Unterschied zwischen 6V und 12V Zündspule?
Beitragvon PIK » 9. September 2011 13:53
Hallo an alle :mrgreen:
Ich hab da mal ne Frage^^
Worin besteht eigentlich der genaue Unterschied zwischen einer 6V und einer 12V Zündspule'??
Bisher hab ich immer genau drauf geachtet, dass ich in einer 12V Anlage keine 6V Spule verbaut habe und umgekehrt.
Wenn aber im Notfall mal nix anderes greifbar war, hats auch eine 12V Spule in der 6V MZ Anlage getan und das mit kräftigen
Funken etc. ohne das die Spule heiß, oder anderweitig beschädigt wurde.
Ist das dann so ein Fall von kann funtkionieren, muss aber nicht? Oder ist es eigentlich wurscht was draufsteht?
MfG Rolf
"Wenn man eine Katze auseinandernehmen will, um zu sehen, wie sie funktioniert, hat man als erstes eine nicht funktionierende Katze in den Händen."
Fuhrpark: Simson Schwalbe KR51 (1964), Simson Schwalbe KR51/1 K (1974), MZ ES 150/1 (1974), Wartburg 1.3 (1989), Fahrrad (1993), MZ ES 150/0 (1967) momentanes Pflegekind, Ich suche noch ne preiswerte 250er aus Umgebung Müritz, Zwecks Neuaufbau, bei Interesse PN =)
PIK
Re: Unterschied zwischen 6V und 12V Zündspule?
Beitragvon AHO » 9. September 2011 14:27
Wenn Du mit 12V an eine 6V Spule gehst, ist der Ohmsche Widerstand zu gering, der Strom zu hoch, kann Spule und Kontakt zerstören (Zündung im Stand anlassen z.B.), elektronische Zündungen sind da eher noch empfindlicher.
Wenn Du mit 6V an eine 12 V Spule gehst, ist die Zündspannung geringer als mit 12V (sozusagen ein falsches "Übersetzungsverhältnis" von Primär- und Sekundärwicklung), kann funktionieren, muss aber nicht.
AHO
Beitragvon ea2873 » 9. September 2011 14:48
hatte auch ne zeitlang ne 12V Spule in der 6V Anlage. hab mich nur immer bisschen über das schlechte startverhalten gewundert.
Beitragvon PIK » 9. September 2011 15:15
Das Problem ist, ich mache gerade für einen Freund seine ES TüV fertig. Dabei ist mir aufgefallen, dass seine 6V Spule einen wech hat. (Schlechter Funke und wird während des Betriebs wärmer als Wohlfühltemperatur.
Leider hab ich jetzt keine 6V Ersatzspule mehr über... Naja mal sehen ob ich eine aufgetrieben bekomme =)
PIK
Beitragvon colossos10 » 9. September 2011 16:16
Die Primarwicklung einer 6V-Spule hat mehr Wicklungen als die einer 12V-Zündspule, nämlich ziemlich doppelt so viele.
Mehr Wicklungen heißt längerer Draht und damit größerer Ohmscher Widerstand als der der 12V-Spule.
Wenn du eine 12V-Variante in einen 6V-Stromkreis baust, belastest zu den Zündstromkreis doppelt so stark.
Außerdem ist die Zündspannung viel kleiner und der Funke nicht so stark.
Fazit: Für den Dauerbetrieb nicht geeignet. Schnellstens umtauschen, auch wenn es halbwegs geht.
Das Thema Überlastung der Kontakte wurde ja schon betont.
Gruß Henner
:musik:
colossos10
Themen: 50
Beitragvon janus » 9. September 2011 17:32
Hallo Henner,
hast Du dich da nicht vertan? Vielleicht 6V und 12V verwechselt? Schau das nochmal an.
Gruß janus
Fuhrpark: ETZ 250, leider verkauft, HONDA Deauville 700, BMW R 1100 GS
janus
Beitragvon ea2873 » 9. September 2011 18:17
colossos10 hat geschrieben:Mehr Wicklungen heißt längerer Draht und damit größerer Ohmscher Widerstand als der der 12V-Spule.
nicht zwangsläufig, nur wenn du bei beiden spulen den gleichen draht nimmst. ein dickerer z.B. hat nen geringeren widerstand.
Beitragvon PIK » 9. September 2011 20:45
Mhhh... Habe ich dann die Gefahr, dass sich die 12V Spule an der 6V Anlage defektiert?? Oder hält das für den TÜV?
Die Funkenstärke ist kein Prob, der ist wirklich gut mit der 12er Spule.
MfG Rolf
PIK
Beitragvon Klaus TS » 11. September 2011 07:38
Nein, die 12V Spule kann gut im 6V Netz leben, umgedreht ist es anders:
Wenn Du auf die 6V Spule 12V gibst, wird sie ihren Dienst schnell quittieren. Liegt einfach daran, daß die Drahtstärke der Windungen auf 6V und ca. 12-15W ausgelegt ist. Verdoppelt sich die Spannung, "verbraucht" sie bei gleichem Strom die doppelte Wattzahl, was sie (mehr als geplant) erwärmen und somit zu Windungsschlüssen führen wird.
Die 12V Spule im 6V Netz würde rein rechnerisch nur die Hälfte der Hochspannung abgeben. Kann funktionieren, muß aber nicht. In Deinem Fall hat es eben für den Zündfunken ausgereicht.
Fuhrpark: TS 150, Baujahr 1978
Klaus TS
Beitragvon net-harry » 11. September 2011 07:50
Klaus TS hat geschrieben:...Verdoppelt sich die Spannung, "verbraucht" sie bei gleichem Strom die doppelte Wattzahl, was sie (mehr als geplant) erwärmen und somit zu Windungsschlüssen führen wird...
Doppelte Spannung -> doppelter Strom -> vierfache Leistung :!:
Aber das Ergebnis ist das gleiche...Überhitzungstod.
:ja:
Gruß Harald
net-harry
Beitragvon PIK » 11. September 2011 08:47
Dann sag ich mal danke, denn jetzt bin ich im Bilde :top:
PIK
Beitragvon coschie » 1. Juli 2023 11:57
nach Neuaufbau einer MZ ES 150 mit orginal 6V Lichtmaschine, Regler 6V ist ein elektronischer verbaut, gibt es folgendes Problem. Bei Benutzen einer 6V Zündspule springt das Motorrad schlecht an und wenn sie dann im stand läuft stottert sie fürchterlich. Ich habe mehrere Zündkerzen, einen anderen Kondensator probiert, die Zündaussetzer sind trotzdem nicht behoben. Nehme ich eine 12V Zündspule zur Hand und springt das Motorrad gut an und es sind nur noch im oberen Drehzahlbereich kleine aussetzer zu verzeichnen. Ich habe 2 verschiedene 6v Zündspulen aus meinen Simsons probiert, diese funktionieren in den Mopeds Tadellos , aber nicht in der MZ.
Wie kann man das sich erklären?
Fuhrpark: MZ TS 150/1979, S50 /1978,S51/1980, SR 50/1986,TS 250/1 1979, Suzuki GSX 1400/2005, MZ TS 150 Bj.1973, Honda GB 500 Clubman, MZ ES 150 Bj.1970, Damenfahrrad 26" Mifa, DDR Klappfahrrad, 1 Kiste Wernesgrüner
coschie
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 1. Juli 2023 12:35
Ist ganz einfach,
6V Leuchtmittel an 12V klemmen, Leuchtmittel brennt sehr kurz sehr hell, dann isses kaputt.
12V Leuchtmittel an 6V brennt sehr dunkel, hält aber ewig.
So ähnlich läuft es mit einer Spule, nur dass sie nicht leuchtet.
Haben die Simson eine Batterie oder eine Spulenzündung? Wenn Spule dann könnte eine höhere Spannung an der Zündspule ankommen.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon EmmasPapa » 1. Juli 2023 13:10
Läuft die Simson-Zündung nicht auf 12 V und der Rest des Bordnetzes auf 6 V. So eine 6/12V-Simson-Zündspule hatte ich auch mal mal der TS. Die machte schließlich bösen Ärger, nachdem sie ein gutes Jahr nicht auffiel.
Beitragvon mutschy » 1. Juli 2023 13:28
Die Zündung bei Simson läuft auf keiner definierten Spannung.
Als Faustregel gilt:
Unterbrecher = Zündspule mit Aufdruck "12V"
Elektronik = Aufdruck mit "6V" oder "EMZA".
Die EMZA-Spulen sind auch etwa nur halb so lang wie die 6V-Spulen.
Der Zündkreis hat aufgrund dreier vollkommen autarker Stromkreise bei Simson nichts mit der Bordspannung zu tun. Ich hab schon die tollsten Kombis erlebt und gefahren :ja: Der Burner schlechthin war ne 12V/35W-Bilux an ner 6V/15W-Spule der KR51/1 (Schwalbe, gebläsegekühlt, Dreigang). Xenon war ein Scheißdreck dagegen 8) Warum? Es war Sonnabend Nachmittag, ich hatte außer der Birne und nem S51-Reflektor nichts, um vorne Licht reinzubringen. Meine Theorie war "besser wenig Licht, als gar keins". An der 15W-Bilux waren beide Fäden durch. Dass die Spule die Birne dermaßen befeuert hat, merkte ich erst, als es abends zur Disco ging. Ich ließ es so. Lief mehrere tausend Kilometer problemlos. Das funktioniert aber nur mit der 6V-15W-Spule :schlaumeier:
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 179
