Tacho funktioniert nicht mehr, ES 150/1
Beitragvon ricky79 » 21. September 2011 18:26
Hallo, nachdem der Tacho bis jetzt immer mal ab und zu funktionierte, macht er nun garnichts mehr..
Wo fang ich denn da am Besten an mit der Fehlersuche?? Mal eben ne andere Welle dranstecken ist
auch schlecht, man kommt ja nicht so gut an den Tacho ran, oder? Muss ich da die Lampe abbauen oder gibts nen Kniff?
Zweites Problem, das Maschinchen ruckelt bei hoher Geschwindigkeit im 3. und 4. Gang. Selbst wenn sie warm ist. Als ob kein Sprit ankommt, aber beim anfahren und im mittleren Drehzalbereich ist alles ok.
Fuhrpark: MZ-ES 150 mit 125er Zylinder, Bj. 1970,
MZ-TS 250/1, Bj. 1979
MZ-ETZ 250 Gespann mit LSW,Bj. 1982
Honda Dominator 650, Bj. 1996
Moto Guzzi Griso 850, Bj. 2007 (mit original Auspuff)
ricky79
Re: Tacho funktioniert nicht mehr, ES 150/1
Beitragvon matthias1 » 21. September 2011 18:40
schraub doch einfach die welle hinten ab, eine ersatzwelle ran, mit ersatztacho irgendwo am lenker antüdeln und probfahren. wenns geht mußt du wohl vorn abschrauben und wechseln. wenn nich is wohl der antrieb hin.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 308
Beitragvon BREITER » 21. September 2011 18:59
nimm den Scheinwerfereinsatz raus, schraub die Welle vom Tacho ab. Wenn die Welle gebrochen ist, dann meist dort.
Wenn die Welle ab ist dreh am Hinterrad, dreht sich die Welle kannst du Tachowelle und Antrieb ausschließen.....dann ist es der Tacho der Defekt ist.
bis denne....
Fuhrpark: MZ und IWL
BREITER
Beitragvon ricky79 » 21. September 2011 21:29
Ok, ich glaub damit kann ich morgen erstmal was anfangen.
Grüße.
ricky79
