Aktuelle Zeit: 6. Dezember 2025 08:12
BeitragVerfasst: 8. September 2011 14:02
moin moin,
ich habe ein kleines problem ich würde gerne für den MM125/150 eine membranansauganlage adaptieren; nur wie?
ich habe hier im forum schon ein paar umbauten gesehen.....
meine fragen beschränken sich eig. nur auf die bauteile also sprich 1. welcher membrankasten (selber fräsen/was vonnem anderen modell nehmen)
2.welcher vergaser?
da ich mit solchen umbauten keinerlei erfahrung habe wäre ich froh wenn Ihr mir ein wenig unter die arme greifen könntet und mir eventuell ein paar tricks und tips geben könntet.
der zylinder soll soweit original bleiben also von den steuerzeiten und den kanälen her.
es geht mir eig bei dem umbau darum im unteren drehzahlbereich etwas mehr kraft zuhaben und obenrum etwas mehr drehzahl.
ich wäre euch sehr dankbar für anregungen und hilfe.
mfg max
Fuhrpark: MZ TS 125 / 1982
BeitragVerfasst: 8. September 2011 14:27
Benzin_Trinker hat geschrieben:
Dann wird dir aber ein Membraneinlass nicht viel bringen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist ein Membraneinlass sinnvoll, wenn man die Einlasssteuerzeit extrem verlängert hat.
Nach dem ersten Gefühl klingt das für mich wie der Wunsch nach der eierlegenen Wollmilchsau. Man kann entweder gleichmäßig flache Kurven oder hohe spitze Kurven erzeugen. Beides gleichzeitig geht IHMO mit vertretbaren Aufwand nicht.
Wozu brauchst du oben mehr Drehzahl? Wenn du schnelller fahren willst, nimm das Drehmoment untenrum und übersetz den Sekundärantrieb länger.
Ansonsten kann man auch mit dem Auspuff sehr viel machen.
Wäre denn der SMU-Kopf eine Alternative für dich?
PS: Großbuchstaben sind sexy! :oops:
BeitragVerfasst: 8. September 2011 14:35
moin,
naja wie gesagt ich bin für alle vorschläge offen..
mit der einlasssteuerzeit wäre natürlich machbar würde ich auch machen lassen..
eig möchte ich nur mehr drehmoment
verzeit mir bitte meine unwissenheit ich fange gerade erst an mich richtig intensiv damit zubefassen.
mfg max
ps: finde ich eig auch aber nicht wenn man mit nem smartphone schreibt....
BeitragVerfasst: 8. September 2011 14:50
Du kannst einen Membraneinlass auch ohne veränderungen anbringen.
Falls du allerdings keinen Bekannten hast der dir das fräsen kann oder eine Möglichkeit hast das selber zumachen
wird es teuer.
Als Membran kannst du eine von einem alten Japaner Motor nehmen. Schau nur bei der Auswahl auf die Zylinderzahl.
(Falls du eine von einer 125ger mit 2 Zylindern nimmst werden die wohl ein bißchen zuklein sein)
Als nächstes misst du an deinem Zylinder und Motor wie weit du den Zylinder abfräsen kannst ohne das es zu späteren
Platzproblemen mit dem Membrankasten führt. Beim MM 150 sollte allerdingsgenügend Platz sein. Je näher du den Membrankasten und die Membran
an den Zylinder ran kriegst umso besser. Den Membrankasten selber würde ich nicht zutief gestalten, da viele Fräser dafür zukurz sind. (Meiner war 50mm
tief und es gab in dem Durchmesser den ich benötigte keinen Fräser auf Lager.) Am besten ist es den Membrankasten auf zwei Teile aufzuteilen.
Einen kannst du aus Metall fertigen lassen und den anderen aus Kunststoff. So hast du auch gleich noch eine Wärmedichtung dazwischen.
Danach musst du dir nur noch ein Ansaugstutzen zusammenschweißen lassen. Der geht recht einfach aus einem Stück Aluplatte und nem alten aber noch guten originalen Ansaugstutzen.
Für die ersten Fahrversuche wirst du keinen neuen Vergaser benötigen. Falls es mit der Abstimmung nicht soganz hinhaut wäre die edelste Lösung dafür ein Mikuni oder sonst ein Vergaser mit dem Powerjet System. Ein Bing wird es aber auch tun wenn du nicht auf Höchstleistungen aus bist.
Fuhrpark: TS 250/1, BJ 1978
BeitragVerfasst: 8. September 2011 14:57
Mehr Drehmoment erreicht man am einfachsten mit einem SMU-Kopf. Lies dich dazu am besten mal hier ein. Gegen Ende ist dann auch ein Foto vom Leistungs- und Drehmomentverlauf bei der Hufu-TS.
BeitragVerfasst: 9. September 2011 08:16
moin,
naja das mit dem kopf wäre ne lösung möchte ich aber nicht da ich da den zzp verstellen müsste..... und da ich ne vape hab möchte ich da nicht unbedinngt umherlöten oder ähnliches.
"Du kannst einen Membraneinlass auch ohne veränderungen anbringen.
wird es teuer.
Für die ersten Fahrversuche wirst du keinen neuen Vergaser benötigen. Falls es mit der Abstimmung nicht soganz hinhaut wäre die edelste Lösung dafür ein Mikuni oder sonst ein Vergaser mit dem Powerjet System. Ein Bing wird es aber auch tun wenn du nicht auf Höchstleistungen aus bist."
das ist ja klasse vielen dank schonmal für den tip.
also fräsmaschine ist vorhanden das ist kein ding.
eine frage stellt sich mir aber noch, gibt es von irgendeinem modell einen verwendbaren membrankasten den man umarbeiten könnte??
und wenn nicht hat jemand erfahrungen welche membran man nehmen könnte?
mfg max
BeitragVerfasst: 9. September 2011 08:36
Dieses Leistungsdiagramm, von dem ich im meinem letzten Post geschrieben hab, ist von meiner Hufu. Auch mit Vape und serienmäßigen ZZP. (also der, der einem von Vape vorgegeben wird)
Wenn du den ZZP einfach verstellen willst, musst du in die Grundplatte des Stators, dort wo die M5 Senkschrauben montiert werden, Langlöcher feilen oder fräsen. Das ist einfach machbar und die Grundplatte ist einfach austauschbar (gibts als Ersatzteil bei Powerdynamo). Die Spulen vom Stator sind auch nur auf die Grundplatte aufgeschraubt (müssen ja zur Montage entfernt werden).
Andreas Lang hat einiges an Membranen im Angebot. Vielleicht einfach mal mit dem telefonieren, vielleicht kann er dir weiterhelfen.
Ansonsten gab es hier im Forum jemanden, der eine ES150 4Kanal auf Membraneinlass umgebaut hat. Hab es jetzt leider nicht auf Anhieb gefinden. Einfach mal Suche benutzen. Jedenfalls ist das dein Mann, weil ja die Motoren im wesentlichen baugleich sind.
BeitragVerfasst: 9. September 2011 08:51
Themen: 143
Ich habe bei meiner ETZ250 den Membrankasten um die vorhanden (Stahl :oops: )-Memmbrane einer Yamaha RD250 angepaßt. Die Steuerzeiten habe ich unverändert gelassen, nur gesäubert - alle Kanten, die Verwirblungen bewirken, entfernt.
Ohne Fenster im Kolben ist der Membraneffekt aber kaum bis gar nicht vorhanden, sogar theroretisch ein wenig schlechter, den der Unterdruck erst die Selbsthemmung der Membrane überwinden muß. Bei höheren Drehzahlen kommt die Massenträgheit der Membrane zur Geltung, lediglich das sofortige Beginnen der Vorkompression bei OT ist vorhanden und wird die Vorkompression ein wenig verbessern.
Durch meine großen Fenster, die ich im Kolbenhemd hatte, hats mir aber nach exakt 10 000Km den Kolben zerlegt :( Einstweilig warte ich auf einen besseren Kolben, der die Schwächung des Kolbenhemdes besser ab kann :wink:
Ob der Effekt der besseren Vorkompression bei der Hufu-TS auch richtig wirkt, ist nicht sicher, den die ES und TS-Hufu-Motoren haben recht kleine Überströmkanäle.
Da ist bei der ETZ250/300 lohnender, den die hat, im Vergleich zu ihrer Vorgängerin, der TS250/1 viel größere und vor allem 4!! Überströmkanäle, bei fast gleichem Kurbelgehäuseinhalt. Da hat die Membransteuerung eine DEUTLICH bessere Füllung und damit eine höhere Überströmgeschwindigkeit und Menge gebracht.
Die Spitzenleistung ist nicht arg angestiegen, aber im mittleren Drehzahlbereich war die Membran-ETZ ein Traum!!
Trotz 21 Ritzel vorne (anstatt 19er) hat sie im 5. Gang ab 2000U/min gezogen und ab 3000U/min ging die Post richtig ab. Erst bei 6300U/min wurde es dann schwächer und ab rund 6500U/min wars dann vorbei.
BeitragVerfasst: 9. September 2011 08:58
Die meisten Motorräder mit werkseitigem Membraneinlass haben einen angegossenen Membrankasten am Zylinder oder Motorgehäuse.
Bei Andreas Lang auf der Seite habe ich nie die genauen Größen der Membranen erkennen können. Kann sein das die nur für die Simson Umbauten zu gebrauchen sind (obwohl die bei ihm ja auch bis 105??ccm gehen). Könnte vielleicht auch funktionieren muss man mal testen.
Zur Bestimmung der richtigen Membran sollte die Öffnungsfläche ungefähr 1,2-1,4 der Vergaserdurchlassfläche entsprechen.
Dann hat sie die richtige Größe und ist nicht zu klein (größer geht immer aber lohnt dann wirklich nur mit nem Komplettumbau mit Kanal vergrößern
und größerem Vergaser).
