Niete an Scheinwerferhalterung ES 150/1
Beitragvon pase » 18. Februar 2007 22:11
Nabend, da ich meine ES 150/1 komplett restauriere, wollte ich aus Gründen der Lackentfernung den Blechrahmen von der Scheinwerferhalterung entfernen.Leider musste ich feststellen, dass der dann nur noch an einer Niete hängt.Würde die Niete ja gerne wegbohren, kann aber nirgendwo eine neue dafür finden :( Gibt es die trotzdem noch irgendwo oder muss ich den Rahmen anderweitig fest machen? Gemeint ist die Niete oben links im Bild.Danke für eure Antworten!
Fuhrpark: Simson Schwalbe KR51/2, 1983
MZ ES150/1, 1971
MZ ES125, 1968
MZ TS250, 1976
pase
Beitragvon mastakilah » 18. Februar 2007 23:09
Ich habe die von hinten vorsichtig aufgebohrt und dann mit einer Schraube durch das Loch wieder befestigt.
MfG Martin
mastakilah
Beitragvon DlD » 19. Februar 2007 00:47
Also solange da nicht was getauscht werden muss (und das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen) lass das Zeug zusammen :!:
Unnötiger Aufwand. Zum Entlacken kommt man ja wohl überall hin, egal, ob du nur nen Schraubenzieher verwendest, oder alles sandstrahlst. Und da auch kein Rost dran ist, soweit man hier erkennen kann, ist ja auch keine besondere Vorbehandlung mehr nötig.
Ich hab mir damals nichtmal die Mühe gemacht die ganzen anderen Teile, die du schon draußen hast abzubauen, weil es einfach nix gebracht hätte. Sehen tut man es sowieso nie. Und schon nach 3-4 mal Scheinwerfer rausnehmen ist der Lack an den zu bewegenden Teilen eh ab.
Gruß, Sebastian.
Fuhrpark: 2xES 150/1 ('69),
Skorpion Traveller ('96)
Honda CB1000R ('19)
DlD
Der letzte Diplomand
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon LamE » 27. Februar 2007 10:47
Ich hab das auch so wie mastakilah gemacht. So wars für mich am besten.
Und ich denke mal, du wirst es ähnlich machen. ;-)
MfG
LamE
LamE
Themen: 135
Beitragvon pase » 27. Februar 2007 16:15
LamE hat geschrieben:Ich hab das auch so wie mastakilah gemacht. So wars für mich am besten.
MfG
LamE
OK, dann werde ich es wohl auch so machen! 8) Dankeschöön.
MZ ES150/1, 1971
MZ ES125, 1968
MZ TS250, 1976
pase
