Aktuelle Zeit: 6. Dezember 2025 15:18
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 30 Beiträge ]
BeitragVerfasst: 22. September 2011 17:40
Themen: 52
Grandcanion
Hier bitte mit Bildern.Irgendwo da kommt Benzin raus.Und Pfeifgeräusch beim betätigen des Kickstarters.Dichtung ist neu-Simmerring auch.Was würdet Ihr an meiner stelle machen.Weiß nicht genau WO der Sprit rauskommt :?:
Das was ich erlebt habe , kann mir niemand mehr nehmen !!!!!!!!!!!!
Fuhrpark: mz 250 gespann bj 59 superelastik
BeitragVerfasst: 22. September 2011 17:59
Wenn hinter dem Antriebsritzel Benzin ist, dann hast du Benzin im Getriebe. Da soll aber nur Öl drin sein.
Das Benzin kommt normalerweise durch verschlissene Kurbelwellensimmering in das Getriebe, was bei den alten 4-Gang Motoren eine Komplettzerlegung des Motors erforderlich macht.
Grüße Willi
BeitragVerfasst: 22. September 2011 18:11
Themen: 52
Grandcanion
Simmerrige sind komplett neu Lager auch.
BeitragVerfasst: 22. September 2011 18:13
Wie Willi schrub ist dort kein Benzin sondern Getriebeöl.
Dreh mal die Ölstansprüfschraube raus und schnupper mal am Getriebeöl.
Riecht es nach Benzin? Dann sind neue Simmeringe fällig.
BeitragVerfasst: 22. September 2011 18:15
Ich würd mal das Getriebeöl mal angucken. Wenn Benzin drin ist, dann ist wohl was schief gegangen.
Grüße Willi
BeitragVerfasst: 22. September 2011 18:24
hary hat geschrieben:
Dieser Umstand an sich muß nichts bedeuten.
Manch einer schlägt die Simmeringe ein wobei die Feder von der Lippe springen kann. Oder es wurde keine Initialschmierung vorgenommen. Oder die Simmeringe wurden verkehrt herum eingebaut. und und und...
Auch das Lager was Du im Bild zeigst bekommt man auch wenn es neu ist z.B. mit einer zu straffen Kette Ruck-Zuck kaputt.
BeitragVerfasst: 22. September 2011 18:26
Bilder: 27
eigentlich kann es ja nur ein simmerring der krubelwelle sein wo benzin durchkommt in den motor! vielleicht bei einbau einen neuen simmerring zerstört?!(kann ja passieren)
Gruss Michael
Es ist nicht gut, für eine Idee zu sterben,
von der man leben muss!
Ich war dabei: Lehesten 2011
Fuhrpark: Mz Ts 150 (jetzt 125); Simson S51
BeitragVerfasst: 22. September 2011 18:37
Themen: 52
Grandcanion
Der Krümmer ist abgebaut - wenn ich so einmal kicke und ein bischen Gas gebe haut es am Auslaß Sprit raus ohne ende :shock:
BeitragVerfasst: 22. September 2011 18:40
Bilder: 27
springt sie an? wenn nicht, eventl. kolbenringe im eimer oder kolben!
Gruss Michael
BeitragVerfasst: 22. September 2011 18:44
Themen: 52
Grandcanion
Kolben und Zylinder sind neu,wenn ich Zeit hab mach ich den Zylinder ab.Hab aber echt keinen Bock mehr :evil:
BeitragVerfasst: 22. September 2011 18:47
Bilder: 27
springt sie an?
Gruss Michael
BeitragVerfasst: 22. September 2011 18:49
Themen: 52
Grandcanion
Nein nur einmal knall und das wars.
BeitragVerfasst: 22. September 2011 18:51
Bilder: 27
zündung passt und unterbrecherabstand? mein kollege hatte das mit seiner 250iger erst! da war es der unterbrecherabstand aber er hatte kein benzin beim ritzel! nicht die nerven verlieren!
Gruss Michael
BeitragVerfasst: 22. September 2011 18:56
Wie oft haste das schon probiert ? Ich vermute mal abgesoffen, also der Zyl. ...Kerze raus, Benzinhahn zu, Zündung aus und mal ne weile durchtreten 10-20x.
BeitragVerfasst: 22. September 2011 18:58
ihr geht immer alle gleich von den WedIrI´S aus!
es mag sein das es meist auch die ursache ist.
hat sich einer mal mit den ansaugweg der 59´er ES befasst?
da sitzt nämlich eine getriebeentlüftung, welche mit einen schlauch vom getriebe zum luftberuhigungskasten geht.
wenn man den vergaser durch den tupfer überlaufen lässt, besteht die möglichkeit das kraftstoff und kraftstoffgas (benzol) genau darüber ins getriebeöl kommen kann.
eine geringe menge kraftstoff reicht aus um das getriebeöl nach benzin riechen zu lassen.
mache deine ölkontrollschraube auf und lass das überschüssige öl daraus abfließen.
danach fährst du ne weile und und kontrollierst erneut den ölstand.
wenn der ölspiegel wieder über der kontrollbohrung liegt, dann kannste von defekten WeDiRi´s ausgehen
...........Bild.............
BeitragVerfasst: 22. September 2011 19:04
mach doch einfach sicherheitshalber einen Ölwechsel und tausche den Dichtring hinter dem Ritzel.
Das problem mit dem schlecht anspringen hast du im Griff bzw angegangen?
Bevor du an deinem Motor eine Baustelle nach der anderen aufmachst, solltest du erst mal eins vollständig Erledigen.
Wenn du sagst Kolben und Zylinder + Dichtringe sind neu... hast du das in einer Werkstatt machen lassen?
BeitragVerfasst: 22. September 2011 19:39
Themen: 52
Grandcanion
Getriebe stand überprüft,ca 1Liter Benzin drin.Übriegens geht der Lüftungsschlauch zur Lima -seite damit im Limagehäuse Luft zirkuliert.Wenn ich zuviel tupfe und der Luftfielterkasten läuft voll müßte es an der Lima ablaufen nicht am Ritzel oder :?:Also das was hier rauskommt ist Benzin kein Getriebe -Öl :shock:
Zuletzt geändert von hary am 22. September 2011 20:10, insgesamt 4-mal geändert.
BeitragVerfasst: 22. September 2011 19:47
Themen: 348
Also wenn sie nicht anspringt und beim Krümmeranschluss Sprit rausläuft, ist sie übel abgesoffen. Hatte ich auch letztens. Habe dann das Beschriebene gemacht (Benzinhahn zu, Kerze raus, Zündung aus, Vollgas und Kicken.) Aber nicht 10-20x, sondern eher 50-100x. Und selbst da lief noch Sprit aus dem Auspuff. Aber dann lief sie.
Ob das eine Lösung für den Sprit hinterm Ritzel ist, bezweifle ich allerdings. Aber trotzdem sollte man erstmal den Sprit aus dem Kurbelgehäuse bekommen, bevor man weitermacht.
Ratracer.de
BeitragVerfasst: 22. September 2011 19:50
Ich denke die Maschine ist gnadenlos versoffen.
Würde folgendes machen:
Kerze raus, 2.Gang rein und ein paar Runden schieben damit der Sprit aus dem Kurbelgehäuse raus kommt.
Wenn du den Unterbrecher auch geprüft hast, neue Kerze rein und ohne Choke bzw mit offenen Luftschieber anschieben.
Wenn sich dann immer noch nichts tut ist wirklich was im argen.
MfG Thomas
BeitragVerfasst: 22. September 2011 20:52
tommanski hat geschrieben:
MfG Thomas
Erstmal JA.
Aber so viel Benzin ist doch komisch? Schwimmernadel oder wo war ich gerade dran?
Zeites Mal JA. Ruhiger werden ..."Schlimmer wird es nimmer."
NACHDENKEN...Jede Menge Fragezeichen auf der Liste im Kopf einzeln abhaken.
UHEF
PS.: Ein paar Runden treten ist besser ( wir werden halt alt ) :) :) :) und VOLLGAS, ohne Luftklappe. Ich hab es grad wieder erfahren. Die - oder besser der Alte - meiner macht mir da noch einen VOR.
Fuhrpark: Fuhrpark
BeitragVerfasst: 22. September 2011 21:35
Bowdenzugbesteller
Also voll abgesoffen
und wenn Du da kickst (Du kannst die Brühe ja nicht komprimieren) haut es Dir mindestens einen Wellendichtring weg ......
somit muss der Motor auf
BeitragVerfasst: 23. September 2011 06:49
Themen: 52
Grandcanion
Ich geb auf,jetzt bin ich soweit wie am Anfang.Ich wickel sie in eine Plane und stelle sie dahin wo ich sie nicht oft sehe.Aber die km die sie als Gespann gelaufen ist waren echt toll.Wer regeneriert den Motor,das mach ich kein zweites mal mit.Wo kann ich ihn hin schicken,wer macht das ordendlich. :?: Meine süße droht mit der Scheidung,wenn ich jetzt noch mehr Kohle reinhäng :mrgreen:
BeitragVerfasst: 23. September 2011 09:25
2 neue Simmeringe kosten nicht die Welt - Peanuts. Ist halt der Arbeitsaufwand.
HIer im Forum hat der Dirk was Motorenaufarbeitung angeht einen guten Ruf.
BeitragVerfasst: 23. September 2011 21:45
Themen: 52
Grandcanion
Ich hatte die Es gekauft,weil mein Nachbar einen schweren Motoradunfall hatte.Das Motorrad fahren war sein Leben,ich wollte das er ohne Beine mit kann.Er ist nach einem Jahr im Rollsuhl an Lungenimbolie gestorben.Vieleicht sollte ich solo fahren,meine Frau meint auch ein Gespann steht mir nicht.
BeitragVerfasst: 23. September 2011 21:52
... das Gespann steht dir... dein Nachbar würde sich sicher freuen, wenn du das Projekt zu Ende bringen würdest... :ja:
ETZ 251 im Aufbau... grün
BeitragVerfasst: 23. September 2011 22:00
Nun - Solo und Gespann - beides hat was für sich und rein gar nichts gemein.
Gespann muß man mögen und wenn man es erstmal richtig kann und die Kuh fliegen lässt macht es einen Höllenspaß.
Am besten man hat einen wahlweise Eintrag oder 2 Maschinen. :ja:
BeitragVerfasst: 23. September 2011 22:20
Themen: 52
Grandcanion
Ich will nicht rumjammern obwohl ich es gerade tue.Das war der eine Nachbar der andere hatt sich vor die U Bahn geworfen.Sie waren 10 Jahre jünger als ich,nochmal den Motor auseinander nehmen,ist es das wert ? Ich habe jedesmal ein schlechtes Gewissen wenn der Papa des Nachbarn das Gespann sieht.
BeitragVerfasst: 23. September 2011 22:27
... ja, das ist es wert... :shock: so ein altes Motorrad ist eine Diva :mrgreen: ... sie will erobert werden... aber wenn sie dann einmal läuft... :ja:
was mit deinen Nachbarn passiert ist , ist die eine Sache, aber du hast eine Mission zu erfüllen... :ja: los , gib dir einen Ruck, der Winter wird lang... :lach:
BeitragVerfasst: 23. September 2011 22:31
So ein Blödsinn. Hast Du einen vor die U-Bahn geschmissen oder sonst wie geschädigt? Jeder ist für sich selbst verantwortlich.
Das Motorrad sollte ein Hobby zum persönlichen Lustgewinn sein, spendet man nebenbei jemanden anders noch eine Freude damit um so besser und schöner.
Macht man das aus irgendwelchen vermeintlichen moralischnen Verpflichtungen und ist unglücklich dabei ist da irgendetwas entgleist.
Meine Empfehlung: Hast Du noch ein Fünkchen eigenes Interesse an der Sache stell die Kiste erstmal in die Ecke und warte ab.
Wenn nicht - verkauf den Bock, sammel Briefmarken oder sonstwas was Dir Befriedigung bringt.
BeitragVerfasst: 23. September 2011 23:09
Themen: 52
Grandcanion
Ihr habt recht, im Winter hab ich mehr Zeit dann lass ich den Motor regenerieren.Wenn er eingebaut ist fahr ich zum Nord cap oder sonst wo hin :mrgreen: Das wird schon werden,gute Nacht.
Mitglieder in diesem Forum: Dirk P, Mzfahrer 93 und 38 Gäste
