Aktuelle Zeit: 6. Dezember 2025 14:09
 Betreff des Beitrags: Hilfe bei Motorproblem ES 150
BeitragVerfasst: 25. September 2011 20:30
habe mal Fragen zu meinen 2 Motoren
Motor 1
Nummer 6502916
auf dem Pleuel kann ich erkennen ..43 022-8
hat eine Duplexkette und ein 16er Antriebsritzel.
Verdichtung 1 zu 10
Bohrung 55,73mm
Baujahr 74 oder 75
Motor 2
Nummer 6227521
hat oben am Kolben aber ein Nadellager :roll:
auf dem Pleuel ..48035
Simplexkette und 15 er Antriebsritzel
Verdichtung 1 zu 8,75-9
Bohrung 55,93
Bahjahr 67
Wer kann was dazu sagen ob das alles so sein muss.
Wenn ich mir einen Lagersatz hole kann ich dann den für beide Motoren nutzen ?
Kann ich die Duplexkette incl. Kupplungskorb untereinender tauschen ?
mfg
Zuletzt geändert von Ex-User mopu am 25. September 2011 21:59, insgesamt 2-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Hilfe bei Motorproblem
BeitragVerfasst: 25. September 2011 21:42
mopu hat geschrieben:
Motor 1
mfg
Nix für Ungut, aber die wenigsten kennen Deinen Fuhrpark und kennen genausowenig sämtliche
MZ Motornummern auswendig. Die wissen erst einmal gar nicht was Du meinst.
Zumal ich bei der Überschrift ein Hilfsangebot für Motorprobleme erwartet habe.
Es wäre sicherlich zielführender wenn Du den Motor-oder Motorradtyp in der Überschrift angeben und auch als Frage kennzeichnen
würdest.
 Betreff des Beitrags: Re: Hilfe bei Motorproblem ES 150
BeitragVerfasst: 26. September 2011 08:32
Nadellager bei Motor 2 macht mich skeptisch. Ich sage nicht, das es nicht so sein muss, ich habe nur meine Bedenken! Der Primärantrieb passt IHMO zu den Verdichtungen bzw. zu den Motoren.
Kann ich nicht aus dem Stehgreif sagen. Ein Blick in die E-Teil-Listen bei Miraculis schafft Klarheit!
IHMO ja! Aber tendenziell würde ich die Duplexkette verwenden, da höhere Tragfähigkeit. Die Übersetzung des Primärantriebs (15 oder 16 Zähne) sollte abe zur Leistung des Motors passen.
BeitragVerfasst: 26. September 2011 18:23
Simsonemme
MM 125/2 bis Mot.-Nr. 7372908
MM 150/2 bis Mot.-Nr. 6587572
2 MM 125/3 ab Mot.-Nr. 7372909
MM 150/3 ab Mot.-Nr. 6587573
3 MM 125/2 ab Mot.-Nr. 7324450
MM 150/2 ab Mot.-Nr. 6444237..
und hier kannst noch viel mehr lesen http://www.infomate.de/miraculis/aw/mz/mz.html
BeitragVerfasst: 26. September 2011 19:36
Ich beobachte das schon eine Weile. Lager etc...
Leider wohnst Du nicht "um die Ecke".
Sonst könntest Du Deinen ersten Hufu - Motor bei mir machen und für die Zukunft lernen.
Such Dir jemand "um die Ecke", oder schick das Ding weg...zum SPEZIALISTEN.
UHEF
PS.: "Hilfe - nur an der Werkbank!" wirklich möglich
Fuhrpark: Fuhrpark
Mitglieder in diesem Forum: 2strokeklaus und 22 Gäste
