Baujahr ETZ 250 ??
Baujahr ETZ 250 ??
Beitragvon MZ Werner » 23. September 2011 18:17
Am Dienstag war ich meinem Neuzugang beim Tüv § 21 Termin,weil die Papiere verloren gegangen sind .Die Maschine wurde 1992 abgemeldet. Am Typenschild kann man das Baujahr nicht mehr lesen ,nur noch 198?. Deshalb hatte ich anhand der Forumliste das Baujahr über die FIN auf 1983 eingegrenzt. Die Nr. fängt mit 206...... an. Beim Prüftermin hatte ich Vergleichnummern aus der Liste aufgeschrieben um sie dem Prüfer vorzulegen. Das reichte dem Ingenieur aber überhaupt nicht . Er entließ mich nachdem ich 97€ bezahlt hatte mit dem Auftrag die zwei techn. Mängel zu beseitigen und eine zweifelsfreie Bestätigung des Baujahr zu besorgen.
Ich habe dann im MZ Werk angerufen wo mir ein kompetenter Sachbearbeiter mitteilte ,das es von den alten Modellen überhaupt keine FIN Listen mehr gibt.
Am darauf folgenden Tag rief ich in der letzten Zulassungsstelle an wo die ETZ 1992 abgemeldet wurde. Die nette Dame Konnte aber leider nur bis 1997 die Daten einsehen, davor wurde alles gelöscht. Das Nummernschild hatte der Vorbesitzer noch.
Beim KBA in Flensburg werden die Daten 10Jahre nach der Abmeldung gelöscht.
Vielleicht kann mir der eine ,oder andere aus dem Forum noch Auskünfte geben anhand bestimmter Merkmale.
Es handelt sich um ein Westmodell mit Getrenntschmierung. 17 PS Ausführung.
Die Bremsanlage ist von Brembo.
Der Scheinwerfer hat ein Bilux Leuchtmittel.
Die Vorderradnabe ist ganz glatt.
Die Drehzahlmesserwelle hat Metallüberwurfmuttern.
Gruß Werner.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Re: Baujahr ETZ 250 ??
Beitragvon ea2873 » 23. September 2011 18:47
schwierig. die merkmale grenze alle das baujahr nicht ein, weil ja alles frei zu tauschen geht. am typenschild ist das baujahr doch normalerweise eingeschlagen, läßt sich da nichts reinigen etc.? mit guter reinigung könnte das dann so aussehen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: üblicherweise wird als dazum der erstzulassung der 01.07. des baujahres gewält.
Beitragvon MZ Werner » 23. September 2011 18:53
ea2873 hat geschrieben:am typenschild ist das baujahr doch normalerweise eingeschlagen, läßt sich da nichts reinigen etc.? mit guter reinigung könnte das dann so aussehen: üblicherweise wird als dazum der erstzulassung der 01.07. des baujahres gewält.
Eingeschlagen ist nur die FIN . Die anderen Daten sind gedruckt. Leider ist es kein Dreck. Das Schild ist durch einen Kabelbaum total verkratzt.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon MZ-Chopper » 23. September 2011 18:57
hm, dann sollte man zärtlich das datum des baujahres nachstanzen und einen anderen prüfer aufsuchen
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon smokiebrandy » 23. September 2011 19:06
... ham wir in Lehesten dank Chris und seinem Schlagzahlensatz doch livehaftig erlebt... in Lorchens Foren Lorenemme wurde einfach mal ein Jahr eingestanzt da auch dort nur das Jahrzent eingeprügelt war... eine Neckermann mit Getrenntschmierung, gedrosselt... scheint extra für drüben so gemacht worden zu sein , damit die Ladenhüter auch weg gehen... :mrgreen:
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon MZ Werner » 23. September 2011 19:10
MZ-Chopper hat geschrieben:hm, dann sollte man zärtlich das datum des baujahres nachstanzen und einen anderen prüfer aufsuchen
Wär mir jetzt zu teuer, da ich einen Nachprüfungstermin habe für 20€ und sonst nochmal über 90€ bezahlen müßte , wenn ich zu einem anderen Prüfer gehen würde.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Ex-User mopu » 23. September 2011 19:13
Was nützt Dir der Nachprüftermin wenn Du das Baujahr trotzdem nichts weisst :lol:
Ex-User mopu
Beitragvon Norbert » 23. September 2011 19:52
MZ Werner hat geschrieben:Es handelt sich um ein Westmodell mit Getrenntschmierung. 17 PS Ausführung.
Moin Werner,
Neimann Schloss ?
Motor mit innenliegender Ölleitung?
Tacho + DZM Original ? welches Armaturenlayout?
FIN + Motornummer etwas genauer?
Die Neckermann ETZ 250 mit Fg.-Nr. 2 015 550 / Motor Nr. 1 013 756 wurde laut MZ im IV. Quartal 1982 Hergestellt,
so die Unterlagen die mein Bruder gerettet hatte.
EZ war aber erst 1983 .
Ich habe Noch anzubieten:
ETZ 250 Fg.Nr. 2 082 816 Baujahr 1984
NSW. ETZ 250 Fg.-Nr.: 2 113 028 EZ. 23.08.1984
So, mach was draus.
Beitragvon MZ Werner » 23. September 2011 20:12
Hey Norbert
Neimann Schloß? Ja
innenliegende Ölleitung ? ja
FIn 2065068 Motornr.1064972
Tacho und Drehzahlmesser muß ich morgen bei Tageslicht nochmal nachsehen.
Gruß Werner
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Schraddel » 23. September 2011 21:35
Moin Werner,
schöner Mist. Der Prüfer will also eine "zweifelsfreie Bescheinigung"....hat er dir auch verraten, wie du das anstellen kannst, wenn schon das Werk keine Unterlagen hat?
Auch wenn dem Prüfer unsere FIN-Liste nicht reicht, würde ich die Besitzer mit ähnlichen FIN anschreiben und um eine Kopie des Briefs bitten, am besten noch mit Rückruftelefonnummer.
Wenn ihm das immer noch nicht reicht, einfach mal unverbindlich beim Vorgesetzten um Rat fragen, was der TÜV überhaupt als Nachweis akzeptiert.
Viel Erfolg,
Michael
Honda XRV 750
Schraddel
Beitragvon trabimotorrad » 24. September 2011 07:11
Aus den Daten von Norbert und den Deinen geht doch zweifesfrei hervor, das Deine ETZ am 12. April 1983 das erste Mal zugelassen wurde - so und nun suche jemanden, der das Gegenteil beweißt :wink:
Im Übrigen sind die Änderungen bei Ostfahrzeugen INNERHALB eines Modelles margial, für eine Zulassung spielen doch nur die 250 ccm, die PSe (also 17 oder 21PS) und eventuell ein Baujahr vor oder nach der Einführung der Motorrad-AU eine Rolle (bei einer ETZ 250 ist das irrelevant, da die nicht mehr im Program war, als die AU eingeführt wurde. (Mein 25[u]1[/er-Gespann ist Bj. 1990 und AU-pflichtig :evil: )
Themen: 143
Beitragvon Norbert » 24. September 2011 07:41
trabimotorrad hat geschrieben:Aus den Daten von Norbert und den Deinen geht doch zweifesfrei hervor, das Deine ETZ am 12. April 1983 das erste Mal zugelassen wurde
ich finde die Sprünge in den FIN beachtlich...
Ich würde mir von Seiten der Zulassungsstelle ein Baujahr zuteilen lassen!
Die können ja anhand unserer FIN - Liste die Nummern im Computer recherchieren.
Es ist völlig Banane ob das Bj. 1982 oder 83 oder 84 ist, wurde ja sowieso nie eingestempelt.
Ist auch wurscht, hier in D zählt die EZ.
Beitragvon ea2873 » 24. September 2011 07:54
was noch dazu kommt, bei exportfahrzeugen ist schon mehrfach aufgefallen, daß das baujahr nicht ins das typenschild gestempelt wurde. war bei meiner TS so und hab ich auch schon wiederholt gesehen. daher ists bei deiner auch erklärlich daß da nix steht (ich würde es nochmal mit gründlichem "reinigen" versuchen :mrgreen: )
sinn der sache ist wohl daß der importeur bei lagermaschinen keine "alten" vom vorjahr verkaufen muß wenn die länger rumstanden.
außerdem wäre eigentlich das datum der Erstzulassung relevant und nicht das Baujahr. Es ist nur eben üblich bei solchen Fällen das Baujahr auch als Jahr der Erstzulassung anzunehmen. Kannst ja evtl. nochmal bei nem anderen Prüfer versuchen. evtl. reichts ja wenn du den Prüfer nochmal auf das nun penibel gereinigte Typenschild hinweist???
edit: Norbert war schneller :lol:
Beitragvon MZ Werner » 24. September 2011 08:48
Moin
Norbert hat geschrieben:Tacho + DZM Original ? welches Armaturenlayout?
Ist genauso wie bei meinem 1985 Ostmodell
ea2873 hat geschrieben:was noch dazu kommt, bei exportfahrzeugen ist schon mehrfach aufgefallen, daß das baujahr nicht ins das typenschild gestempelt wurde. war bei meiner TS so und hab ich auch schon wiederholt gesehen. daher ists bei deiner auch erklärlich daß da nix steht (ich würde es nochmal mit gründlichem "reinigen" versuchen )
Nach nochmaligem Reinigen im Sonnenlicht mit Lupe bin ich fest davon überzeugt, das dort nie eine Jahreszahl war. Es ist noch nicht mal eine Spur davon zu sehen.
Gruß Werner
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Norbert » 24. September 2011 15:22
MZ Werner hat geschrieben:Nach nochmaligem Reinigen im Sonnenlicht mit Lupe bin ich fest davon überzeugt, das dort nie eine Jahreszahl war. Es ist noch nicht mal eine Spur davon zu sehen.
Da war auch nie eine Jahreszahl!
So, noch eine Fg.-Nr.:
Gericke ETZ , EZ 6.03.1987 : 2 116 558
Beitragvon MZ Werner » 24. September 2011 19:22
Zur Übersichtlichkeit habe ich die Daten mal aufgelistet
FIN Motornummer Baujahr
Westmodell 2015550 1013756 4Quart. 82
West 2065068 1064972 ???? meine Blaue
2082816 84
2113028 84
West 2116558 6.3.1987
Ostmodell 2128731 1138581 85 meine Orange
Ost 2195447 16.10.1987
Die FIN machen starke Sprünge zwischen Ost und West
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Robert K. G. » 24. September 2011 19:49
MZ Werner hat geschrieben:Zur Übersichtlichkeit habe ich die Daten mal aufgelistet
2082816 84
2113028 84
Nein, aus der FIN kann man nichts herauslesen. Übrigens kannst du auch gern die Liste in meiner Signatur verwenden. :mrgreen:
Und Norbert, wenn du noch FINs und Motornummern, Bj, Erstzulassung und Werksausgang hast... Kann ich die für die Liste verwenden?
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon Norbert » 24. September 2011 21:16
Robert K. G. hat geschrieben:Und Norbert, wenn du noch FINs und Motornummern, Bj, Erstzulassung und Werksausgang hast... Kann ich die für die Liste verwenden?
Das was ich hier aufgelistet habe ?
klar !
Aber Motornummern ausser der genannten habe ich nicht, zu den zwei anderen Rahmennummern!
Beitragvon MZ Werner » 10. Oktober 2011 17:16
Hallo Leute
Jetzt habe ich plötzlich 2Tage vor meinem erneuten TÜV Termin vom Werk doch eine schriftliche Auskunft über das Baujahr bekommen. Die Abt .Vertrieb konnte mein Baujahr auf April 1983 bestätigen. Es ist nur verwunderlich das es erst am Telefon heißt ,sie hätten keine Unterlagen mehr. :?:
Aber jetzt wird alles gut. :D
Gruß Werner
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon ETZeStefan » 10. Oktober 2011 17:36
super aber das nächste mal gleich einschlagen! :mrgreen:
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 88
Beitragvon MZ Werner » 12. Oktober 2011 18:54
Habe jetzt endlich das Vollgutachten bekommen . Mit dem Schreiben von MZ war er voll zufrieden. Nächste Woche werde ich dann neue Papiere bei der Zulassungsstelle beantragen.
Gruß Werner
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
