Aktuelle Zeit: 29. November 2025 07:52
BeitragVerfasst: 20. September 2011 07:39
Mich plagt mal wieder Unwissenheit,
wie wird das Rücklicht und das Blinkergestänge bei der ETZ 251 befestigt?
(ist schon der Plastekotflügel verbaut)
Zum jetzigen Zeitpunkt ist eine Eigenbaukonstruktion dran, die es dem Sozius (oder der Sozia :wink: ) nicht erlaubt, den Griff zu benutzen.
Hat jemand ein Foto von der Halterung?
Danke - LG MV
Wer gibt dem wird gegeben.
http://www.nbnetwork.de
Fuhrpark: Zsüsi und Olga
BeitragVerfasst: 20. September 2011 08:31
Bowdenzugbesteller
also an den Plastkotflügel kommen weder das Rücklicht noch die Blinker, die werden dann an angeschweißten Laschen des Angstgriffes (in der letzten Evolutionsstufe) ;-) befestigt.
Wenn Dir die Bedienangsanleitung der 500R bei Miraculis nicht weiter hilft kann ich einen solchen Griff ablichten, da hätte ich sogar einen über ......
Mit dem Knotenblech wird der Kotflügel auch noch mal verschraubt
dasinnse ;-)
BeitragVerfasst: 20. September 2011 09:40
So siehts bei mir aus.
-- Hinzugefügt: 20. September 2011 09:45 --
@ Paule, wie werden an den Laschen die Blinker befestigt ?
Das ist ja der Heckbügel für die Modelle mit Kunststoffheckvergleidung (Aufbockgriff nach unten statt zur Seite).
BeitragVerfasst: 20. September 2011 09:55
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Maik80 hat geschrieben:
Genauso, bloß das die Blinker ein 10er Gewinde zur Befestigung haben, also deine jetzigen Blinker nicht passen.
BeitragVerfasst: 20. September 2011 10:00
flotter 3er hat geschrieben:
Ah! Solche Halter (nur 2x - hinten logisch) lagen bei meinem gebrauchten eckigen Blinkersatz bei und ich konnte sie nicht zuordnen.
BeitragVerfasst: 20. September 2011 10:12
Bowdenzugbesteller
genau genommen hast Du die vorderen Blinker der Saxonmodelle auch hinten verbaut bekommen, die werden mittels Winkellaschen erst eingefädelt und dann mit ner M6 Inbusschraube festgeschraubt
BeitragVerfasst: 20. September 2011 10:17
Paule56 hat geschrieben:
Richtig. Hab ja eine Kanuni bzw. Classic Version der Nachwende ETZ. Und da ich die CEV Blinker so grottenhässlich finde habe ich sie gegen die ältere eckige Version getauscht. :ja:
BeitragVerfasst: 20. September 2011 10:37
Dann weiß ich endlich, wo bei mir das Problem ist:
Die Laschen am Angstgriff fehlen, bei mir ist der verchromte verbaut mit Aufbockgriff zur Seite (nicht nach unten). Das Winkelblech fehlt auch. Anstelle dessen ist eine Standardhalterung für gewölbte Kotflügel verbaut.
Ich werd mal Fotos machen. Vielleicht habt Ihr ja auch Ideen zur Lösung.
Dank Euch erstmal für die Hilfestellung! - LG MV
BeitragVerfasst: 20. September 2011 15:57
Bei meiner 251 ist im Radius nach oben, auf beiden Seiten ein Knotenblech mit 11-er Loch eingeschweißt. War original so, es passen Universalblinker und sie sind nicht so exponiert. Der Griff ist übrigens auch zur Seite. :wink:
Gruß, Ronny
Fuhrpark: ETZ251 `96, ETS250 `72 (komplett zerlegt), ETZ250 `82 , Baghira "Black Panther" `04, QEK junior `89
BeitragVerfasst: 20. September 2011 18:31
eMVau hat geschrieben:
Um welche Maschine gehts denn eigentlich ? Vorwende, Nachwende ? Mit oder ohne Kunststoffvergleidung. Der Griff nach unten wurde nur bei den ETZn mit Plastevergleidung verbaut, wers hinten nackt hat, kann den Griff ruhig seitlich lassen. So wie bei mir oben.
BeitragVerfasst: 22. September 2011 19:00
Habs endlich geschafft, Fotos zu machen.
Maschine ist Baujahr 09/1990. Soviel erscheint mir sicher, die Halterung ist wohl nicht original vorgesehen.
Habt Ihr Ideen?
BeitragVerfasst: 22. September 2011 19:03
Du brauchst zwei Sachen. Den Winkel zwischen Rücklicht und Plastekoti sowie einen anderen Haltegriff. Erkennst Du gut bei meinen Bildern weiter oben.
-- Hinzugefügt: 22. September 2011 19:05 --
Das RL und Kuchenblechhalter vom Blechkotflügel kannst Du ersatzlos streichen. Kennzeichen wird direkt auf den Plastekotflügel geschraubt. Löcher sind schon vorhanden/ bzw. vorgesehen.
BeitragVerfasst: 22. September 2011 19:13
Oder er besorgt sich ganz einfach ein Blechkotflügel, egal ob nun von der 251 oder 150er ETZ. Der past nämlich ohne änderungen.
BeitragVerfasst: 22. September 2011 21:31
Verdammt, ist genau das was ich eigentlich nicht wollte. Aber mir wird nichts anderes übrig bleiben. Mal sehen, was sich zuerst auftreiben lässt.
Habt Dank Ihr Beiden! - LG MV
BeitragVerfasst: 22. September 2011 22:21
Mit 220857527783 könntest Du schonmal das RL und die Blinker gescheit montieren. KZ an den Plastekoti. Der Haltebügel findet sich auch noch.
BeitragVerfasst: 23. September 2011 11:17
Mr. Henner
Einen Angstgrriffbügel für die Plasteversion kann ich dir in Berlin besorgen, Ich fahr mal vorbei und hallte nach den Preis ausschau.
Gruß Christian
Triumph Tiger 800 xcx Bj 2019
Suzuki GN250 Bj 94
Zuletzt geändert von SaalPetre am 23. September 2011 12:40, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 23. September 2011 11:36
:gut: perfekt!
LG MV
BeitragVerfasst: 25. September 2011 14:00
Die Halter kannste auch selbst einschweißen. Hatte ja auch original und zwecks Topcasegepäcksträgerumbau dann einen "alten" selbst umgebaut.
Siehe hier:
Gruß, Ronny
