Batteriefrage für Laien
Beitragvon biebsch666 » 11. September 2011 21:32
Tach auch
Habe mal `ne Frage zur Batterie:
Wollte heute die 6V-Batterie ans Ladegerät hängen.Dabei hat`s mir die Sicherung verjagt.OK, kann passieren, das ganze von vorn.2. Versuch.Wieder durch.
Naja, dann hab ich mal gemessen (1. und 2. Bild).
Minuswert???? :gruebel:
Ok, hab die 12V-Batterie an der ETZe gemessen, alles chic.
So, nun hab ich die Pole am Messgerät mal getauscht (die anderen beiden Bilder).
Ohne "-". Alles gut.
Meine einzige und laienhafte Erklärung wäre, dass die Beschriftung an der Batterie nicht stimmt. Oder irre ich mich?
Bin für jede Anregung und Kritik offen.
Gruss vom fragenden Biebsch
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Re: Batteriefrage für Laien
Beitragvon PIK » 11. September 2011 21:40
Wenn das Messgerät stimmt, dann wirds so sein, dass die Beschriftung auf der Batt net stimmt :|
Merkwürdig, aber das Phänomän kenn ich auch noch nicht ;D
"Wenn man eine Katze auseinandernehmen will, um zu sehen, wie sie funktioniert, hat man als erstes eine nicht funktionierende Katze in den Händen."
Fuhrpark: Simson Schwalbe KR51 (1964), Simson Schwalbe KR51/1 K (1974), MZ ES 150/1 (1974), Wartburg 1.3 (1989), Fahrrad (1993), MZ ES 150/0 (1967) momentanes Pflegekind, Ich suche noch ne preiswerte 250er aus Umgebung Müritz, Zwecks Neuaufbau, bei Interesse PN =)
PIK
Beitragvon biebsch666 » 11. September 2011 21:42
PIK hat geschrieben:Wenn das Messgerät stimmt, dann wirds so sein, dass die Beschriftung auf der Batt net stimmt :|
Wie gesagt: An der 12V-Batterie funktioniert`s wunderbar.
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon PIK » 11. September 2011 21:43
Was passiert wenn du entgegen der Bezeichnung das Ladegerät anschließt?
PIK
Beitragvon Ralle » 11. September 2011 21:45
Was passiert denn, wenn du das Ladegerät von der Batterie abklemmst, um zu messen (oder was sind das da für Strippen an der Batterie?
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon biebsch666 » 11. September 2011 21:46
PIK hat geschrieben:Was passiert wenn du entgegen der Bezeichnung das Ladegerät anschließt?
Das sehe ich morgen.
Hab gerade die 12V für die ES dran.
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon PIK » 11. September 2011 21:53
Da können die in der Produktion eigentlich nur die Elektroden für + und - in der Batterie vertauscht haben.
Sehr merkwürdig :wink:
(Quelle Wiki)
PIK
Beitragvon Ralle » 11. September 2011 21:55
Wenn dann immer noch das gleiche Ergebnis rauskommt, dann hau das Ding weg. Da hat niemand was falsch bedruckt oder verkehrt herum eingebaut, dann hat sich eine Zelle verabschiedet und den Akku dabei umgepolt.
Wenn du wissen willst was da genau im Inneren des Akkus vorgegangen dann schau mal in Lothars Elektrik- Leitfaden, da müsste müsste es beschrieben sein, falls nicht sollten im Netz unter dem Suchbegriff Tiefentladung Erklärungen zu finden sein :idea:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon biebsch666 » 11. September 2011 22:00
Ralle hat geschrieben:Wenn dann immer noch das gleiche Ergebnis rauskommt, dann hau das Ding weg. Da hat niemand was falsch bedruckt oder verkehrt herum eingebaut, dann hat sich eine Zelle verabschiedet und den Akku dabei umgepolt.
Was es nicht alles gibt... :gruebel:
Danke, das klingt plausibel.
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon PIK » 11. September 2011 22:04
Bei einer ordentlichen Tiefentladung und daraus entstehenden Folgen, dürfte der Akku dann aber fast garkeinen Strom mehr speichern. Sprich man bekommt ihn nicht mehr geladen, wenn das Laden noch klappt und die anschließende Entladung am Verbraucher, dann ists wirklich kurios^^
-- Hinzugefügt: 11. September 2011 22:11 --
Hat der Akku den schonmal gefunzt? Weil davon bin ich jetzt ausgegangen :oops:
PIK
Beitragvon trabimotorrad » 11. September 2011 22:15
:idea: Vielleicht ist der Aku das letzte mal FALSCHRUM geladen worden - soll angeblich auch gehen...
Themen: 143
Beitragvon biebsch666 » 11. September 2011 22:28
Ralle hat geschrieben:Was passiert denn, wenn du das Ladegerät von der Batterie abklemmst, um zu messen (oder was sind das da für Strippen an der Batterie?
Die Kabel sind die Zuleitung für die Batterie und hängen nur lose dran (mit Isoband isoliert!!! :schlaumeier: )
Ja, hat er. Hatte ihn in der S51. Hat geblinkt, gehupt und gelichthupt. ;-)
trabimotorrad hat geschrieben::idea: Vielleicht ist der Aku das letzte mal FALSCHRUM geladen worden - soll angeblich auch gehen...
Der wurde Anfang des Jahres neu und trocken gekauft, befüllt und bisher nur in der S51 während der Fahrt geladen.
Hat bis heute das Ladegerät nur aus der Ferne gesehen.
Naja, morgen gibt es `nen Test mit dem Ladegerät.
Ansonsten fliegt er eben weg.
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon trabimotorrad » 12. September 2011 05:33
biebsch666 hat geschrieben:
...genau das habe ich mir gedacht: Vielleicht ist die Batterie bei der Simson aus Versehen falsch angeschlossen worden, wenn der Akku vorher noch keinen Strom hatte, dann war er nur "trocken vorgeladen" wie immer draufsteht, da geht das sehr wohl, mit dem "verkehrt herum aufladen und ist auch kein wirkliches Problem. Nimm einen Stift und schreibe die "richtigen" Polbezeichnungen drauf und gut iss :ja:
Themen: 143
Beitragvon Rico » 12. September 2011 15:03
Ob man sowas auch wieder zurückpolen kann? (Nach vorherigem Entladen mit Birnchen dran oder so versteht sich)
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon mzkay » 12. September 2011 15:47
Hi - mir ist so eine Batterie auch schon mal unter gekommen. Die ETZ sprang an und ging sofort wieder aus. Irgendwann war dann die Batterie restlos leer. Das angeschlossene Ladegerät zeigte mir auch eine Verpolung an - ja obwohl alles richtig angeschlossen war.
Jedenfalls hab ich die Säurebatterie mit einer alten Blinkleuchte weiter entladen.
Damit dann das Ladegerät auch keine Verpolung mehr anzeigt, habe ich eine intakte Batterie parallel angeschlossen.
In meinem Fall hat das fuktioniert, ob das immer so ist, kann ich nicht sagen. Bei Gel oder Fließakkus geht das sicherlich nicht. Auf alle Fälle ist mit ausreichend Vorsicht zu arbeiten.
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
