Aktuelle Zeit: 29. November 2025 15:49
 Betreff des Beitrags: Zündanlage TS 150
BeitragVerfasst: 29. September 2011 13:55
Mahlzeit!
Ich habe eine TS 150 übernommen, an der einige Teile fehlten. Unter anderem die LiMa samt Zündanlage (Zündspule, Kabel etc).Ich habe jetzt alles da und möchte sie gern zum Laufen kriegen. Dazu habe ich zwei Fragen. Erstens: Wo wird das grüne Kabel angeschlossen, welches vom Unterbrecher zur Zündspule führt. Muß das direkt an den Unterbrechen. Da ist allerdings kein Anschluß frei (evtl.Ringöse anbringen???). Zweitens: Ich habe einen elektronischen Regler verbaut, Wird der Regelwiderstand dann nur durch eine Brücke ersetzt?
Vielen Dank für eure Hilfe!
UK
Das letzte Auto ist immer ein Kombi!!
www.tigerhome.de
Triumph Tiger T400
AWO 425 S
S51
KR 51
Alfa Giulia Sprint GT
 Betreff des Beitrags: Re: Zündanlage TS 150
BeitragVerfasst: 29. September 2011 18:14
Benutze mal die Sufu.
Es gibt auch gute Stromlaufpläne im Netz.
BeitragVerfasst: 29. September 2011 18:30
Guckst du hier http://pic.mz-forum.com/lothar/ELEKTRIK/Elektrik.htm
sind auch tolle Bilder drin :-)
Grüße Willi
BeitragVerfasst: 29. September 2011 19:17
oder guckst Du hier:
Schöne Grüße
Jens
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1986
Baustelle: 1 * TS 150
BeitragVerfasst: 29. September 2011 19:41
Simsonemme
Astenbeeken hat geschrieben:
auf deinem Bild sind die Farben nicht gut erkennbar
ich fange mal von links nach rechts an
Unterbrecher grün....Masse braun.. D+ Grün/rot....DF Grün/Blau
BeitragVerfasst: 29. September 2011 20:32
guckst du.....
download/file.php?id=71180&t=1
BeitragVerfasst: 30. September 2011 08:21
Moin Moin!
Das ging aber schnell!
Vielen Dank!
UK
www.tigerhome.de
Triumph Tiger T400
AWO 425 S
S51
KR 51
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2011 20:24
Mahlzeit!
So, jetzt ist die Anlage komplett eingebaut. Zündung ist richtig eingestellt, Batterie, Zündspule, Unterbrecher, Zündkabel, Kerze und Kerzenstecker sind neu. Alle Kabel sind in Ordnung und richtig angeschlossen. ABER ES KOMMT KEIN FUNKE. Ich dreh hier langsam durch. Habt ihr noch irgendwelche Vorschläge? Kann es am Kondensator liegen? Der ist nämlich noch nicht neu.
Ich hoffe, ihr habt noch ein paar Tipps für mich.
Danke
UK
www.tigerhome.de
Triumph Tiger T400
AWO 425 S
S51
KR 51
BeitragVerfasst: 5. Oktober 2011 10:56
Simsonemme
nicht durchdrehen :wink: messen liegt an Klemme 15 der Zündspule Spannung an bei eingeschalteter Zündung...wenn ja ok....Unterbrecher schaltet ja nur den Masseimpuls....mal durchmessen ob er bei geschlossenen Zustand Durchgang hat...dann muß es funktionieren....sonst Zündspule defekt..mess mal auch die Spannung an der Zündspule....wie hoch sie ist..
BeitragVerfasst: 5. Oktober 2011 20:23
Wenn wie oben beschrieben Strom bis an die 1 da ist, wirkt ein sauberer Kontakt ( Unterbrecher ) manchmal wunder.
UHEF
Fuhrpark: Fuhrpark
BeitragVerfasst: 5. Oktober 2011 21:22
Wenn Du das grüne Kabel am Unterbrecher bzw. am Kondensator abziehst, an das Motorgehäuse hältst und dann wieder löst, muß ein Funke kommen. Wenn nicht, Zündspule, Zündkabel, Kerze und Stecker prüfen.
BeitragVerfasst: 6. Oktober 2011 05:28
Moin Moin!
Wie gesagt, es sind alle Bauteile, bis auf den Kondensator neu. Spannung liegt an Klemme 15 Zündpule an (6,2V).Wie prüfe ich eine Zündspule? Aber selbst die ist ja neu. Ich hab diesen minimalen Zündstromkreis aufgebaut, wie er in dem Elektrik Ratgeber beschrieben ist- Ergebnis gleich NULL FUNKE. Irgend einen Denkfehler habe ich noch. Aber erst mal danke für eure Tipps!
UK
www.tigerhome.de
Triumph Tiger T400
AWO 425 S
S51
KR 51
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2011 14:51
Mahlzeit!
Der Funke funkt!!!
Schuld war ein minimaler Plastik Grat an einem Unterbrecherkontakt des fabrikneuen Unterbrechers.
Vielen Dank noch mal an alle!
UK
www.tigerhome.de
Triumph Tiger T400
AWO 425 S
S51
KR 51
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2011 14:58
Simsonemme
alfa8c2300 hat geschrieben:
Mahlzeit!
Der Funke funkt!!!
UK
also hatte der Unterbrecher keinen Durchgang wenn er geschlossen war...schön das der Motor läuft :ja:
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2011 14:10
Und deshalb kann man die gesamte Zündanlage (wenn man den Unterbrecher in Verdacht hat und alles andere schon neu ist) testen, indem man mal das Kabel vom Unterbrecher abzieht und per Hand an Masse hält und wieder weg nimmt. Wenn es im Moment des Wegnehmens funkt, kanns nur noch am Unterbrecher liegen.
Fuhrpark: TS 150, Baujahr 1978
