von trabimotorrad » 23. September 2011 13:01
Lesso hat geschrieben:Sorry für den Doppelpost, aber ich hab den Scheinwerfer nun aufbekommen.
Mal ohne zu Übertreiben: das war wie als hätte es jemand zusammen geklebt. Ein wunder das beim Abmachen nichts gebrochen ist.
Ich hab noch nie so einen fest zusammengebauten Scheinwerfer gesehen.
Aber zurück zum Thema:
Ich habe alle Kabel ordentlich gereinigt und solche die ganz schlimm aussahen gleich neu verlötet. --> kein Erfolg
Außerdem habe ich testweise mal die Kabel vom vorderen linken und vorderen rechten Blinker vertauscht (sodass er links blinkt wenn man rechts schaltet).
Aber auch da war weiterhin nur der linke hell. Ich wollte damit ausschließen das es am Blinkgeber liegt. Oder habe ich den Schaltplan falsch verstanden?
Bzw: ist der Test überhaupt aussagekräftig?
Ach ja: die Massekabel habe ich selbstverständlich auch gereinigt, aber die sahen eigentlich noch ziemlich gut aus.
Hat noch jemand einen Tipp? Was kann ich probieren?
Bevor ichs vergesse gleich noch eine Frage hinten dran: Ist der Blinkgeber nur ein Schalter, oder was genau tut der? Wandelt der auch Spannungen? Falls es nur ein Schalter ist, sollte es ja nicht am Blinkgeber liegen, oder?
Dieser Tst ist sehr gut gewesen, denn er grenzt den Fehler weitgehend ein!
Ich habe jetzt folgendes verstanden:
1.) vorne links und hinten links ists hell
2.) hinten rechts ist auch hell
3.) bei umgedrehter Steckung der Kabel von den Blinkern bleibt es dabei, das der dunkle Blinker dunkel bleibt . (also, Du hast verkehrt gesteckt und beim rechts blinken wird der linke, vordere Blinker aktiviert und ist hell, während beim links blinken der vordere RECHTE Blinker aktiviert wird aber dunkel.
Daraus folgt: Egal wo Du den "Dunklen Blinker einsteckst, er bleibt dunkel, dann ist das Problem in den Kabeln zu der Blinkleuchte zu suchen.
Finaler Test: Gib dem "dunklen Blinker" einfach mal pure 12 Volt, ohne Blinkgeber, einfach von einer Batterie oder dem Ladegerät. Auch dann müßte er nicht so helle leuchten, wie der andere, "helle" Blinker.
(Und mach Dir keinen Kopf, hier sitzen grad zwei erwachsene Männer und haben sich auch den Kopf heißgeredet und wilde Theorien gesponnen
Denn vernünftig ist was Freude macht!( Zitat von TS-Jens 13.04.2020)
seit Sosa `09 OT- Maultaschenpartisane Seit Lehesten 2011 günstig erkaufter NörgelmodGründer des "Flacheisenreiter-Fanclubs"Gransee 2011 - ich war dabei und es war schönBesucher am Schlagbaum der EU-Außengrenze - namentlich erfaßt am 21.07.2013Mitglied Nr. 011 im RundlampenschweinchenliebhaberclubEbenfalls Gründungs-Mitglied im GKV - Granseer Krawattenträgervereins
