Blinker unterschiedlich hell!
Beitragvon Lesso » 22. September 2011 20:18
Hallo liebes MZ-Forum!
Das ist mein erster Post, und ich hoffe ich mache nicht gleich Alles falsch :)
Also, zu meinem Problem:
ich hab mir gestern eine ETZ 250 gekauft, hab allerdings bisher immer nur S51 geschraubt.
Nun habe ich leider beim Kauf nicht gesehen das der Blinker vorne rechts deutlich dunkler ist als vorne links.
Hinten sind allerdings beide gleich hell. Ich hab logischerweise schon andere Glühlampen probiert, allderings ohne Erfolg.
Das heist: auch eine Glühlampe die vorne links sehr hell scheint, ist beim Einstecken vorne rechts wieder dunkel.
Woran kann das liegen? Blinkgeber? Oder andere Elektrik?
Ich wollte nur vorher mal nachfragen bevor ich gleich neue Elektrik bestelle, vielleicht ist das Problem ja schon bekannt.
Grüße, Chris.
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1984
Simson S51/1989
Lesso
Re: Blinker unterschiedlich hell!
Beitragvon trabimotorrad » 22. September 2011 20:26
Da ist mit großer Warscheinlichkeit die Kabelschuh in der Lampe korrodiert, oder die kontakte an der Birne oder am Massepunkt in der Lampe - kein großes Problem. :ja:
Themen: 142
Beitragvon Lesso » 22. September 2011 20:32
Damit wir nicht aneinander vorbei reden, frag ich nochmal nach:
Die Lampe wird ja in eine Halterung gesteckt (also gesteckt und dann 90 Grad gedreht).
Redest du von den Anschlüssen an der Halterung? Also von den Kabelschuhen die zur Halterung gehen?
Bzw, noch eine Teilfrage:
Die Blinkgeber im Internet haben alle 2 Anschlüsse, aber der der bei meiner ETZ verbaut ist hat 3? Was ist das für einer?
Ich kenne mich nicht aus ;)
Simson S51/1989
Lesso
Beitragvon trabimotorrad » 22. September 2011 20:38
Bei den alten Hitzedrahtblinkgebern waren nur Eingang (Klemme 49) und Ausgang (Klemme 49a) dran. Die elektronischen Blinkgeber haben noch zusätzlich einen Masseanschluß (Klemme 31)
Die Blinker der ETZ werden in der Lampe in einem Mehrfachanschluß eingesteckt und erhalten ihre Masse von einer zentralen Schraube (M5), die im Lampengehäuse befestigt ist. (So ist jedenfalls bei meiner ETZ)
Themen: 142
Beitragvon Lesso » 22. September 2011 20:40
Okay, also schraube ich mal die Halterung raus und überprüfe die Kontakte.
Danke für deine Hilfe ;)
Falls es dich interessiert, schreibe ich ob es daran gelegen hat, falls nicht, lass ichs sein.
Grüße, Chris.
Simson S51/1989
Lesso
Beitragvon trabimotorrad » 22. September 2011 20:46
Ich glaube, da liegt ein kleines Verstängigungsproblem vor :wink: Ich meine mit dem Wort "Lampe" den Hauptscheinwerfer in dem die ganzen Kabel zusammenlaufen, DORT ist die Mehrfachsteckleiste und die Masseschraube, von der ich schrieb.
Du meinst mit "Lampe" sicher die Blinkerbirne in der Blinkleuchte. Aber auch da kann unten am Kontakt, Korrosion sein - auch ausbauen und sauber schmirgeln :wink:
Themen: 142
Beitragvon Maik80 » 22. September 2011 20:47
Lesso hat geschrieben:Okay, also schraube ich mal die Halterung raus und überprüfe die Kontakte.
Grüße, Chris.
Es ist hier gern gesehen, wenn auf Probleme auch die Lösung gepostet wird. Dann ist das ne runde Sache.
Beitragvon Lesso » 22. September 2011 21:15
Ich wollt das grad noch alles untersuchen, und scheitere lustigerweise am Frontscheinwerfer selbst.
Ich bekomm den nicht auf. Da ist unten am Scheinwerfer ne Schraube, aber wo ist noch eine?
Simson S51/1989
Lesso
Beitragvon Maik80 » 22. September 2011 21:22
Lesso hat geschrieben:Ich wollt das grad noch alles untersuchen, und scheitere lustigerweise am Frontscheinwerfer selbst.
Gibt nur eine. Der Ring ist über den Lampentopp gestülpt. Die Schraube dient nur zur Sicherung.
Also den Lampenring runterhebeln.
Beitragvon Lesso » 22. September 2011 21:36
Ich habs probiert, aber nachdem der silberne Ring auch mit hohem Kraftaufwandt nicht zu lösen war, hab ich aufgegeben. Ich hab Angst etwas kaputt zu machen.
Dazu muss ich sagen: oben in der schwarzen Lampenhülle (an der der Lampenring festgemacht ist), ist ein schraubendrehergroßes Loch. Genau an der einen einzigen Stelle die sich par tout nicht lösen will. Seit ihr sicher das da keine Schraube ist? Ich kann zwar mit dem Schraubendreher auch keine ertasten, aber bin trotzdem sehr misstrauisch.
Simson S51/1989
Lesso
Beitragvon Maik80 » 22. September 2011 21:39
Wenn das ein originaler Scheinwerfer ist, hat der nur unten an der vorstehenden Lasche eine Schraube. Sowie rechts und links ein kleines Loch in dem mittels eines Kunststoffteils die Tacho- bzw. DZM Welle befestigt ist.
Der Lampentopf ist unter dem Ring aufgebördelt, daran hängt der Ring. "Mehr" ist das nicht.
Beitragvon derMaddin » 23. September 2011 06:50
Nimms mir nicht krum, aber wenn Du schon am Aufmachen des Scheinwerflings scheiterst, solltest Du Dich vielleicht erst mal belesen über Dein neues Fahrzeug. Gibt da so Reparaturbücher, oder Betriebsanleitungen, sogar im Netz---> bei Miraculis z.B.
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon Wilwolt » 23. September 2011 07:09
@Lesso
Gib doch mal ein Wohnort in Dein Profil ein und schaue selbst (Karte), wer in Deiner Nähe wohnt. Da gibt es bestimmt einen oder zwei Foristi, die Dir mal kurz bei Deinem Problemchen helfen... So ist das hier :ja:
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
Wilwolt
Themen: 102
Beitragvon Svidhurr » 23. September 2011 08:41
Hast du schon mal "in" deine Blinker geschaut?
Kann es vielleicht sein, da auf der dunkleren Seite ein Blinker für hinter verbaut ist?
Wenn die weiße Plastikscheibe fehlt, dann ist er dunkler. :shock:
Wasdeinen Scheinwerfer betrifft - löse die Schraube und ziehe und wackle mal etwas daran,
die kleine Nase, wo der Lampenring hängt ist genau OBEN.
Wird etwas angegammelt sein, da hat wohl schon lange keiner mehr reingeklotzt :wink:
Beitragvon Lesso » 23. September 2011 09:19
derMaddin hat geschrieben:Nimms mir nicht krum, aber wenn Du schon am Aufmachen des Scheinwerflings scheiterst, solltest Du Dich vielleicht erst mal belesen über Dein neues Fahrzeug. Gibt da so Reparaturbücher, oder Betriebsanleitungen, sogar im Netz---> bei Miraculis z.B.
Ich hab schon befürchtet das jemand sowas schreibt.
Aber ich zweifle einfach daran dass das ein original Scheinwerfer ist!
Ich weis wie solche (bei anderen Fahrzeugen) normalerweise zusammengebaut sind, aber den bekomme ich einfach nicht auf.
Naja mal schaun was sich noch ergibts. Ich schreib auf jeden Fall die Lösung des Problem auf, sollte ich den Scheinwerfer auseinander bekommen!
@Svidhurr
Nein, der weiße Ring ist da ;)
Simson S51/1989
Lesso
Beitragvon flotter 3er » 23. September 2011 10:20
@Svidhurr
Foto vom Scheinwerfer?
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Themen: 239
Beitragvon Lesso » 23. September 2011 10:21
Sorry für den Doppelpost, aber ich hab den Scheinwerfer nun aufbekommen.
Mal ohne zu Übertreiben: das war wie als hätte es jemand zusammen geklebt. Ein wunder das beim Abmachen nichts gebrochen ist.
Ich hab noch nie so einen fest zusammengebauten Scheinwerfer gesehen.
Aber zurück zum Thema:
Ich habe alle Kabel ordentlich gereinigt und solche die ganz schlimm aussahen gleich neu verlötet. --> kein Erfolg
Außerdem habe ich testweise mal die Kabel vom vorderen linken und vorderen rechten Blinker vertauscht (sodass er links blinkt wenn man rechts schaltet).
Aber auch da war weiterhin nur der linke hell. Ich wollte damit ausschließen das es am Blinkgeber liegt. Oder habe ich den Schaltplan falsch verstanden?
Bzw: ist der Test überhaupt aussagekräftig?
Ach ja: die Massekabel habe ich selbstverständlich auch gereinigt, aber die sahen eigentlich noch ziemlich gut aus.
Hat noch jemand einen Tipp? Was kann ich probieren?
Bevor ichs vergesse gleich noch eine Frage hinten dran: Ist der Blinkgeber nur ein Schalter, oder was genau tut der? Wandelt der auch Spannungen? Falls es nur ein Schalter ist, sollte es ja nicht am Blinkgeber liegen, oder?
Simson S51/1989
Lesso
Beitragvon flotter 3er » 23. September 2011 10:32
Lesso hat geschrieben:Sorry für den Doppelpost, aber ich hab den Scheinwerfer nun aufbekommen.
Wilwolt hat geschrieben:@Lesso
Wie wäre es mit diesem Vorschlag? Und am Blinkgeber kann es nicht liegen, der hat nur einen Ausgang - und eine Seite ist ja hell.... Ziemlich sicher ein Kontaktproblem, entweder direkt am Blinkerschalter oder masseseitig. Hast du beide Kabel getauscht oder nur das + Kabel?
RT-Spender
Forentherapeut
Themen: 239
Beitragvon MZ-Chopper » 23. September 2011 10:39
schon mal neues glühobst verbaut?
bei mir war mal ne birne von innen schwarz und hat nur noch schwach geleuchtet.
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon flotter 3er » 23. September 2011 10:46
MZ-Chopper hat geschrieben:schon mal neues glühobst verbaut?
:wink:
Lesso hat geschrieben:Ich hab logischerweise schon andere Glühlampen probiert, allderings ohne Erfolg.
RT-Spender
Forentherapeut
Themen: 239
Beitragvon MZ-Chopper » 23. September 2011 10:50
flotter 3er hat geschrieben:
:wink:
:roll: :oops:
MZ-Chopper
Beitragvon Lesso » 23. September 2011 11:39
Okay, ich hab das Problem gefunden.
Das Massekabel war, in dem Eisenrohr das den Blinker hält, irgendwie aufgerieben oder so. Es war jedenfallS nicht mehr intakt. Herausgefunden habe ich dass indem ich die Glühlampe auf der rechten Seite mit einem Kabel überbrückt habe. Also praktisch komplett neue Leitungen für die Glühlampe genutzt habe...
Danke für eure Hilfe :)
Simson S51/1989
Lesso
Beitragvon trabimotorrad » 23. September 2011 12:01
Dieser Tst ist sehr gut gewesen, denn er grenzt den Fehler weitgehend ein! :ja:
Ich habe jetzt folgendes verstanden:
1.) vorne links und hinten links ists hell
2.) hinten rechts ist auch hell
3.) bei umgedrehter Steckung der Kabel von den Blinkern bleibt es dabei, das der dunkle Blinker dunkel bleibt . (also, Du hast verkehrt gesteckt und beim rechts blinken wird der linke, vordere Blinker aktiviert und ist hell, während beim links blinken der vordere RECHTE Blinker aktiviert wird aber dunkel.
Daraus folgt: Egal wo Du den "Dunklen Blinker einsteckst, er bleibt dunkel, dann ist das Problem in den Kabeln zu der Blinkleuchte zu suchen.
Finaler Test: Gib dem "dunklen Blinker" einfach mal pure 12 Volt, ohne Blinkgeber, einfach von einer Batterie oder dem Ladegerät. Auch dann müßte er nicht so helle leuchten, wie der andere, "helle" Blinker.
(Und mach Dir keinen Kopf, hier sitzen grad zwei erwachsene Männer und haben sich auch den Kopf heißgeredet und wilde Theorien gesponnen :ja: )
Themen: 142
Beitragvon Lesso » 23. September 2011 17:53
Noch eine Ergänzung von mir:
Nachdem das Problem mit der Helle weg war, war nach kurzer Fahrt ein anderes entstanden:
Alle Blinker blinkten gleichzeitig! Die Lösung konnte meiner Meinung nach nur an einem Masse Kabel liegen, aber alle sahen okay aus. Allerdings ist unter dem Nummernschild hinten am Schutzblech auch eine Masseschraube. Die hatte sich bei mir gelockert und das Problem ausgelöst ;)
Vielleicht hilft das Anderen denen es auch mal so geht.
Simson S51/1989
Lesso
Beitragvon Wilwolt » 24. September 2011 06:59
Lesso hat geschrieben:Nachdem das Problem mit der Helle weg war, war nach kurzer Fahrt ein anderes entstanden:
So ist das bei MZ. Ein Problem jagt das nächste, aber alle sind sie in den Griff zu kriegen. Und so lernst Du schrauben und die Karre kennen, lieben und hassen :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Gruß Dirk
Wilwolt
Themen: 102
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], mutschy, radiouwe, Rico und 6 Gäste
