Luftfilterkasten ETZ 251???
Beitragvon baddi89 » 26. September 2011 19:18
hi liebe mz gemeinde,
bin heute bei dem schönen wetter mit meiner etz unterwegs gewesen....beim ankicken habe ich schon gehört, dass die etz anders klingt wie sonst..hab mit weiter nix gedacht und bin losgefahren....na einiger zeit hörte ich wie die mz beim gas geben im lauter wurde....der klang errinerte mich an meiner simson zeit...sprich das motorrad klang als hätte man die gummiansaugmuffe entfernt....also fix angehalten aber nix gefunden..bin dann nach hause gefahren und nach kurzer fehlersuche habe ich gemerkt das die abdeckung am luftfilterkasten locken ist und somit hört man wie die luft drin wandert...natürlich auch beim fahren hat der deckel ordentlich geklappert....lange frage kurzer sinn.
wie bekomme ich den luftfilterkasten ab, dass ich die schrauben dahinter wieder anziehen kann...oder gibt es da einen trick???
vielen danke und euch einen schönen abend :)
Fuhrpark: MZ ETZ 251 (300ccm) Bj. 89
baddi89
Themen: 76
Re: Luftfilterkasten ETZ 251???
Beitragvon Maik80 » 26. September 2011 19:21
Ganz einfach.
Sitzbank ab, Batterie aus ihrem Fach nehmen, dann die Mutter des rundlichen Deckels in der Mitte lösen. Dann nochmal 3 oder 4 Schrauben welche den Lufika mit dem Luftberuhigungskasten verbinden lösen und von oben ist am linken Obergurt noch eine Schraube.
Beitragvon Klaus P. » 26. September 2011 19:26
Eine Reparaturanleitung kaufen oder Neuber-Müller "Wie helfe ich mir selbst".
Da hast du dann Bilder bzw. Skizzen.
Themen: 118
Beitragvon baddi89 » 26. September 2011 19:27
@Klaus P. solche blöden antworten kannst du dir schenken!!!
baddi89
Themen: 76
Beitragvon MZ-Chopper » 26. September 2011 19:32
hier http://www.eastbikesunited.de/ findest du in der linken spalte "MZ"
und auch eine betriebsanleitung für dein motorrad.
ansonsten sitzbank ab, luftfilter ausbauen....und du kommst an alle schrauben ran.
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon ElMatzo » 26. September 2011 20:30
baddi89 hat geschrieben:@Klaus P. solche blöden antworten kannst du dir schenken!!!
wenn ich durch gucken und suchen keine drei schrauben finden und lösen kann, wär ich vorsichtiger. und weder verschraubung des lufikastens, noch die des luftberuhigungskastens sind arglistig versteckt..
ElMatzo
Beitragvon Norbert » 26. September 2011 20:58
Ok, dann auch noch eine blöde Antwort, kriegst Du geschenkt:
Google Dir einen Ersatzteilkatalog, darin findest Du eine Explosionszeichnung.
Und die ist selbsterklärend.
Den Link gebe ich Dir aber jetzt nicht, ist ja schließlich keine Pflicht den hier zu posten.
Aber Hilfe zur Selbsthilfe gebe ich Dir dennoch.
Gut Such + Find !
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 11 Gäste
