Aktuelle Zeit: 3. April 2026 11:40
 Betreff des Beitrags: Frage zu Grimeca Bremsanlage ETZ 251
BeitragVerfasst: 15. Februar 2007 08:24
Guten Morgen,
weiß zufällig jemand ob der Bremssattel der Grimeca Bremsanlage von MZ oder von Grimeca produziert wurde ?
Hier wird einer angeboten als Grimeca Bremssattel, trägt aber die Aufschrift MZ:
http://www.ost2rad.de/product_info.php/ ... ts_id/1167
Ist das der richtige Bremssattel für die Grimeca Scheibe und passt dieser Sattel auch an den Telegabelholm wenn vorher die Original MZ Scheibenbremse verbaut war?
Danke.
Fuhrpark: ETZ 251 / Saxon Sportstar 300 (in Aufbau, ehemals 125er)
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 15. Februar 2007 08:49
Steff hat geschrieben:
Ja passt, ich habe auch schon den Bremssattel der neueren Ausführung auf eine Maschine mit alter original MZ-Bremsscheibe verbaut. Umgekehrt geht natürlich auch.
Wer das Ding produziert weiß ich nicht, ist aber auch unwichtig, Hauptsache es paßt.
Fuhrpark: ETZ 301
ETZ 301 Kanuni Gespann
BeitragVerfasst: 15. Februar 2007 09:59
Der Sattel passt.
Hersteller müsste aber Brembo sein, Typ 08.Baugleiche Sättel von Brembo wurden massenweise bei Ducati, Benelli, Moto Guzzi etc. verbaut.Nur die Beläge müssen vom Material her zur Scheibe passen.
BeitragVerfasst: 15. Februar 2007 10:08
Ist auch ein Brembo bzw. MZ-Lizenzbau (es steht sogar MZ drauf, wenn man genau hinschaut, Bild anklicken). Grimeca ist nur der HBZ an einigen Modellen (500er) und die Gußfelgen der "Nachwendeproduktion".
Für den Preis bekommst Du HIER einen echten Brembo
BeitragVerfasst: 15. Februar 2007 11:15
Jo Hermann - aber welcher BREMBO auf Deiner Seite passt an das Gußrad mit Scheibe von Grimeca für die 251er? Und haut das mit den Holmhalterungen dann noch hin?
BeitragVerfasst: 15. Februar 2007 17:53
Ganz rechts ist der Brembo-Sattel P2 F08N, mitte ist MZ "alt", links ist MZ "neu"
BeitragVerfasst: 15. Februar 2007 18:43
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe - alle genannten Sättel passen an den Telegabelholm der ETZ und sind sowohl für die Grimeca Scheibe als auch für die alte MZ Bremsscheibe geeignet?
Oder würfel ich da jetzt was durcheinander?
BeitragVerfasst: 15. Februar 2007 22:40
Alle passen an den Holm, aber die neueren MZ-Sättel haben eine schmalere Öffnung, somit kann es Probleme mit der alten Bremsscheibe geben, da diese dicker ist als die gelochte Bremsscheibe. Der Brembo-Sattel passt für beide Scheiben.
BeitragVerfasst: 16. Februar 2007 09:42
ifa-flotte
die Ducati mit den Brembo Sattel hatte ja rechts und links einen und somit auch 2 Bremsscheiben. Kann man das ohne große Mühe an einen 150er ETZ bauen bzw. hats schon jemand gemacht und sogar TÜV drauf?
Danke
Der Vorteil der Klugheit liegt darin, dass man sich dummstellen kann.
Das Gegenteil ist schon schwieriger.
Kurt Tucholsky
Matthias alias matjes ---- Bild
Fuhrpark: MZ ETZ 150
MZ ETZ 250
BeitragVerfasst: 16. Februar 2007 10:42
Nicht nur Ducati, auch Guzzi, Laverda, Benelli.
Alle weit oberhalb der 200kg...
Wo willst du den linken Sattel denn befestigen?
BeitragVerfasst: 16. Februar 2007 10:46
ifa-flotte
sirguzzi hat geschrieben:
Das ist das Problem :(. Hatte es noch keiner probiert? Bzgl. dem Nutzen: Einen richtigen Sinn hat das nicht, die normale SB bremst ja schon gut oder kann ich dann Stoppis machen?
Kurt Tucholsky
MZ ETZ 250
BeitragVerfasst: 16. Februar 2007 10:53
Stoppies dürften mit der Standardanlage auch kein Problem sein.
Meine 91er 750ss hatte auch nur eine Scheibe vorn, da gings. :D
BeitragVerfasst: 16. Februar 2007 11:03
geht auch mit der normalen einzel-SB...frag mal den neandertaler...der hats gemacht mit seiner 125er ETZ...hat aber gespannfedern drin...
BeitragVerfasst: 16. Februar 2007 11:24
IFA-Flotte hat geschrieben:
Danke
Ja, Dirk W. Köster (Dirk Wildschrei) hat das gemacht, Doppelscheibenbremse am MZ-Gespann. Getüvt war es auch.
Aber bei ner Solo? Ich habe bei meiner 500er den Brembo P08 in Verbindung mit dem (bei einigen 500ern serienmäßigen) Grimeca HBZ, das bremst wie Eisenstange durch Speiche. Mit 2 Fingern und etwas Zug pfeift schon das VR. :wink:
(Wer sowas kennt und danach auf eine trommelgebremste TS/ETZ steigt, der bekommt Panikattacken!)
BeitragVerfasst: 16. Februar 2007 11:34
Hermann hat geschrieben:
Erst recht in Erinnerung an mein TS/1 Gespann.
BeitragVerfasst: 16. Februar 2007 11:36
Auweia sag ich nur. :-)
Nochmal zur Erinnerung (nicht sirguzzi, der kennt das): Dieser Brembo-Sattel hat Moppeds abgebremst, die mal eben 100Kg schwerer waren und eine ganze "Ecke" schneller als die MZ!
BeitragVerfasst: 17. Februar 2007 11:47
heikothesilencer
Guten Morgen,
Danke.
Grimeca steht jedenfals hinten drauf am Bremssattel an der 500er, die inner Garage steht.
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
BeitragVerfasst: 30. März 2007 20:44
Ich wollte Herman nochmal Danken, dieser Thread und vor allem der Beitrag + Foto haben mir sehr geholfen. Habe meinen Kanuni-Bremssattel mit dem 08er Brembo Reperatursatz von Stein-Dinse "abgedichtet" und funktioniert super. Nur etwas teuer das ganze (ca.15 Euro) wenn man nur die Manschetten braucht.
Fuhrpark: MZ 500R
MZ Kanuni ETZ 301
MZ ETZ 251
BeitragVerfasst: 30. März 2007 20:47
:gut:
Mitglieder in diesem Forum: ertz, Kai2014, playmobileh14 und 21 Gäste
