lenker einschlagen und dann dieses Gas bei rechts und Motor aus bei links lenken.
Deshalb siehe Standgas (unten).
Michael
Bratoletti
Beitragvon dr.blech » 6. September 2011 09:25
Mein Vergaserspezi Dieter Heyne hat da etwas "entwickelt", das dieses Problem eliminiert. Mein Kollege hat das an der ES machen lassen und ist begeistert. Heyne hat einen Schieberanschlag von oben durch Vergaserdeckel und Schieber angefertigt. Es ist ein langer Stift mit Verstellgewinde, der den Schieber unten am aufsetzen hindert. Soll ich mal Fotos machen? Darf ich das überhaupt? Es ist ja seine "Erfindung". :gruebel:
Grüße!
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
dr.blech
Beitragvon ets_g » 6. September 2011 11:44
gabs dieses patent nicht serienmäßig an irgendeinem bvf typ? kann mich dunkel erinnern schonmal neben den beiden bowdenzugschrauben noch eine dritte, lange gesehen zu haben die in den schieber greift.
Fuhrpark: MZ ETS/G 1967
MZ ETS/G 1970
ets_g
Beitragvon Lorchen » 6. September 2011 11:47
Bei den Seitenschwimmervergasern bis zur ES /1.
Beitragvon Schwarzfahrer » 6. September 2011 15:54
Das ist meine Lösung. Von aussen nicht sichtbar. Zum Standgas einstellen muss zwar der Schieber raus, aber wie oft macht man das?
Habe mehrere Lösungen diskutiert, unter anderem die von Bratoletti und auch die der Seitenschwimmervergaser. Ergebnis, schlecht rückgängig zu machen bzw. sehr umständlich umzusetzen.
Aus meiner Perspektive ist dies die einfachste. Der Schieber bekommt an einer geeigneten Stelle eine M3 Gewindebohrung die mit einer M3 Madenschraube mit Kontermutter versehen wird. Der Deckel wird etwas ausgedreht, weil der Schieber sonst nicht ganz aufgeht(Madenschraube stößt am Deckel an).
Endergebnis, Motor hält super Standgas, zuverlässig wie bei den 30N2 Vergasern der 5Gänger.
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
