Schaltplan Unterschiede TS 250/1
Beitragvon guk » 24. September 2011 10:51
Salut zusammen!
Ich "bastle" dezeit an einer tS 250/1 de Luxe. Als nächstes sind die kabel dran. Verschiedene bis viele wollte ich tauschen. gegen neu.
Eingebaut ist eine Vape Zündung. Sicherungen, sind Fehlanzeige, der Vorbesitzer hat die durch Direktverkabelung ersetzt.
Ich habe nun zwei Schaltpläne: Mit Vape Zündung (H.Moser) und mit der originalen Lima/Zündanlage. Unterschied: bei der originalen Anlage laufen "Minus" und "Plus" über Sicherungen, bei Moser nur "Plus". Was soll ich tun, was ratet ihr?
Danke
Danke!
ts250-1-vape.pdf
MZ-TS-de-luxe.pdf
Fuhrpark: Royal Enfield Bullet 500 Classic EFI squadron blue/Bj 2019 -- Chang Jiang CB 650 peking express Bj 2021
guk
Re: Scaltplan Unterschiede TS 250/1
Beitragvon Lorchen » 24. September 2011 11:12
Die Zuleitung vom Regler zum Zündschloß muß abgesichert sein. Da fließt der Strom für die gesamte Bordelektrik drüber.
Die Batterie ist abgesichert, wenn die Verbindung Batterie-Minus zum Rahmen abgesichert ist.
Im Vape-Schaltplan ist Batterie-Plus abgesichert und die Zuleitung zum Zündschloß. So geht das auch.
