Lenkkopflager TS 150 einbauen
Beitragvon Ex-User mopu » 2. Oktober 2011 09:48
Wer kann mir sagen wie man ein paar neue Lenkkopflager in einem neuen !TS 150 Rahmen verbaut
mfg
Ex-User mopu
Re: Lenkkopflager TS 150 einbauen
Beitragvon Guesi » 2. Oktober 2011 09:59
Indem man die Neuen (vorher in die Tiefkühltruhe stecken) von oben und von unten in den Rahmen schlägt.
Das Distanzrohr dazwischen aber nicht vergessen.....
Güsi
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon Ex-User mopu » 2. Oktober 2011 18:54
welches Distanzrohr bitte ?
mfg
Ex-User mopu
Beitragvon Guesi » 2. Oktober 2011 19:02
Die Nummer 9
GüSi
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon Ex-User mopu » 3. Oktober 2011 00:58
Danke.Bekommt man so ein Distanzrohr bei Dir ? und was kostet es ?
mfg
Ex-User mopu
Beitragvon Guesi » 3. Oktober 2011 08:16
Hast ne pn
GüSi
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon Ex-User mopu » 14. Oktober 2011 22:46
immer noch keine PN
Hab mal versucht das untere einzubauen.Leider bekomme ich es nicht gerade rein sondern immer nur schief.Und schwer geht´s auch,auch mit Tiefkühler.Was mach ich falsch ?
Ex-User mopu
Beitragvon Flacheisenreiter » 14. Oktober 2011 23:19
mopu hat geschrieben:Hab mal versucht das untere einzubauen.Leider bekomme ich es nicht gerade rein sondern immer nur schief.Und schwer geht´s auch,auch mit Tiefkühler.Was mach ich falsch ?
Nimm Dir ein Stück Holz(bzw. eine Art Dorn im Durchmesser des Lageraußenrings) und nen Hammer als Hilfe :wink: . Gern auch den Rahmen im Steuerkopfbereich mittels Fön warm machen, 60-80°C schädigen auch den Lack nicht.
Und keine Panik, der Lagersitz ist nicht so empfindlich wie jene z.B. im Motor, ist ja Stahl.
Zuerst das untere Lager bis Anschlag einsetzen, dann die Hülse rein und das obere Lager einklopfen, bis dessen Lagerinnenring ohne Spiel, aber ohne Druck an der Hülse anliegt.
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
Flacheisenreiter
TS Statistiker kleine Modelle
FE5 - Ts150 Chefschrauber
Bilder: 33
Beitragvon trabimotorrad » 14. Oktober 2011 23:25
Ich habe mir zwei dicke Aluscheiben gedreht, die in der Mitte ein 16mm-Loch haben und zwei Zehntel Millimeter kleiner als der Lagersitz sind, gedreht. Da stecke ich eine M16X1,5-Gewindestange durch und ziehe, mit zwei Muttern, die Lager in den Lenkkopf ein.
Themen: 142
Beitragvon RT Opa » 14. Oktober 2011 23:31
trabimotorrad hat geschrieben:Ich habe mir zwei dicke Aluscheiben gedreht, die in der Mitte ein 16mm-Loch haben und zwei Zehntel Millimeter kleiner als der Lagersitz sind, gedreht. Da stecke ich eine M16X1,5-Gewindestange durch und ziehe, mit zwei Muttern, die Lager in den Lenkkopf ein.
Das natürlich Achim ist die feinste sache die man machen kann.:bindafür: :bindafür: :
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Ex-User mopu » 18. Oktober 2011 23:49
eine Frage noch,welchen Sinn hat die Distanzhülse ?
mfg
Ex-User mopu
Beitragvon MaxNice » 19. Oktober 2011 03:31
die hat den gleichen zweck wie auch in den radnaben, dass man beim anziehen des steuerrohrs (oder der radachsen) die lager nicht gegeneinander verspannt. man würde mit den lagerinnenringen axial auf die wälzkörper drücken und die lager schnell zerstören.
MaxNice
Mr. Flutschie (MoS2)
Beitragvon Guesi » 19. Oktober 2011 07:02
Wenn die pn nicht angekommen ist: Das Distanzrohr gibt es bei mir und kostet ca. 5 Euro.
GüSi
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
