Aktuelle Zeit: 26. November 2025 16:15
BeitragVerfasst: 14. September 2011 21:51
Hallo Jungs,
ich habe von meinem Bruder eine ETZ 150 mit Unterbrecherzündung bekommen. Bei ihm ist sie auch angesprungen. So hab jetzt den Vergaser mal komplett gereinigt udn den Zylinder auf 125 ccm (zum Tüv) umgebaut.
Hab jetzt das Problem das sie einfach nicht mehr anspringen will. Ich hab auch schon 15 getreten wie bescheuert aber nix....
Was mir aufgefallen ist das duie Kerze nicht nass war anch so langem antreten. Sprit ist aber im Veragser drin.
Hat jemand von euch ne Idee an was es liegen könnte???
P.S. Komme aus Rüsselsheim falls jemand in der Nähe wohnt..
vielen Dank für eure Hilfe..
Fuhrpark: MZ/ETZ125
BeitragVerfasst: 14. September 2011 22:12
Na wenn due den Zyli gewechselt hast, muss du ja auch den Vergaser getauscht haben?!
BeitragVerfasst: 14. September 2011 22:15
nein den habe ich nicht getauscht,hab nur 150er runter und 125er rauf.
Fuhrpark: MZ/ETZ125
BeitragVerfasst: 14. September 2011 22:19
Der Vergaser von 150 passt nicht zu den 125´er.
Der 125´iger hat 22 mm und der 150´iger hat 24 mm.
Habe zwar nur die Daten vom BVF Vergasern, aber die mm sind auch bei Bing nicht anders.
BeitragVerfasst: 14. September 2011 22:23
Also meinst kann es daran liegen das sie nicht anspringt?
-- Hinzugefügt: 14. September 2011 22:28 --
Okay danke für den Tip. Ich baue morgen mal den 150er wieder rauf und guck ob sie dann wieder anspringt.
Ich berichte dann mal.
Wenn noch jemand Vorschläge hat immer her damit.
Fuhrpark: MZ/ETZ125
BeitragVerfasst: 14. September 2011 22:30
Ja mit Sicherheit hat das damit zu tun.
Du wärst der Erste, der nur den Zylinder wechselt und den 150´iger Vergaser lassen kann.
Theoretisch brauchst du nur da Oberteil von den BFV Vergaser mit der 22 mm Anschluss,
die Bedüsung kannst du lassen. Nur die HD ist anders, ist aber wurscht.
BeitragVerfasst: 14. September 2011 22:34
Bilder: 79
Anschieben, manchmal hilfts.
Mirinda 4 sale
BeitragVerfasst: 14. September 2011 22:37
Anschieben und bissi sprit in den Brennraum hab ich schon versucht. Ging aber leider auch nicht. :(
Fuhrpark: MZ/ETZ125
BeitragVerfasst: 14. September 2011 22:40
Mal ne blöde Frage - wie hat du die 22 mm vom Zyli und die 24 mm von Vergaser verbunden?
BeitragVerfasst: 15. September 2011 06:29
Hast du die Zündung auch neu eingestellt?
Sollte man schon machen wenn ein anderer Kolben und Zyli montiert wird.
Mfg Paul
Wir lieben das, was knallt und stinkt und trotzdem keine Leistung bringt^^
Fuhrpark: S51E*, KR51/1K, KR51/2E, 350er BK *,150er Ts*,Zündapp Bergsteiger,SR2,Touren Awo*, Sport Awo*, S51E (in Teilen), 125er TS im Aufbau, 150er ETZ (original, wie neu), halb zerlegte 150er ETZ Dumper* *= restauriert
BeitragVerfasst: 15. September 2011 20:07
hab jetzt wieder den 150 er drauf und alle Dichtungen erneuert. Sprit kommt jetzt wieder im Brennraum an.
Zündung habe ich nicht eingestellt. (Weiß nicht wie das geht) :(
beste grüße Sandro
Fuhrpark: MZ/ETZ125
BeitragVerfasst: 15. September 2011 20:12
Verrate uns doch mal wo du herkommst. Da findet sich bestimmt jemand der sich das mal angucken kann^^
BeitragVerfasst: 15. September 2011 20:39
ich komme aus Rüsselsheim.
Fuhrpark: MZ/ETZ125
BeitragVerfasst: 17. September 2011 15:23
So emme springt jetzt an, juhu..... Wer wohnt denn in der Nähe von Rüsselsheim und hat bock und Zeit mal auf nen Bierchen vorbeizukommen und mit mir die Zündung und den Vergaser einzustellen????
beste Grüße Sandro
Fuhrpark: MZ/ETZ125
BeitragVerfasst: 17. September 2011 19:36
Themen: 308
woran lag s den nu?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
BeitragVerfasst: 17. September 2011 21:27
Svidhurr hat geschrieben:
Meine reduzierte 125er fährt auch mit dem orginalen 24N. Gibt's auch Ersatzteil für ETZ125 ;)
Würd mich trotzdem auch interessieren , woran es gelegen hat.
Gruß Danny
Fuhrpark: ETZ150 Bj.1989 ** TS150 Bj.1984 ** KR51/1S Bj.1979 **
BeitragVerfasst: 18. September 2011 01:05
Hey Jungs,
das Problem war erstens das sie komplett abgesoffen war( Sprit kam schon aus dem Auspuff ( verbindung Krümmer-Schaldämpfer))
und zweitens der Unterbrecher war nicht richtig eingestellt.
Fuhrpark: MZ/ETZ125
BeitragVerfasst: 18. September 2011 01:09
Themen: 321
Danke für die Rückmeldung.
Micky
BeitragVerfasst: 18. September 2011 09:19
ja
unnötig..meine 125er lief immer mit dem 24er BVF ;)
das ist ja nur der innendurchmesser...die passen trotzdem aneinander ^^
aber gut das die richtigen fachleute noch geholfen haben :D
Vorwärts immer, Rückwärts nimmer!
Fuhrpark: Mz Etz 150 ( Bj. 88) "Emmi" (13 PS am Hinterrad^^)
BeitragVerfasst: 18. September 2011 21:07
teufel_80 hat geschrieben:
moin,ich wohne in lampertheim. also nicht "sooo weit" weg :)
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
Mitglieder in diesem Forum: FILZI, Fit, hmt und 12 Gäste
