Aktuelle Zeit: 27. November 2025 23:36
 Betreff des Beitrags: Was ist das für ein MZ Rad ?
BeitragVerfasst: 25. September 2011 16:39
Themen: 108
Hallo Leute
Ich habe ein MZ Rad ,welches ich heute auch von Öl und Dreck befreit habe.
Die Nabe ist ohne Kühlrippen.
Mz Nummer auf der Nabe :05-25-284
Außerdem steht auf der Nabe noch eine 80 drauf evtl Baujahr?
Es ist eine 2,15x 18 Felge verbaut
Hier sind Fotos
Gab es Naben ohne Kühlrippen original ?
Wo kann das Rad drangewesen sein?
Ich bin über jeden Tip dankbar :ja:
Fuhrpark: MZ ES 175 1961
 Betreff des Beitrags: Re: Was ist das für ein MZ Rad ?
BeitragVerfasst: 25. September 2011 16:47
Sollte wohl im späteren Leben mal ne ES-G Replik werden. Die Nabe ist ES-1 -2 und ETS hinten, aber die Rippen abgedreht, die Felge müsste ETZ 250 hinten sein.
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
BeitragVerfasst: 25. September 2011 17:53
Themen: 142
es-heizer hat geschrieben:
So würde ich das auch sehen, aber miss mal den Bremstrommelinnedurchmesser, wenn der 150mm beträgt, dann ists eine ES/TS-Nabe, beträgt das Maß 160mm, dann hat "es-heizer" recht
BeitragVerfasst: 25. September 2011 18:07
Den Mitnehmer gab es eigentlich nur für die 175er u. 250er , müsste also ne 160er Trommel sein :ja:
Edit... stimmt nich ganz, klar die Hufu hatte auch so einen Mitnehmer (ham ja auch den gleichen Dämpfungsgummi), aber die hatten einen höheren Bund an der Nabe , für den Übergang zum Kettenkasten.
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
BeitragVerfasst: 25. September 2011 18:26
Themen: 108
HAb grad gemessen
Ist Innendurchmesser 160 mm
Mitglieder in diesem Forum: lupover und 17 Gäste
