Alternativer Gleichrichter für ETZ?
Beitragvon Ysengrin » 25. September 2011 17:32
Da bei meinem Racerprojekt Platz Mangelware ist, habe ich überlegt, ob ich den klobigen Gleichrichter durch einen kleineren ersetzen kann. Irgendwelche Tipps?
Bei eBay habe ich ganz billige aus China entdeckt: 1, 2, 3 Bei dem Preis könnte man ja mal probieren, ob die was taugen. Ist halt nur die Frage, wie die Anschlüsse belegt sind und was alles drin ist. (Bei einem steht auch Regler mit dran.)
Themen: 345
Re: Alternativer Gleichrichter für ETZ?
Beitragvon PIK » 25. September 2011 17:48
Selber löten:
Gleichrichter Fred
MfG
Ps. nen einfacher Gleichrichter langt bei der ETZ nicht
"Wenn man eine Katze auseinandernehmen will, um zu sehen, wie sie funktioniert, hat man als erstes eine nicht funktionierende Katze in den Händen."
Fuhrpark: Simson Schwalbe KR51 (1964), Simson Schwalbe KR51/1 K (1974), MZ ES 150/1 (1974), Wartburg 1.3 (1989), Fahrrad (1993), MZ ES 150/0 (1967) momentanes Pflegekind, Ich suche noch ne preiswerte 250er aus Umgebung Müritz, Zwecks Neuaufbau, bei Interesse PN =)
PIK
Beitragvon ea2873 » 25. September 2011 18:18
beim 1. bin ich mir nicht sicher, aber 2+3 sind Regler/Gleichrichter ähnlich der Vape Lima, d.h. da kommt ne "banale" Wechselspannung raus und wird dann geregelt und "gerichtet".
Bei der MZ Lima ists ein 3 Phasen Drehstrom, daher anderer Gleichrichter.
Beitragvon PIK » 25. September 2011 18:20
deine ETZ macht aber keine banale Wechselspannung :ja: die hat 3 Phasen, vape hat nur 1, sonst könntest du auch einfach nen Gleichrichter vom Simson nehmen
PIK
Beitragvon gustave corbeau » 25. September 2011 20:45
Nimm einen PVL Regler.
Der kommt direkt auf die Lichtmaschine und vereint Regler und Gleichrichter.
Fuhrpark: Honda NC 750S
gustave corbeau
Beitragvon zerknalltreibling » 25. September 2011 21:59
Ich habe mir auch eine Zeitlang mit einem selbstgebauten Gleichrichter beholfen.Er besteht aus 2 Brueckengleichrichtern und 2 Dioden.Die 2 Gleichrichter richten die 3-Phasen Wechselspannung in Gleichspannung um.Nun habe ich gleich an den + Anschluß 2 Dioden Gelötet.Eine fuer den Anschluß D+ und eine fuer Anschluß 61.DIe Dioden deshalb damit sie sich nicht gegenseitig beeinflussen.Ich verstehe nicht warum MZ da Original 9 Dioden verbaut hat,meiner Meinung nach muesten 8 reichen,aber wird schon einen Grund gehabt haben.Kann ja die Tage mal ein Bild von dem Ding einstellen.
Fuhrpark: ETZ 251 Baujahr 1989
Trabant P601 EZ 88
zerknalltreibling
Themen: 32
Beitragvon PIK » 25. September 2011 22:53
Ich kann den, aus NetHarry's Anleitung nur empfehlen. Materialkosten sind bei 3€ pro Gleichrichter :ja:
PIK
Beitragvon Schwarzfahrer » 25. September 2011 23:01
Mit freundlichen Grüßen
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon PIK » 25. September 2011 23:05
Schwarzfahrer hat geschrieben:Gleichrichter
Abgesehen von der Lieferzeit natürlich ideal :ja:
PIK
Beitragvon Ysengrin » 25. September 2011 23:07
Was ist ein PVL-Regler, wo bekomme ich den und was kostet der? :shock:
Der letzte von eBay sieht ja zumindest preislich super aus. Aber der Gleichrichter in der ETZ hat 6 Anschlüsse, dieser nur 5. :?:
Themen: 345
Beitragvon PIK » 25. September 2011 23:14
D+ und 61 kommen dann beide auf + (deswegen 2 extra Dioden)
PIK
Beitragvon Ysengrin » 25. September 2011 23:20
Jetzt bin ich verwirrt. Heißt das, ich muss dieses Teil noch mit 2 Dioden zusammenlöten? Oder benötige ich mehrere davon? Über eine kurze Erklärung für elektrisch mittelmäßig Begabte wäre ich dankbar. :oops:
Themen: 345
Beitragvon PIK » 25. September 2011 23:26
zerknalltreibling hat geschrieben:Nun habe ich gleich an den + Anschluß 2 Dioden Gelötet.Eine fuer den Anschluß D+ und eine fuer Anschluß 61.DIe Dioden deshalb damit sie sich nicht gegenseitig beeinflussen.
PIK
Beitragvon Ysengrin » 25. September 2011 23:30
zerknalltreibling hat geschrieben:Ich habe mir auch eine Zeitlang mit einem selbstgebauten Gleichrichter beholfen.Er besteht aus 2 Brueckengleichrichtern und 2 Dioden.
Das mit den 2 Gleichrichtern kann ich also vergessen. Ich nehme also einfach einen solchen Gleichrichter und an + kommen zwei Dioden für D+ und 61. Wenn Du mir jetzt noch sagst, welche Dioden ich benötige, bist Du heute mein persönlicher Held! :P
Themen: 345
Beitragvon PIK » 25. September 2011 23:36
Sowas hier zum Bleistift:
Ebay - Dioden
Nach dem Preis hab ich jetzt aber net geschaut, sowas mag es ganz wo anders viel günstiger geben.
Nachtrag:
Wie gesagt, ich würde dir den Bastel-Gleichrichter aus Net-Harry's Anleitung empfehlen.
Die sind in 5min fertig gelötet, dann noch auf ein kleines Halteblech und fertig.
Da haste dann gleich D+ und 61 separat.
Ist auch für einen Elektrolaien ohne Probleme machbar (wenn du Lötkolben und Zinn hast :oops: )
PIK
Beitragvon Schwarzfahrer » 25. September 2011 23:48
In Lothars MZ Elektrik gibt es doch tolle Schaltbilder. Die linke Brücke(D1-D6) wird durch die fertige B6 Brücke(siehe ebay Link) ersetzt. Für 61 benötigst du noch 3 Dioden(D7-D9).
Quelle: MZ-Elektrik
Matthias
Fuhrpark: zuviel...
Schwarzfahrer
Beitragvon Trabant » 26. September 2011 01:26
Wenn du eine Nachwende PVL Lima nimmst, hast du gleich alles zusammen in einem Block auf der Lima.
Diodenplatte, Regler und el.Zündung.
Nicht ganz leicht in funktionstüchtig zu finden das Teil aber ultrakompakt.
Fuhrpark: KEINE MZ
Trabant
Beitragvon Ysengrin » 26. September 2011 06:42
Hab mir jetzt mal sicherheitshalber 2 von den Gleichrichtern bestellt und werde das dann mal nachbauen. Mal schauen, ob's klappt.
Schonmal Danke für die geduldigen Antworten! 8)
Themen: 345
Beitragvon net-harry » 26. September 2011 07:36
Hab das leider eben erst gelesen und fasse nochmal zusammen, obwohl der Link oben steht:
1. Der Drehstromgleichrichter der ETZ lässt sich durch 4 Brückengleichrichter vollständig ersetzen.
2. Die Verschaltung der Gleichrichterbrücken zeigt das Bild unten.
3. Es können diese Gleichrichterbrücken der Fa. Pollin verwendet werden, Kosten: 4x0,75€ + Versand.
4. Da die Gleichrichterbrücken 6,3mm Steckanschlüsse besitzen, können sie mit Hilfe der im KFZ-Bereich üblichen Steckverbindern direkt verkabelt werden, auch OHNE löten.
5. Die Gleichrichterbrücken besitzen Kühlflächen, die isoliert sind und so direkt auf ein kleines Kühlblech (zB 10x10cm²) mit den vorhandenen Bohrungen geschraubt werden können.
5. Von Lösungen mit gelöteten Dioden rate ich ab, da die Vibrationen an unseren Mopeten diesen sehr schnell den Garaus machen (können).
Viel Spaß.
Gruß Harald
net-harry
Themen: 67
Beitragvon PIK » 26. September 2011 10:47
net-harry hat geschrieben:3. Es können diese Gleichrichterbrücken der Fa. Pollin verwendet werden, Kosten: 4x0,75€ + Versand.
Die mit 600V max. und Steckverbinder sind momentan leider ausverkauft, die mit 400V max. tuns aber genauso :ja:
Zuletzt geändert von PIK am 26. September 2011 10:53, insgesamt 1-mal geändert.
PIK
Beitragvon net-harry » 26. September 2011 10:52
PIK hat geschrieben:...Die mit Steckverbinder sind leider ausverkauft :ja:
...alternativ diese hier von REICHELT...
Allerdings sind die 33% teurer... :oops: :biggrin:
@PIK
Jepp..ob 250V, 400V oder 600V ist hier egal...
Gruß Harald
net-harry
Themen: 67
Beitragvon Jawa250 » 26. September 2011 12:42
Das ganze Gedöns mit dem GR-Brotkasten und dem extra Regler kann man doch durch einen moderen Regler ersetzten der alles in einem Gehäuse vereint.
Nimm z.B. den VAPE A-R04, der ist für die 350er Jawa mit PAL Drehstomlima, sollte also bei der ETZ problemlos passen, kostet drüben 35€.........da lohnt der Eigenbau nimmer.
Hier noch das Anschlusschema und das Datenblatt http://www.vape.cz/img/Podpora/Rozmer/A-R04.pdf
Gruß Markus
Fuhrpark: Jawa 250 Typ 353/03 '56, Jawa 350 Typ 361 Sport '66, Jawa 250 Typ 559/04 '68, Jawa 350 Typ 640 '92 Torque Induction, Yamaha R5F '72, Yamaha RD400 Typ 1A3 '77, Yamaha RD400 Typ 2R9 '79, Honda CB750 Typ RC42 ' 97, Yamaha DT125 Typ DE03 '03
Jawa250
Beitragvon Ysengrin » 26. September 2011 15:39
Also wenn ich 4 Stück (zB auf einer 10x10cm Platte) zusammenschließen muss, ist die Sache für mich schon wieder uninteressant.
Mein Problem ist der Platz. Wenn die Teile am Ende 10x10cm benötigen, dann kann ich auch gleich den originalen Gleichrichter nehmen.
Da ist das Teil von Vape viel interessanter, auch deshalb, weil da der zusätzliche Regler wegfällt. (Das PVL-Teil auch, aber das bekommt man halt nirgends.) Weiß jemand, ob das wirklich an einem ETZ-Motor funktioniert? Laut Datenblatt stimmen zumindest die Anschlüsse. Die von der LiMa heißen zwar X,Y und Z statt U,V und W, aber das dürfte ja egal sein, oder?
Themen: 345
Beitragvon PIK » 26. September 2011 16:50
Ysengrin hat geschrieben:Weiß jemand, ob das wirklich an einem ETZ-Motor funktioniert?
Das sollte so funktionieren :ja: Da bist du jetzt wohl in Pflicht, mit ausprobieren :mrgreen:
:versteck: :versteck:
PIK
Beitragvon derMaddin » 27. September 2011 08:48
zerknalltreibling hat geschrieben:Ich verstehe nicht warum MZ da Original 9 Dioden verbaut hat,meiner Meinung nach muesten 8 reichen,aber wird schon einen Grund gehabt haben.
Ja hat es:
Für eine Drehstromgleichrichtung brauchst Du 2 Dioden pro Phase. Und dann noch mal die drei Dioden für die Erregerspannung, macht nach Eva Zwerg 9, nich 8... :wink:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
derMaddin
Beitragvon race01 » 10. Oktober 2011 15:27
Jawa250 hat geschrieben:Das ganze Gedöns mit dem GR-Brotkasten und dem extra Regler kann man doch durch einen moderen Regler ersetzten der alles in einem Gehäuse vereint.
Gruß Markus
ich denke dies müsste der Regler sein, "geringfügig" teurer: Regler
race01
Fuhrpark: MZ ETZ251 Bj.89
race01
Beitragvon Micky » 11. November 2011 18:56
net-harry hat geschrieben:1. Der Drehstromgleichrichter der ETZ lässt sich durch 4 Brückengleichrichter vollständig ersetzen.
Ist das mit den Anschlußbezeichnungen so richtig oder mache ich einen Denkfehler?
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon net-harry » 11. November 2011 22:02
Ja, das ist richtig.
:ja:
Gruß Harald
net-harry
Themen: 67
