Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 54 Beiträge ]  Gehe zu Seite | Nächste
 Betreff des Beitrags: Motormontagebock 22.50.014
BeitragVerfasst: 8. September 2011 22:15
Hat jemand eine Zeichnung für den Motormontagebock 22.50.014 für den Eigenbau! Vielen Dank im voraus!
 Betreff des Beitrags: Re: Motormontagebock 22.50.014
BeitragVerfasst: 9. September 2011 06:22
ja,
das hätte ich auch gern :!: :idea:
BeitragVerfasst: 9. September 2011 06:40
bosi83 hat geschrieben:
gibt es hier schon als Thema, da wurde auch über Zeichnungen berichtet....
BeitragVerfasst: 10. September 2011 11:38
Bitte mal hier rein posten.
viewtopic.php?f=49&t=11963
Der Ifa-Rider hat auch die Zeichnungen!!
memberlist.php?mode=viewprofile&u=484
BeitragVerfasst: 13. September 2011 22:09
Hier ein selbt kreierter Universal Montagebock, mit der Aufnahme für den 250 iger TS und ES Motor. Habe auch schon ein Halter für die 150/125 iger RT TS und Es Modelle.
BeitragVerfasst: 13. September 2011 22:13
Signore Tarozzi
Sieht jut aus! Meinst wenn der komplette Motor dran hängt, das es noch hält?
BeitragVerfasst: 13. September 2011 22:22
zweitaktkombinat hat geschrieben:
das hab ich mir auch gerade gedacht....trotzdem gute arbeit :ja:
BeitragVerfasst: 13. September 2011 22:25
Wer baut das Ding denn nun massenhaft nach und macht eine Sammelbestellung?!
BeitragVerfasst: 13. September 2011 22:47
Andreas hat geschrieben:
du? ;D
BeitragVerfasst: 13. September 2011 22:52
Nein, ich glaube nicht. Mit meiner Bürokratenbüroschere komme ich da nicht weit ...
BeitragVerfasst: 14. September 2011 07:51
FE1 - TS250 Käufer
Auf den meisten Fotos von Eigenbau- Motorhaltern sieht man immer den kompletten Rumpf des Motors fest eingeschraubt. Wie ist das eigentlich bei dem Originalen MZ- Halter, kann man da den Motor in die Waagerechte drehen, die Klemmhalter lösen und die 2. Motorhälfte aufsetzen, ohne das der Motor komplett aus dem Montagehalter raus muss, nur das würde in meinen Augen einen Montagehalter sinnvoll machen :gruebel:
BeitragVerfasst: 14. September 2011 10:00
Da würde es sich anbieten wenn man die Konstruktion im Stil des Bosi-Modelles vereinfacht.
Die Halter für die einzelnen Motoren sollten dann auch an diese Konstruktion angepasst und möglichst einfach gehalten werden,
bei einem Maximum an Funktionalität.
Denken, Muster bauen ( möglichst wenig Dreh und Frästeile ! ), Muster an Güsi und der fragt dann wegen einem Container voll davon
in Nah oder Fernost nach.
Die originale MZ Konstruktion ist nicht das Maß der Dinge in punkto Materialauswahl (Halbzeuge) Maschinenstunden und Arbeitsaufwand ! (*wiederholgebetsmühlenartig*)
Aber es gibt hier genug Gehirnschmalz im Forum um das hinzukriegen.
Zugriff auf eine Wasserstrahlschneidanlage im Forumsumfeld würde manches einfacher machen!
Vielleicht macht einer mal eine Bedarfsumfrage?
@Andreas, gefaltetes Papier /Patte ist extrem stabil...
-- Hinzugefügt: 14/9/2011, 11:02 --
Ralle hat geschrieben:
man kann ! Das sollte auch angestrebt werden.
Ein Motor im Jahr lohnt den Aufwand aber nicht !
BeitragVerfasst: 14. September 2011 11:49
Ja, geht. Dafür ist die Nase an der linken Gehäusehälfte da. (bosi ich war mal so frei)
BeitragVerfasst: 14. September 2011 20:14
Ich denke man könnte den Halter vieleicht noch etwas stabieler bauen, weil er bei einem Komplettmotor etwas anfängt im elastischen Bereich zu schwingen, wenn man auf den Zylinderkopf drückt. :lol:
BeitragVerfasst: 14. September 2011 20:15
feine arbeit
BeitragVerfasst: 14. September 2011 21:27
Wenn ich die Bilder von dem Eigenbauständer richtig deute dann wärs wohl am günstigsten wenn man für 37 Euro incl. Versand den unten gezeigten Motorständer bei Ebay einkauft und sich zusätzlich ein Stück Winkeleisen besorgt welches mit 2 Bohrungen die Verbindung von Motor und Ständer bewirkt.
Für andere Motoren braucht man dann wohl nur ein anderes Adapterstück.
BeitragVerfasst: 14. September 2011 21:32
das Originalteil hat nicht umsonst auch noch eine vordere Halterung !
-- Hinzugefügt: 14/9/2011, 22:40 --
schraubi hat geschrieben:
Eine vordere Aufhängung wäre IMO nur von Vorteil, aber sonst hervorragend !
BeitragVerfasst: 14. September 2011 21:42
Dann muß man halt 2 von schraubis Vorschlägen kaufen und zu einem umstricken. Mit vorderer und hinterer Halterung. Aber schon ist man bei 74 € ....
BeitragVerfasst: 14. September 2011 22:01
Das versteh ich etz grad überhaupt net :confused:
Früher hab ich in so einem Motorständer öfters Automotoren dringehabt. Da kann man problemlos den alten CIH Opel 6-Zylinder einspannen, einen der besten Motoren die je gebaut wurden. Und dieser schöne Eisenhaufen wiegt komplett über 220 KG!
Falls der MZ Motor also nicht auseinanderbricht wenn man ihn nur an den 2 gezeigten Punkten anflanscht, dann packt der Ständer das ohne große Schwingungen....
BeitragVerfasst: 14. September 2011 22:09
Mein Fehler. Ich dachte, Norberts "das Originalteil hat nicht umsonst auch noch eine vordere Halterung !" bezog sich auf Dein 450kg-Teil.
BeitragVerfasst: 15. September 2011 04:21
Das bezog sich auf Bosis Eigenbau.
Dennoch würde ich bei schraubis Teil eine vordere Abstützung nachrüsten.
Die kann aber möglicherweise sehr einfach sein ( 2 Kanthölzer - je nachdem ob der Motor horizontal oder vertikal zur Fahrtrichtung ausgerichtet ist)
Aber wer die hinteren Halter schafft der schafft es auch vorne was nachzurüsten.
wobei ich 74,-€ auch noch bezahlbar finden würde.
Eine relative Kleinserie würde IMO wohl kaum günstiger werden.
Aber auf geht es, wer baut den ersten Umbaumotorenständer?
Wobei ich die hintere Aufnahme ähnlich dem Original konstruieren würde, das bietet Vorteile bei De + Montage.
BeitragVerfasst: 15. September 2011 06:17
Ich habe die Tage auch mal angefangen mir einen Halter zu bauen für meinen 150ger TS Motor. Angefügt das Bild eines Vorabstandes (nicht vollständig weil alles verrate ich noch nicht). Ich habe keinerlei Schweissteile und muss nur eine 18er Bohrung fertigen. Der Rest ist alles nur gesägt und gebohrt. Materialkosten offiziell im Betrieb gekauft keine 10 Euro. Bauzeit weiss ich noch nicht genau, aber bis jetzt ist ne Stunde für den Zuschnitt, das Bohren und das Biegen der Aufnahmewinkel draufgegangen. Einzelteile liegen zuhause und warten auf die Montage. Achja, ich nehme den Motor in 2 Stützen auf.
BeitragVerfasst: 15. September 2011 08:49
Man könnte aber auch die (verstärkte) Drehachse/-welle nach hinten verlängern und mit flexiblen Gegengewichten (z. B. wie bei einer Muggibuden-Hantel) jedem Motor anpassen...
...dann schwingt auch nichts mehr und der Motor läßt sich auch viel leichter drehen. :ja:
Gruß, Jockel
BeitragVerfasst: 15. September 2011 09:01
Jockel HB hat geschrieben:
Gruß, Jockel
zum Drehen kann man den Motor vorne am freien Ende gut packen. das ist das wenigste.
Einer muß den ebayhalter einfach mal probieren.
BeitragVerfasst: 15. September 2011 09:20
Z-Rommel hat geschrieben:
Deine Konstruktion, als Variante mit zwei Aufhängungen (wenn auch noch nicht fertig), scheint mir sehr gelungen.
- Wer diese Profile kennt, es gibt nichts stabileres bei sehr geringem Gewicht.
- Profile sind aus Aluminium, also rostfrei.
- Zerlegbar in alle Einzelteile (für einen etwaigen Versand nicht unwichtig)
- Nach Bedarf höhenverstellbar
- Nach Bedarf erweiterbar, bzw. anpassbar (weil Baukastensystem)
:respekt:
Gruß, Jockel
BeitragVerfasst: 15. September 2011 11:41
Ich wollte ja die Profile aus Alu nehmen, aber dann lief mir ne Stange in VA über den Weg, und schwupps sie war kleingesägt :-) Gibt auch ne bessere Standfestigkeit, sieht besser aus (das Auge Schraubt ja auch mit) ist halt nur schwerer.
Ansonsten genauso wie die Aluprofile zu verwenden mit allen Vorteilen. Der Größte Vorteil ist immer noch die hohe Geschwindigkeit mit der sich Gestelle und sonstiges montieren lassen, und als Konstrukteur kann man auch mal schnell noch ne Strebe einkonstruieren.
BeitragVerfasst: 15. September 2011 21:02
Norbert hat geschrieben:
Ich könnt das machen.
Ich bräuchte nur leihweise die entsprechenden Motorgehäuse damit ich die verschiedenen Aufhängepunkte abnehmen kann.
BeitragVerfasst: 16. September 2011 12:09
willst Du jetzt Motoren machen?
BeitragVerfasst: 16. September 2011 20:56
Nö, wozu?
Meine Motoren muß man net machen ;D
Aber ich wollt mir evtl. so einen Motorständer wieder zulegen, weil ich einen anderen Motor machen will. 65 PS im VAZ sind auf Dauer zu wenig :biggrin:
Und dann wär die Gelegenheit günstig ein paar MZ Adapter zu bauen.
BeitragVerfasst: 16. September 2011 21:07
Wer baut denn nun den ersten Universalhalter.
Bis 100€ bin ich dabei.
Haben wollen.
BeitragVerfasst: 16. September 2011 21:33
Ich werde in den kommenden Tagen mal was bauen. Bilder kommen dann.
BeitragVerfasst: 16. September 2011 22:41
Zu dem eBay-Halter möchte ich zu Bedenken geben, dass der mit BxLxH 75x75x96 nicht gerade klein ist. :|
BeitragVerfasst: 17. September 2011 06:27
[quote="schraubi"
[/quote]
:shock: ...haha, aber Lupo fahren ;D - was schwebt Dir vor? Fiat Regal?
Oder gar ein Diesel? das wär mal was , einer der vermutlich ersten VAZ Diesel in D....
[quote="schraubi"
Und dann wär die Gelegenheit günstig ein paar MZ Adapter zu bauen.[/quote]
für die 150er TS Motoren kannst Du bei Dir abmessen.
Für die 250er Motoren kannst Du Heinz mal fragen ob er ein altes Motorhalteblech hat.
Das reicht für die Anschlußmaße.
Der Limaseitige Halter kriegt kurze Bolzen auf denen der Motor sitzt.
der Kupplungsseitige Halter muß lose sein, der wird mittels Gewindestange jeweils entweder gegen den kompletten Motor
oder nur die limaseitige Hälfte gespannt.
Das ist IMO auch der Grund warum es die vordere Halterung gibt, stabilere Lagerung des Motors beim abnehmen der linken Gehäusehälfte.
Ich sage das aber jetzt nur für die 250er Motoren, einen 150er habe ich noch nie gemacht.
BeitragVerfasst: 17. September 2011 08:57
Arosa :ja:
original russische Rennsportteile :ja:
Die kosten wenig und halten gut. Und eine Importquelle hab ich auch :ja:
Einen 250er ETZ Motor hab ich noch hier, aus meinem TS 250 Bausatz.
Ich schau demnächst.
BeitragVerfasst: 17. September 2011 09:15
Treffen Edersee Organisator
Offtopic:
Dafür gibt es auch direkt und original bei Lada Sport einiges :ja: : http://www.lada-sport.de/lada-sport-ersatzteile.html
zB. die Diff.Sperre zu dem Preis muss eigentlich rein!
Auf Anfrage solls da wohl noch viel mehr geben hab ich mal gehört, vielleicht lohnt ein Anruf!
Zeich mal Bild von der Mühle :mrgreen:
BeitragVerfasst: 17. September 2011 18:36
nochmal bilder von meinem Ständer(???? :oops: :oops: :oops: )
BeitragVerfasst: 17. September 2011 21:16
Also ich glaube hier machen sich einige Leute mehr Arbeit mit einen Montageständer als man mit dem Motor eigentlich hat? Es macht keinen Sinn einen Motor nur drehen zu können wenn er so eingespannt ist das man ihn nicht öffnen kann. Da kann man ja blos die Anbauteile montieren und dass geht auch so ganz einfach auf dem Tisch. Hier gabs schon mal ne Idee von einem Holzkasten auf dem den Motor Legen kann und die Wellen ragen darein. Das hat mehr Sinn als einen schönen Drehstender. Man kann einfach zwei Kanthölzer nehmen und wenn man sie noch verbindet hat man alles was man braucht. Wenn man allerdings 5-6 Motoren im Jahr macht dann sollte man sich so einen wie den Originalständer bauen mit dem man den Motor auch öffnen und drehen kann.
BeitragVerfasst: 18. September 2011 10:17
alternativ geht auch ein lerer umgedrehter Bierkasten hat den vorteil das man den inhalt wärend der montage noch trinken kann
BeitragVerfasst: 18. September 2011 10:37
broesel8 hat geschrieben:
Oder einer der vielen WORKMATE Nachbauten ist ebenfalls geeignet....
Aber das ist ja nicht das Thema.
Es besteht Interesse an einem Montageständer, zum wiederholten Male.
Und den Interessenten geht es eben nicht um Alternativen .
BeitragVerfasst: 18. September 2011 10:56
ist klar ich bin ja auch grad am basteln für sowas wenn ich wieder zuhause bin mach ich mal ein bild wie er bis jetzt aussieht
BeitragVerfasst: 18. September 2011 12:24
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Hier mal einer, den ich von einem Bekannten bekommen habe!
Ich habe damit noch nichts gemacht.
Keine Ahnung für welchen Motor der sein sollte, stammt aber aus ner MZ-Werkstatt
Und zum Vergleich mal mit einem originalen! :)
BeitragVerfasst: 18. September 2011 12:28
Jeoross hat geschrieben:
ganz klar : ES Doppelport ! Sofort bei ebay als Scheunenfund einstellen... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 18. September 2011 12:30
Gute Idee :ja: dazu passt ja auch der Naturchrom ;D
BeitragVerfasst: 18. September 2011 19:50
So, hier mal die Bilder meines Montagebocks. Allerdings ist die Aufnahme noch nicht der Weisheit letzter schluss da sie nicht zum Teilen des Motors geeignet ist. Aber die Nächste wird da anders werden.
BeitragVerfasst: 13. November 2011 20:52
Hat noch irgendwer weitergemacht?
schraubi?
zrommel?
BeitragVerfasst: 13. November 2011 21:16
Ich denke die Halterung sollte nicht an den Motoraufhängungen sein, sondern an der Kupplungsseite. Dann könnte man die andere Hälfte abziehen und die Kupplungsseite würde schwenkbar am Ständer verbleiben. Denke ich?
BeitragVerfasst: 13. November 2011 22:02
schraubi?
zrommel?
hab momentan keine zeit. aber den (ebay)motorständer hab ich schon in der halle stehen :ja:
BeitragVerfasst: 9. November 2012 21:38
gibt es Baufortschritte bei irgendeinem der Projekte hier?
BeitragVerfasst: 9. November 2012 22:01
Ich habe in meinem originalen Montagehalter nun schon einige Motoren zerlegt und auch wieder zusammen gebaut. Ich denke, dass eine vordere Aufnahme für vernünftiges Arbeiten erforderlich ist.
Es geht vor Allem um Dinge wie Kupplung abziehen, Anziehen von Muttern mit ca. 100NM Drehmoment und Wellen freischlagen. Das kann man alles machen, wenn der Motor vorn und hinten ordentlich festgeklemmt ist und der Halter auf einer soliden Werkbank verschraubt ist.
Wenn der Motor vorn frei hängt und der Montagehalter noch auf kleinen Rädchen steht, wüsste ich nicht was ich damit soll.
Hin und wieder taucht ja mal ein Originalhalter auf. Ich denke, man ist gut bedient wenn man in diesem Fall in die Tasche langt und die Geldbörse öffnet. Ebay-Preise liegen zwischen 200 und 300 Euro. Kürzlich war ein Paket mit diversem Spezialwerkzeug für 300 Euro in den Kleinanzeigen und da war auch so ein Montagehalter dabei.
Ausnahme wären die, die sich selbst einen ähnlichen Halter bauen können - sicher die wenigsten. In Kleinserie wird man bei entsprechender Funktionalität sicher auch die 100 Euro schnelle überschreiten. Ich gebe auch zu bedenken, dass im Falle des Versagens einer Eigenkonstruktion schon ein gewisser Sach- bzw. Personenschaden entstehen kann. Mal angenommen, ein fast kompletter 250er Motor fällt beim Anziehen der Mutter des Ritzels von der Werkbank, weil eine Schraube am Montagehalter gerissen ist. Wenn der einem dann noch auf den Fuss fällt gibts Aua.
Kann bei mir auch passieren aber ich wäre ganz allein dafür verantwortlich...
BeitragVerfasst: 9. November 2012 22:44
Also ich wäre an einem Eigenbau aus dem Forum eher interessiert, als an einem Orginal Teil. Der Eigenbau würde mir persölich mehr Freude machen, da drin das Know-how und Herzblut der Mitglieder steckt.
Tommy
