Aktuelle Zeit: 5. Dezember 2025 10:46
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2011 20:11
Themen: 108
HAllo
An so einem schönen Tag wie heute wollte ich mit meiner ES 150/1 Trophy nach Wünsdorf
Das die kleene mal ein paar Kilometer bekommt
Von Cottbus bin ich über Lübben nach Golßen gefahren
Alles lief gut
Bis kurz vor Golßen:
Der Motor hörte sich komisch an und dann passierte es
Der Motor ging fest
Ich hielt irgendwie an.
Der Kickstarter ging nicht mehr runter
SO EIN MIST:
Später so nach 15 Minuten ging er wieder ein Bisschen runterzutreten
Ich schob an und fuhr wieder
Nach 1 KM wieder fest.
Was machen
Anrufen
Abholen lassen vom Vater
Spätestens jetzt wusste ich
Das wars
HEute gehts nirgends mehr hin :(
Bis Vater kam habe ich als Zeitvertreib Pilze gesammelt
Immerhin ein Lichtblick(eine halbe TÜTE voll) :)
ZU hause angekommen :
Motor ausgebaut und gekuckt:
Kolben ist ein Stück abgebrochen
Pleuel fest und verbogen
Kolben oben Furchen Beschädigungen vermutlich von der Kerze
weil an der Kerze auch Aluabrieb ist
Hier mal ein paar Bilder von Heute
Fuhrpark: MZ ES 175 1961
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2011 20:24
Hi!
Da wird sich das untere Pleullager zerlegt haben.
Die Walzen wandern dann in den Überströmkanälen nach oben, daher die Abdrücke im Kolben.
Eine der Walzen wird Dir am Überströmkanal vermutlich den Kolben aufgerissen haben.
Ist auch durchaus denkbar, dass es das Motorengehäuse mit erwischt hat.
Mein Beileid !
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2011 20:25
Sieht nach einem gebrochenen Kolbenbolzensicherungsring aus.
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2011 20:29
Themen: 108
Warum geht das Pleuel kaputt
Kann es an zu wenig Getriebeöl liegen?
Rechts bei der Kette ist da ein bisschen Getrieböl ausgetreten
Ist der ES 150/1 Motor eigentlich vollgasfest?
Ich bin eine weile Vollgas gefahren
Die Sicherungsringe waren beide noch drin
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2011 20:44
Au backe, das ist ja nicht so schön :frown:
Vollgas sollte der Motor schon mal aushalten, aber längere Strecke bekommt glaub ich keinem so gut? :gruebel:
Hast du noch Ersatzteile da?
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2011 20:58
EsMaus
Also ich hab die gleiche ES und die ist Vollgasfest. Bin erst vor kurzem damit 115 kmh durch die Lande gedüst. Keine Ahnung, was dein Baby hat, aber eigentlich kann sie das ab. Geht aber alles zu reparieren!!!
Grüße aus dem Muldental
Yvonne
Fritz, Toyota Corolla Cross
Suzuki GN 250 "Emma"
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2011 21:08
Getriebeöl hat im Kurbelraum nichts zu suchen, daher kann es daran nicht gelegen haben. Da die Sicherungsringe nun ausgeschlossen sind wird es wohl wie die Vorschreiber schon vermuten das untere Pleuellager zerlegt haben. Dies kann wiederum am Oel liegen - allerdings am Mischoel welches Du in´s Benzin mischst. Mischungsverhältnis und Ölqualität spielen hier eine entscheidende Rolle.
Vollgasfest sind die Motoren auf jeden Fall - siehe MZ Trophy Rennen. Mit meiner 150ccm Rennmaschine auf ETS Basis nehme ich auch an Klassikrennveranstaltungen teil - mit Vollgas.
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2011 21:28
martini mz hat geschrieben:
auch wenns dir persönlich jetzt nichts mehr hilft, aber evtl. liests ja jemand anders:
ich tippe auch auf Pleuellager, aber evtl. war zunächst dein kolben/zylinder noch ok und du hättest ihn noch retten können. jetzt wirds eben die komplette motorüberholung.
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2011 21:59
Themen: 108
Danke für die Antworten
Am 2 Taktöl hab ich nicht gespart ist auf jeden Fall mehr als 1: 50 drin gewesen
Der Motor ist ja schon ein MM 150/3 da reicht doch 1:50
Ich habe erstmal einen Motor mit guter Kompression für 70 Euro gekauft
Hoffe der hält länger
Den kaputten Motor kann ich ja in ruhe überholen
Die neuen Teile wie Kolben Tylinder und Kurbelwelle kosten ja bestimmt 250 Euro
ICh muß mich ja erstmal mit dem zerlegen vertraut machen
Noch eine Frage
Ist das mit den Pleul eher selten das es den Geist aufgibt?
Oder ist der Motor einfach zu heiß geworden?
Was ist eigentlich wenn die Fußdichtung nicht intakt war
Ksnn es auch eine Ursache sein?
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2011 22:02
motor für 70 eus??? woher???
Ungeduld:
Aber man ist beschäftigt!
MZ 500 RFCX
außerdem:Fendt Dieselroß F24L
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2011 22:48
TS Statistiker kleine Modelle
FE5 - Ts150 Chefschrauber
Bilder: 33
:shock: Gar nicht schön Martin :( ...mein Beileid.
Hattest Du den Motor schonmal überholt oder nur so übernommen?
Tja, woran kapituliert das untere Pleuellager?
Ganz normaler Verschleiß oder tatsächlich zu wenig Schmierung(zu mageres Kraftsoff-Luft-Gemisch, warum auch immer) führt zum Abriss des Schmierfilms und zur Überhitzung, daraufhin zur Zerstörung des Lagers und schließlich zum Blockieren/Fressen...
Das Pleuellager ist leider eine typische Schwachstelle. Die defekte Fußdichtung könnte durchaus dazu führen, dass die Druckverhältnisse nicht stimmen und der Motor magerer läuft.
Der Abrieb ist ziemlich heftig...
Beim Ausbau mal bitte die KW auf Anlassfarben überprüfen...
@Lucas das sind gängige Preise für die Hufu-TS-Motoren.
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2011 22:59
na prima ist also etz teurer
und wo bekommt ihr die her?
bzw wiso find ich nirgens nen brauchbaren für die kleine
Ungeduld:
MZ 500 RFCX
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2011 23:03
Nen gebrauchter Motor is aber auch nix wirklich wert da weiß man nie was man hat. Lieber nen Motor ordentlich überholen wo man weiß was gemacht ist.
Das untere Pleuellager kann auch aufgrund langer Standzeit und damit verbunden Rostansatz gestorben sein.
Mehr Öl im Gemisch ist übrigens auch nicht gut.
Gruß Chris
Member of "BETZF"
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2011 23:08
Mr. Flutschie (MoS2)
ich denke der kolbenbolzenklip hat zeuerst aufgegeben und sich im unteren pleuellager verewigt, welches wiederum in den zylinder "gestreut" hat.
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2011 23:17
Bilder: 33
Das könnte sein Max, rausgesprungen, an den Überströmern verhakt, wobei sich diese tiefe Kerbe bildete und dann...
In dem Falle doppelt ärgerlich, denn die KW hätte dann vielleicht noch ein Weilchen gelebt :( .
EDIT: Überlesen, siehe Chris' Beitrag...
Zuletzt geändert von Flacheisenreiter am 3. Oktober 2011 23:28, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 3. Oktober 2011 23:20
Martin hat aber geschrieben das beide Clips bei der Demontage noch an ihrem Platz waren also scheiden die beide aus.
Gruß Chris
Member of "BETZF"
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2011 01:12
:oops: ich habs beim ersten mal noch gelesen, beim zweiten betrachten schon vergessen, sry
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2011 02:43
Feuereisen hat geschrieben:
...wie die Vorschreiber schon vermuten das untere Pleuellager zerlegt haben. Dies kann wiederum am Oel liegen - allerdings am Mischoel welches Du in´s Benzin mischst. Mischungsverhältnis und Ölqualität spielen hier eine entscheidende Rolle...
Die Väterväter wußten es damals einfach nicht besser, wir heute dürfen das beruhigt als überholt und irrelevant abtun.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2011 19:42
Hi!
Die unteren Pleullager sind eigentlich der schwächste Punkt am Motor.
Die müssen schon gewaltig was aushalten,
und wenn die dann meinetwegen jahrelang rumstehen, verrosten,
geht das nicht lange gut.
Passiert aber auch, wenn der Motor so seine km runter hat.
Allerdings, so von einer Sekunde auf die nächste nicht, das macht sich vorher durch auffällige Geräuche bemerkbar.
Dort, wo ich früher gelernt habe, hab ich in meiner Lehrzeit eigentlich mehr oder weniger fast nur Trabbi-Motore und Getriebe repariert.
Da gab es auch schlimmere Fälle, wir hatte mal einem Motor, da sah der Kolben aus, wie ein Igel, weil die ganzen Pleullagerwalzen drin eingespiesst waren.
Aber sowas war die absolute Ausnahme,
idR. haben die Fahrer ihre Motore schon gebracht, wenn die bischen geklappert haben.
Ansonsten, gibt es noch für vorsichtige Leute einen einfachen Test, wenn ungewöhnliche Geräuche auftreten:
Man schraube die Zündkerze raus, und drehe den Motor so, dass der Kolben sich nach unten bewegt. Bis fast zum u.T, aber nicht ganz.
Dann zum Zündkerzenloch mit einem Schraubendreher oder sonstwas auf den Kolben drücken.
Wenn der sich auch nur einen halben zehntel mm sozusagen "nachdrücken" lässt, ist der Motor überholungsbedürftig.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
BeitragVerfasst: 5. Oktober 2011 00:21
Hallo MZ Treiber,
ich darf etwas mitjaulen, Gleiches ist mir am Wochenende auch passiert. Allerdings mit meinem 250´er ETZ Gespann.
Der Motor sehr durchzugsstark mit "Boot" locker 100 km/h Dauerleistung (unfrisiert) möglich. Gefahren bis Dato 62.000 Km,
täglich im Einsatz. Keine Vorgeräusche nenenswerter Art. Kein Klemmer sondern Kurbelwelle fest. Reingesehen habe ich noch nicht, ob es die KW- Grundlager oder das Pleuelfußlager ist. Letztes Jahr habe ich auf der Fahrt zum Wintertreffen auf der Augustusburg einen neuaufgebauten 300´er Motor mit Pleuelfußlagerschaden nach 400 Km Laufleistung zum stehen gebracht. In beiden Fällen ist die Maschine mit "Teillast" ,also keine Vollgasfahrt, nach längerer Autobahnfahrt festgegangen, trotz etwas besserem Ölgemisch.
Gefahren seit Jahren mit teilsythetischem Addinol 2-Taktöl. Liegt das Versagen evtl. an der Schmierölversorgung an den Lagern in diesem Lastbereich?
Gruß Taucher-Olli
Fuhrpark: ETZ 250 Bj.1983 (Trommelbremse/ Originalzustand) GJ angemeldet, ETZ 250 Gespann Bj.1984 / Neuaufbau 2007/ganzjährig im Dauereinsatz, ETZ 250 Bj. 1987 Gespann (Originalzustand). Bulli T3 Bj. 90 (steht sich kaputt)
BeitragVerfasst: 5. Oktober 2011 01:53
taucher-olli hat geschrieben:
Meine Erfahrungem mit teilsynthetischem Öl (ne Sorte von Kaufland) sind eher schlecht. Ich hatte solches fast ein Jahr lang verwendet und in dieser kurzen Zeit gleich zwei mal einen Motorlagerschaden eingefahren (einmal neues Kurbelwellen, einmal neues oberes Pleuellager). Kann jetzt natürlich Zufall gewesen sein, aber seitdem ich wieder auf mineralisches Öl umgestiegen bin, lief bisher alles ohne Störungen.
Viele Grüße, Peter
Mein rauchender Pott ;-) http://www.youtube.com/watch?v=KWCbzBZxODM&feature=player_profilepage
Auf Ausfahrt (1995) https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=FuCF6FxpqKk
Advent 2020 https://calendar.myadvent.net/?id=010af48946e484dc9acfe0a38c429829
BeitragVerfasst: 5. Oktober 2011 13:13
Neuer überholter 150 Motor bei ebay Artikelnummer: 220866279798 aber 290€ sieht aber top aus.
Fuhrpark: MZ ES 150-Teilespender
MZ ES 125 1966 Angemeldet
MZ ES 125 1963 Latztankversion-zerlegt
MZ ES 125 1964 zerlegt
IWL TROLL 1963 Verkauft...
BeitragVerfasst: 5. Oktober 2011 18:05
Neubrandenburger hat geschrieben:
... sieht aber top aus.
Das tun die Schlips-und-Kragen-Träger auch. Ich lasse mich nicht mehr von Hochglanz und so Zeuchs blenden.
BeitragVerfasst: 5. Oktober 2011 18:38
Bilder: 33
Man weiß nie, wer da wie was an dem "überholten" Motor gemacht hat. Ich persönlich verlasse mich lieber auf meinen eigenen Pfusch :mrgreen: , wobei es dann auch günstiger werden könnte als 290€ :wink: .
Martin, bring den Klumpen doch mal mit zum Stammtisch :) ...
BeitragVerfasst: 6. Oktober 2011 00:00
lo-go buero
Wenn ein Motor repariert/überholt wird, Pleuel schlitzen lassen und Ruhe is! Zumindest an dieser neuralgischen Stelle.
So würde ich es zumindest machen.
Schöne Grüße aus Bielefeld
Fuhrpark: Simson KR 51/Bj 75, Krause Piccolo Duo/Bj 70, MZ TS 150/Bj 85, Ardie B 251 BGS/Bj 51, Honda CB 100/Bj 72, Sanglas 500S/Bj 77
Hanomag R 40/Bj 48, Normag C 10/Bj 51, Triumph Spitfire MK 3/Bj 68, Wartburg 353W/Bj 75, Barkas B 1000 KB/Bj 77, Barkas B 1000 mit Drehleiter-Aufbau Bj 66
Das Leben ist einfach zu kurz um immer 3 Takte zu warten bis einer zündet!
