Aktuelle Zeit: 25. August 2025 21:24
BeitragVerfasst: 27. September 2011 14:20
ich hab da mal eine Frage an die Experten:
Mir ist vor 2 Wochen die Rückholfeder der Schaltung gebrochen, so dass ich meinen Motor aufmachen musste. Dabei habe ich festgestellt das sich das rechte Kurbelwellenlager in seinem Sitz drehen lässt. Nun meine Frage: kann ich das Gehäuse noch retten oder brauche ich ein neues? Ach ja das Lager ist neu da ich den Motor eh aufmachen musste dachte ich mir das ich gleich neue Lager verbaue und nun habe ich dieses problem ich könnt heulen! :(
Die AB(I)trünnigen
http://omc-bad-schmiedeberg.de/
12019
Fuhrpark: MZ TS250/1 / 1978, EMW R35/3 / 1954, S51 / 1989
Zuletzt geändert von broesel8 am 27. September 2011 14:59, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 27. September 2011 14:29
Tja, das Gehäuse muss wohl neu. Hast du besondere Geräusche beim Fahren gehabt, Quietschgeräusche beim abtouren, etc?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 27. September 2011 14:35
broesel8 hat geschrieben:
Dabei habe ich festgestellt das sich das rechte Kurbelwellen lager in seinem Sittz drehen lässt.
Tja, theoretisch könntest Du das Lager mit Lagerkleber bei entsprechendem Klebespalt kleben.
Praktisch habe ich das noch nie ausprobiert.
Kommt drauf an wie alt der Rest des Motors ist.
Ist der neuwertig würde ich mir ein neues Gehäuse suchen.
BeitragVerfasst: 27. September 2011 14:45
Nun ja, der Rest ist ca. 2 Jahre alt das Getriebe war damals aus Neuteilen regeneriert und der Zylinder neu geschliffen. Und ja, es gab ein Quietschen beim abtouren.
Die AB(I)trünnigen
12019
BeitragVerfasst: 27. September 2011 14:50
TS Statistiker kleine Modelle
FE5 - Ts150 Chefschrauber
Bilder: 33
Solange ein Lager sich im Sitz zwar am Außenring drehen lässt, aber noch kein Spiel(mal nach oben, unten und den Seiten wackeln) im Lagersitz hat, lässt es sich mit Lagerkleber montieren.
Manche verzinnen auch den Lageraußenring uns sorgen so für festen Sitz...beide Methoden sind ehr ein Notbehelf.
Professionell überholt werden kann ein Gehäuse indem die Lagersitze ausgebuchst und danach aufs erforderliche Maß bearbeitet werden. Das ist aber aufwendig und teuer...
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
BeitragVerfasst: 27. September 2011 14:57
Das mit dem neu Buchsen ist ja auch ne idee. Wo kann man sowas machen lassen? Bzw. sich mal nach der Machbarkeit und den Preisen erkundigen. .. ich hab mal ne Suchanzeige eingestellt evt. hat ja jemand hier im Forum noch sowas in einem guten Zustand rummzuliegen.
Die AB(I)trünnigen
12019
BeitragVerfasst: 27. September 2011 15:04
Bilder: 33
Rein vom Gefühl sag ich Dir, dass es, insbesondere als Einzelauftrag, wohl sehr teuer wird...die Leute brauchen ja auch genauste Maße, Positionen und Toleranzen, dann die Maschinen richtig einstellen, womöglich Adapter für die Gehäuseaufnahme bauen.........
Allerdings könnten im Forum ne ganze Menge aufgrund Lagersitzschäden getauschter Gehäuse zu finden sein. Wie wärs mit ner Sammel-Gehäuseaufarbeitung? :scherzkeks:
BeitragVerfasst: 27. September 2011 15:07
Ich denke das die Idee gar nicht so schlecht ist.... ich hätte da nämlich schon 2 davon ... Aber Du wirst recht haben es wird sich wohl nicht rechnen obwohl ich es immer schade finde soetwas zu entsorgen vor allem da neues leider nicht mehr produziert wird:
Die AB(I)trünnigen
12019
BeitragVerfasst: 27. September 2011 15:41
Meine Meinung zu diesem Thema: Ich habe bis jetzt an jedem geöffneten Motor mindestens einen solchen Lagersitz gefunden. Meistens lässt sich das linke Lager der Abtriebswelle im Sitz bewegen. Da waren auch Motoren bei, die anhand der Spuren (Schrauben usw.) wohl noch nie offen waren.
In der Regel haben die Lager aber kein fühlbares radiales Spiel und man kann die Sicherung für Fügeteile (Lagerkleber) nehmen. Am Besten nicht "hochfest", da man das wohl nie mehr auseinander bekommt. Ein Problem gibt es natürlich bei Lagern, die freigeschlagen werden müssen. Beim rechten KW-Lager wird z.B. schwierig.
Nach meiner Auffassung wäre es der Wahnsinn, immer zu einem neuen Gehäuse zu greifen - die wachsen ja auch nicht mehr auf Bäumen. Einen losen Lagersitz kann man wohl sogar bei einem neuen Gehäuse erwischen. Ich fahre in meiner TS 250/1 seit gut 15.000km mit einem geklebten Lager an der Abtriebswelle links. Bei meinem 250er ETZ-Gespannmotor habe ich das linke KW-Lager im Gehäuse geklebt. Den Motor habe ca. 10.000km ohne Probleme gefahren und dann gegen den 301er getauscht (aber nicht wegen des Lagers sondern für mehr Drehmoment).
Auch wenn das einige anders sehen breche ich deshalb eine Lanze für den Kleber.
BeitragVerfasst: 27. September 2011 16:17
Bilder: 33
unterbrecher hat geschrieben:
Ist in dem Sinne auch kein Problem, wenn freigeschlagen wurde solange der Kleber noch flüssig ist :) .
BeitragVerfasst: 27. September 2011 16:45
nun ja das mit dem Kleber ist dann auch noch eine Alternative wenn ich kein Gehäuse bekommen sollte ...
Die AB(I)trünnigen
12019
BeitragVerfasst: 27. September 2011 19:10
Themen: 118
Da hilft nur eins:
Gehäuse kaufen, wenn sie angeboten werden und der Preis i. O. ist.
Kw-lagersitze sind oft unrund ausgeschlagen und zwar nach unten.
BeitragVerfasst: 28. September 2011 00:13
Mahlzeit!
Das mit dem quietschen habe ich bei meinem Motor auch und da ist auch ein Lagersitz ausgeschlagen. Es tritt hauptsächlich bei wärmeren Aussentemperaturen auf. Den Motor werde ich im Winter mit nem neuen Gehäuse beglücken, bis dahin hat er noch zu halten, weil rennt wie bolle.
Gruss RObert
Mitglieder in diesem Forum: Emmahauy, Simson-Oli, TunaT und 349 Gäste
