 Betreff des Beitrags: Max stellt sich vor
BeitragVerfasst: 25. September 2011 22:06
Ich bin Maximilian, nennt mich aber bitte Max, 17 Jahre alt und wohne in schönen NRW. Ich habe mir nach langer Suche letzten Freitag ein MZ ES 250/2 Gespann gekauft, Zustand mittelmäßig. Ein paar Teile fehlen (unter anderen die komplette Beiwagenbremsanlage) Inzwischen habe ich den Vergaser sauber gemacht und sie ein bischen geputzt und die Betriebsflüssigkeiten erneuert. Als ich die Zündkerze wechseln wollte, habe ich fest gestellt, dass das Kerzengewinde kaputt ist. Aus den heute geplanten Startversuch wurde deswegen nichts.
Ich habe beim Kauf auch Ersatzteile dazu gekriegt, aber nur einen Zylinderkopf (MM250/3) und der ist auch noch für die TS 250/0. Und zwei Motoren, einen MZ ETZ 250 Motor und einen ziemlich komischen Motor.
Den TS Kopf würde ich gerne gegen einen ES Kopf tauschen.
Ich habe auch noch eine weit zerlegte und unkomplett MZ ES 250/2 A und einen Rahmen mit Heckgepäckträger, der in den zwei Rohren am Ende des Rahmes befestigt ist dazu gekriegt.
Wie baut man den Gepäckträger richtig ab?
Will einer von euch mit mir den Zylinderkopf tauschen?
MFG
Max
 Betreff des Beitrags: Re: Max stellt sich vor
BeitragVerfasst: 25. September 2011 22:08
wilkommen :hallo: :tach:
von wo genau kommst du denn her ???
BeitragVerfasst: 25. September 2011 22:10
wie kann ich mehrere Bilder in einen Beitrag hochladen?
Ich wohne in der Nähe von Köln
MFG Max
Zuletzt geändert von MMaaxx am 25. September 2011 22:17, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 25. September 2011 22:15
na dann mal willkommen hier
BeitragVerfasst: 25. September 2011 22:16
:tach: :tach: :tach: :tach:
Ts250/1 Zylinder mit Kopf
BeitragVerfasst: 25. September 2011 22:27
ich wollte eigentlich nur den Kopf tauschen,aber einen TS Zylinder habe ich auch hat aber innen Flugrost angesetzt. Fotos von TS Zylinder mache ich morgen.
BeitragVerfasst: 25. September 2011 22:34
Na dann willkommen bei den Verrückten MZ Fahrern aus Oranienburg (Speckgürtel von Berlin).
Mehr Bilder: Bild auswaählen und dem Rechner sagen: Bild hochladen oder so.
Dann zweites und co.
Nach dem Bilder hochladen ggf. sagen wo im Artikel angezeigt werden soll ...
Zuletzt geändert von TS Martin am 25. September 2011 22:36, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 25. September 2011 22:35
Mr. & Mrs. Schal
Ein Hallo auch von uns.
Viel Spaß beim aufbauen deiner ES.
BeitragVerfasst: 25. September 2011 22:37
MMaaxx hat geschrieben:
MFG Max
Hallo Max,
wo denn genau.
Ich sitze zwischen Köln und Bonn.
Patrick
BeitragVerfasst: 25. September 2011 22:39
schneid doch einfach das gewinde wieder nach
du hast den kopf ja schon ab ( nie im eingebauten zustand machen ) sonst fällt der dreck vom nachschneiden in den brennraum und du bekommst einen kolbenklemmer
BeitragVerfasst: 25. September 2011 22:40
Willkommen aus dem Muldental :hallo:
Warum willste den Zylinderdeckel Tauschen? Dafür gibts Gewindebuchsen. :ja:
Güsi hat die glaub ich auch.
Den Deckel tauschen ist nat. einfacher
BeitragVerfasst: 25. September 2011 23:05
das Kerzengewinde ist nicht mehr so einfach zu retten. Habe kein Foto von Gewinde, aber die Zündkerze dürfte den Zustand erahnen lassen (Die ersten drei Windungen sind voll mit den Resten von Gewinde). Das Gewinde ist innen fast ganz „glatt“. Beim rausdrehen sind wahrscheinlich auch Späne in den Zylinder gefallen, weswegen er sowieso runter muss. Ein Wechsel des Zylinderkopfes ist wahrscheinlich am einfachsten und für den TS Kopf habe ich sowieso keine verwendung.
MFG Max
BeitragVerfasst: 25. September 2011 23:16
Mr. Flutschie (MoS2)
na sicher doch ein gewindeeinsatz ersetzt doch die kaputten gewindegänge.
BeitragVerfasst: 26. September 2011 07:48
ich hab auch ein es/2 gespann :ja: aber mit ts/1 motor. :biggrin:
wenn du alles fertig hast, kannste ja mal hier hinkommen.
viel spaß beim aufbau.
BeitragVerfasst: 26. September 2011 08:49
Hallo Max und Herzlich Willkommen hier! Viel Spaß hier im Forum und beim Schrauben! :zisch:
BeitragVerfasst: 26. September 2011 09:02
moin moin
Willkommen im Forum
Grüsse aus dem Saarland
BeitragVerfasst: 26. September 2011 09:37
Willkomen hier!
Dein Motor auf den Bildern ist ein TS/1 Motor mit ES/0 oder /1 Kupplungsdeckel(??).
BeitragVerfasst: 26. September 2011 12:16
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Du mußt nach dem hochladen des Fotos auf "Im Beitrag anzeigen" klicken. Dann das nächste Foto hochladen usw., da genauso verfahren.
Willkommen und vielö Spaß im Forum! :D
Gruß aus der Oberpfalz
Martin!
BeitragVerfasst: 26. September 2011 12:21
tach aus solingen
BeitragVerfasst: 26. September 2011 14:38
pionierbw hat geschrieben:
Willkomen hier!
so ist es. das ist ein 5 gänger (MM250/4)
BeitragVerfasst: 26. September 2011 14:44
Hallo Grüße auch von mir,
ich wohne zwischen Aachen und Heinsberg, es gibt viele MZ`ler in NRW, aber NRW ist nicht das kleinste Bundesland..............
Wo wohnst Du, möglicherweise gibt es andere MZ`ler in Deiner Gegend, dann läßt sich Manches schnell klären, Gruß Walter
BeitragVerfasst: 26. September 2011 15:30
Da die Frage schon mehrfach kam, ich wohne in Bonn.
MFG Max
BeitragVerfasst: 26. September 2011 15:35
Ein Hallo aus dem Siegerland. Und wieder ein Gespann mehr. Sieht nach Arbeit aus. Viel Spaß und Erfolg beim schrauben.
Gruß Ralf
