HannesPeller hat geschrieben:@maddin
es gab die trophy auch als 150er
mit 11,5ps anstatt 10
PIK hat geschrieben:Die Motoren von ES 150 und TS 150 können wild miteinander getauscht werden. Einziges Problem könnte sein, dass wie Flacheisenreiten und UHEF schon beschrieben haben, der Motor nicht in die hintere Aufnahme passt. Entweder es passt, oder du musst mit abfeilen bzw. Distanzstücken nachhelfen, dass es passt![]()
Wobei ich die Idee mit dem Abfeilen nicht so toll fände, weil dann wieder 2 originale Motorhälften aus dem Rennen wären.
Wenn du einen /1 Rahmen hast, dann sollte der TS Motor jedoch passen
linksausdreher hat geschrieben:Wo kamen die mehr -PS her?
Mitglieder in diesem Forum: Turboharry und 19 Gäste
