P-J hat geschrieben:Velorex oder so Ähnlich. Kunstlederbespanntes 3 Rad.
Federn Zylinderköpfe Tankemblemees-heizer hat geschrieben:Velosolex
aber nicht genommen bereue es
ist doch ein Motorradmotor verbaut und er ist teils aus leder
Nie mehr laufen NSU Quickly kaufen
und das ganze jetzt mal auf deutsch...Norbert hat geschrieben:http://cs.wikipedia.org/wiki/Velorex
Guesi hat geschrieben:Also, das Ding wurde von Velorex gebaut und hieß OS-KAR.
In Tschechien gibt es noch ca. 500 davon, in Deutschland vielleicht 20-30 Stück.
Es hat einen 350 ccm Jawa Motor mit Dynastarter und Rückwärtsgang.
Und es war kein Krankenfahrstuhl wie der Duo von Simson sondern ein billiges Auto ( Vorbild der Erbauer waren die Morgan Threewheeler).
Das Fahrzeug wird übrigens bei uns als Auto zugelassen...
Es hat auch 3 Pedale wie ein Auto.Und ein Lenkrad...
Gebaut wurden über die Jahre ca. 15000 Stück.
GüSi
Nie mehr laufen NSU Quickly kaufen sammycolonia hat geschrieben:und das ganze jetzt mal auf deutsch...Norbert hat geschrieben:http://cs.wikipedia.org/wiki/Velorex
Guesi hat geschrieben:P-J hat geschrieben:Velorex oder so Ähnlich. Kunstlederbespanntes 3 Rad.
P-J hat richtig geraten:
Es heißt "oder so ähnlich"...
Ich wills schon genauer wissen, also Hersteller und Typenbezeichnung
Und Velosolex waren französische Mofas mit dem Motor vorne auf dem Schutzblech und Reibrollenatrieb...
GüSi
Federn Zylinderköpfe TankemblemeGuesi hat geschrieben:Die waren alle aus Tschechien gekommen
hin oder her, du wirst doch nicht Krank werdenES-Rischi hat geschrieben: Tschechiche Krankenfahrstuhl
Nie mehr laufen NSU Quickly kaufen Ranschke hat geschrieben:Mmmh, Rücklicht und Motor sehen nach Jawa aus....
Google spuckt bei "Jawa Dreirad" --> "Velorex" aus ?!?
2,5er hat geschrieben:Hinten die seitlichen Leuchten sind Octavia - Rücklichter (Limo).
Nie mehr laufen NSU Quickly kaufen Guesi hat geschrieben:Er braucht 2 Bremslichter hinten (weiß jemand was da optisch verträglich verbaut werden könnte ?)
Guesi hat geschrieben:Und es war kein Krankenfahrstuhl wie der Duo von Simson sondern ein billiges Auto ( Vorbild der Erbauer waren die Morgan Threewheeler).
2,5er hat geschrieben:Schönes Teil.![]()
Es ist doch theoretisch so, dass erchts und links die Rück- (Begrenzungs)leuchten und die Blinker sind und hinten Bremslicht und Rücklicht. Oder?
Müsste dasnichtreichen?
Eventuell sind ja andere Prüfernicht so streng.
Es gab einen Skoda Octavia, der die gleichen Rücklichter hatte, dort waren Zweifadenglühlampen drin.
Vielleicht kannst du dir ja diese Rücklichter besorgen, da musst du die Originalteile nicht umbauen.
EDIT: Ob die Maße genau gleich sind, weiß ich allerdings nicht, aber das kann man ja heraus finden.
Guesi hat geschrieben:Also ich will nun eine Fassung für eine 2 Fadenlampe in die originale Grundplatte einbauen. Hat jemand was passendes rumliegen oder weiß wo ich sowas herbekomme ?
Laut der Beschriftung auf dem Ring der Fassung scheint da schon mal ne 2 Faden Birne verbaut gewesen zu sein...
Wahrscheinlich dann für den Skoda Oktavia.
GüSi
Guesi hat geschrieben:So, jetzt isser fertig...der Oskar... GüSi
Mitglieder in diesem Forum: Tesi und 21 Gäste
