Seite 1 von 1
[ 23 Beiträge ] |
Autor |
Nachricht |
Ex-User mopu
Betreff des Beitrags: Motorgehäuse MM150 und MM150/3 gleich ? Verfasst: 27. September 2011 22:45 |
wer kann mir sagen ob die Motorgehäuse vom MM150 und MM150/3 gleich sind ?
mfg
Nach oben |
MaxNice
Betreff des Beitrags: Re: Motorgehäuse MM150 und MM150/3 gleich Verfasst: 27. September 2011 22:46 |
------ Titel ------- Mr. Flutschie (MoS2)
Beiträge: 2483 Wohnort: Dresden Alter: 38
Nach oben |
Ex-User mopu
Betreff des Beitrags: Re: Motorgehäuse MM150 und MM150/3 gleich Verfasst: 27. September 2011 23:00 |
und an was erkennt man den Unterschied ?
mfg
Nach oben |
MaxNice
Betreff des Beitrags: Re: Motorgehäuse MM150 und MM150/3 gleich ? Verfasst: 27. September 2011 23:47 |
zuerst einmal gibt es ja drei gehäuse, das erste hat innenliegende KW-dichtringe, das dritte hat den DZm anschluss oben auf der linken gehäusehälfte. der MM150/2 hat wohl schon die außenliegenden KW-dichtringe aber noch keinen DZM anschluss und hatte den simplex primärtrieb.
Nach oben |
Ex-User mopu
Betreff des Beitrags: Re: Motorgehäuse MM150 und MM150/3 gleich ? Verfasst: 27. September 2011 23:59 |
habe einen MM 150 und einen MM150/2 Motor.Der 2er hat Duplexkette aber keinen DZM.Ist Baujaht 74/75.Woran erkennt man die außenliegenden KW Dichtringe ?
mfg
Nach oben |
Flacheisenreiter
Betreff des Beitrags: Re: Motorgehäuse MM150 und MM150/3 gleich ? Verfasst: 28. September 2011 00:04 |
------ Titel ------- TS Statistiker kleine Modelle FE5 - Ts150 Chefschrauber
Beiträge: 2644 Wohnort: HRO Alter: 33
MaxNice hat geschrieben: der MM150/2 hat wohl schon die außenliegenden KW-dichtringe aber noch keinen DZM anschluss und hatte den simplex primärtrieb. Nicht ganz. Erst mit dem /3-Motor kamen auch im Hufutriebwerk außenliegenden Dichtringe zum Einsatz, die Duplexkette gab es aber bereits im /2-Motor. @Mopu: Außenliegende Dichtringe erkennt man daran, dass man sie sieht, ohne das Gehäuse gespalten zu haben  .
Nach oben |
MaxNice
Betreff des Beitrags: Re: Motorgehäuse MM150 und MM150/3 gleich ? Verfasst: 28. September 2011 00:33 |
ja ich habe zwar nen kumpel mit hufu ES der hat nen 150/2 drin aber ich kann mirs nie merken, habs natürlich verwechselt, obwohl ich mir sehr sicher war da den limaseitigen dichtirng von außen abnehmen zu können.
Nach oben |
Flacheisenreiter
Betreff des Beitrags: Re: Motorgehäuse MM150 und MM150/3 gleich ? Verfasst: 28. September 2011 00:57 |
Da hast Du völlig recht, auf der Limaseite sitzt bei allen Motoren der Baureihe ein außenliegender Dichtring  . Aaaaber die älteren Modelle besaßen getriebeölgeschmierte KW-Lager, der von Dir genannte Dichtring dichtet beim "/1" und /2 Motor nur ab gegen Getriebeölverlust. Der Dichtring, der den Kurbelraum vom Getrieberaum trennt, sitzt dennoch innen hinter dem Lager.
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Motorgehäuse MM150 und MM150/3 gleich ? Verfasst: 28. September 2011 07:46 |
Moderator |
------ Titel ------- LaLu 2011 ES Philosoph
Beiträge: 34687 Wohnort: Strausberg, die grüne Stadt am See Alter: 56
Hier sieht man die Ölkanäle eines /2-Motors, die das rechte KW-Lager mit Öl versorgen.
Nach oben |
Robert K. G.
Betreff des Beitrags: Re: Motorgehäuse MM150 und MM150/3 gleich ? Verfasst: 28. September 2011 11:20 |
Beiträge: 6879 Wohnort: Berlin Alter: 41
MaxNice hat geschrieben: ... das dritte hat den DZm anschluss oben auf der linken gehäusehälfte. ...
Oft behauptet und trotzdem falsch. Wenn ein Motor den DZM Anschluss hat, ist es ein /3 Gehäuse. Es gibt aber auch /3 Gehäuse ohne DZM Anschluß. Gruß Robert
Nach oben |
2,5er
Betreff des Beitrags: Re: Motorgehäuse MM150 und MM150/3 gleich ? Verfasst: 28. September 2011 13:02 |
Beiträge: 2408 Wohnort: Jena, die Stadt, die rundum schön grün ist, mit kleinem See und der Saale mitten durch. Alter: 59
Nach oben |
MaxNice
Betreff des Beitrags: Re: Motorgehäuse MM150 und MM150/3 gleich ? Verfasst: 28. September 2011 13:04 |
hält sich genauso hartnäckig, wie die schreibweise "standart" obwohl es doch standard heißt
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Motorgehäuse MM150 und MM150/3 gleich ? Verfasst: 28. September 2011 14:28 |
Moderator |
Beiträge: 9645 Wohnort: Bucha bei Jena Alter: 43
Die MM/3-Gehäuse
sind an der von einem Sprengring gehaltenen Kappe in der linken Kurbwellenlagerbohrung und anhand der 14mm Gussnarbe bzw. Bohrung auf dem Gehäuse erkennbar. An der rechten Gehäusehälften fehlt zudem der untere Anguss für den Ölrücklauf und die Lagerbohrung für das rechte Kurbelwellenlager hat einen Innendurchmesser von 52mm!
Die MM/2-Gehäuse
haben gleichmäßig rechts und links einen Innendurchmesser von 47mm für die Kurbelwellenlager. Zudem ist in der linken Bohrung ca. in der Hälfte der Tiefenbohrung eine Sprenringnut!
Die MM-Gehäuse
unterscheiden sich zu den MM/2-Gehäusen nur in der Anzahl der Gewindelöcher für die vordere Auspuffhalterung. Die Gehäuse bis ca. 1966 haben unten rechts keine M8 Bohrung im Gehäuse und die Gehäuse bis ca. 1968 nur die Vordere!
Nach oben |
2,5er
Betreff des Beitrags: Re: Motorgehäuse MM150 und MM150/3 gleich ? Verfasst: 28. September 2011 16:15 |
Offtopic:MaxNice hat geschrieben: hält sich genauso hartnäckig, wie die schreibweise "standart" obwohl es doch standard heißt  Nu ja, da gibts aber Schlimmeres, wie eigendlich, die, der oder das Eintzgste, anderst, zumindestens, aber hier ist ja zum Glück kein Nachwuchsgermanistenforum. Außerdem bin ich nicht der Einzige, ...... KLICK Hier und da ne kleene Konsonsntenverschiebing, (sollte einem Sachsen nicht fremd sein), gabs ja immer mal wieder. Der Ursprung des Wortes ist übrigens Standarte.
Nach oben |
martini mz
Betreff des Beitrags: Re: Motorgehäuse MM150 und MM150/3 gleich ? Verfasst: 6. Oktober 2011 11:59 |
Beiträge: 710 Wohnort: Cottbus Alter: 43
Der MM 150 und der MM 150/2 haben Den angegossenen Entlüftungsstutzen oberhalb der rechten Seite zur Entlüftung der Lima Warum eigentlich haben das die /3 Motoren nicht mehr War es von vornherein überflüssig?
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Motorgehäuse MM150 und MM150/3 gleich ? Verfasst: 6. Oktober 2011 12:16 |
Moderator |
Der Anguss inkl. Belüftungschlauch ist bereits 1974 am MM 150/2 entfallen. Der Grund war ein geänderter Anker mit verpressten Lötstellen. Damit war die Lichtmaschine thermisch besser belastbar!
Nach oben |
martini mz
Betreff des Beitrags: Re: Motorgehäuse MM150 und MM150/3 gleich ? Verfasst: 6. Oktober 2011 13:11 |
Das ist ja interessant Ich habe eine 73er ES 150/1 und bekomme so ein Motor mit Limabelüftungsstutzen(Motor anhand Lothars Liste so BJ 71) Dann ist es ja original Brauch ich bloß noch den richtigen Ansaugstutzen aus Gummi mit Schlauchabgang Wann kam eigentlich die Duplexkette in die Motoren?
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Motorgehäuse MM150 und MM150/3 gleich ? Verfasst: 6. Oktober 2011 17:55 |
Moderator |
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Motorgehäuse MM150 und MM150/3 gleich ? Verfasst: 6. Oktober 2011 18:12 |
Moderator |
Ich bin immer noch auf der Suche nach der Frage zum Thema MZ, wo mein Freund Christof passen muß.
Nach oben |
smokiebrandy
Betreff des Beitrags: Re: Motorgehäuse MM150 und MM150/3 gleich ? Verfasst: 6. Oktober 2011 20:59 |
Beiträge: 8471 Wohnort: Zittau Alter: 57
 ...er kann nicht wissen was für eine MZ mein Opa gefahren hat...
Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Motorgehäuse MM150 und MM150/3 gleich ? Verfasst: 7. Oktober 2011 22:00 |
Moderator |
smokiebrandy hat geschrieben: :mrgreen: ...er kann nicht wissen was für eine MZ mein Opa gefahren hat...  Wie alt ist dein Opa? Lorchen hat geschrieben: Ich bin immer noch auf der Suche nach der Frage zum Thema MZ, wo mein Freund Christof passen muß. Auch ich weis nicht alles, mein Freund und ich bin auch gern belehrbar!
Nach oben |
Kai 2
Betreff des Beitrags: Re: Motorgehäuse MM150 und MM150/3 gleich ? Verfasst: 29. Dezember 2023 21:56 |
Beiträge: 73 Wohnort: Apolda Alter: 52
komisch ich habe 2 MM 150/2 und die haben alle beide einen DZM an der gleichen Stelle
Nach oben |
Mechanikus
Betreff des Beitrags: Re: Motorgehäuse MM150 und MM150/3 gleich ? Verfasst: 29. Dezember 2023 22:02 |
Beiträge: 3833 Alter: 46
Dann hast Du 2 Stück MM150/3. Das ist gut!
Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 23 Beiträge ] |
