Schwimmer/Benzinhahn undicht
Beitragvon Nator » 30. September 2011 14:42
habe bei meiner ES 250/1 mit Rundschibervergaser das Problem, dass diese neuerdings stark nach benzin riecht und infolge dessen schwer anspringt. Habe festgestellt, dass scheinbar der Benzinhahn nicht 100% abdichtet (bei abgezogenem Benzinschlauch kommt ungefähr ein Tropfen alle 5sec), obwohl er vor ca. 5 Monaten eine neue Dichtung bekam. Das wäre sicher nicht sonderlich schlimm, wenn der Schwimmer nach oben hin 100% abdichten würde, was er scheinbar auch nicht tut, da unter dem Vergaser immer wieder eine neue Pfütze steht. Die ganze Garage riecht nach Benzin.
Frage: Was kann man tun? Kann man den Schwimmer wieder dicht nach oben abschließen lassen (Schwimmernadel ist och nicht alt)? Einfach eine neue Benzinhahndichtung rein und fertig??
Fuhrpark: MZ ES 250/1 Bj. 1965, BMW R50/5 Bj. 1971
Nator
Re: Schwimmer/Benzinhahn undicht
Beitragvon ea2873 » 30. September 2011 19:58
benzinhahndichtung kontrollieren, evtl. kann man sie auch umdrehen. schrauben nicht zu fest anziehen, sonst zerquetschst du die dichtung.
Beitragvon UHEF » 30. September 2011 20:20
Hahndichtungen heute ... sind Schrott. Mach ein Foto von ( früher und heute ) und ab in den Nachbau - Schrott - Fred.
UHEF
PS.: "Tankdeckeldichtungen sind aus dem gleichen Material und immer zu klein ... :) :) :) "
Ähm... vom letzten neuen Schwimmernadelventil hab ich 2 Teile leider in die Schrottkiste geworfen. Nicht weil alt, aber die gehörten da hin.
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
