Kurbelwelle Lagerzapfen gerissen
Beitragvon Biemeris » 3. Oktober 2011 21:10
Hi Leute :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ich hab Flo seinen Motor von der Hufu zerlegt dar sisch das Pleuel der KW gefressen hat und ich wollte eigentlich die Kw überholen doch dann musste ich mit staunend feststellen das der Lagerzapfen
Abtrieb-seite längs gerissen ist . Ich habe so was selbst noch nicht gesehen .
Was haltet Ihr davon. Hier mal paar Fotos :shock: :shock: :shock:
Patina ??? is nix für mich
Fränkisch-bayerische Fraktion
Motorschaden Navara
ES 250-0 Projek 2
MZ TS 150/1980 in Arbeit
MZ ETS 150 fertig Restauriert
MZ ETZ 250 NVA zerlegt
MZ 1000 s in grau
Alles garantiert Vape frei !!
Nissan Navara / 2012
Nissan Navara 3.0 / 2014
Biemeris
Bilder: 193
Skype: Biemeris
Re: Kurbelwelle Lagerzapfen gerissen
Beitragvon trabimotorrad » 3. Oktober 2011 21:16
:shock: Ich habe schon viel gesehen, aber sowas noch nicht :shock:
Ich kann mir nur ein Materialfehler vorstellen :gruebel:
Themen: 142
Beitragvon ETZploited » 3. Oktober 2011 23:37
Biemeris hat geschrieben:Ich hab Flo seinen Motor von der Hufu zerlegt
Welcher Motor, MM150/2 oder MM150/3?
Biemeris hat geschrieben:das der Lagerzapfen Abtrieb-seite längs gerissen ist .
Also die Primärtriebsseite, nicht die Lichtmaschinenseite?
- der Kurbelstumpf an sich sieht für mich schon außergewöhnlich bescheiden aus.
Möglichkeiten zum Messen des Rundschlags des Stumpfs?
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon Flacheisenreiter » 3. Oktober 2011 23:57
Ein /3er...schade, hab das Buch vom Herrn Hertweck nicht zur Hand, er hat dort auch derartig gerissene KW-Stümpfe gezeigt und Ursachen erklärt.
Hier merkwürdig, da es ja keinerlei Einfräsungen z.B. für einen Keil gibt. Evtl. wurde das Fehlerbild begünstigt durch zu starkes Anziehen der Druckschraube von Primärritzel bzw. des Abzieher bei vorangegeangener Demontage.
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
Flacheisenreiter
TS Statistiker kleine Modelle
FE5 - Ts150 Chefschrauber
Bilder: 33
Beitragvon hiha » 4. Oktober 2011 07:20
Das gibts, quer durch alle Typen. Das ist nur möglicherweise ein Materialfehler, wahrscheinlicher ist aber ein Schleifriss (also vom Rundschleifen mit z.B. stumpfer Schleifscheibe) oder was Ähnliches. Das gibts auch ohne die vom Hertweck beschriebenen Scheibenfedernuten. Der Riss quer zur Längsachse breitet sich dann durch die Vibrationen in andere Richtungen aus. Neulich hatten wir eine SR500-Welle wo der Stumpf im Rennen mitsamt der Lichtmaschine abgerissen ist. Sehr hübsch :-) Nimms als gegeben hin, und kauf Dir eine Neue. Und freu Dich, dass Du die Risse noch rechtzeitig gesehen hast.
Hans
hiha
Beitragvon Christof » 4. Oktober 2011 09:23
In dem Fall würde ich klar von einem Materialfehler ausgehen. Die in dem Wellenstumpf auftrettende Spannungsverteilung war nicht gleichmäßig. Entweder hat die ungleichmäßige Spannungsverteilung ihre Ursache in unterschiedlicher Materialstärke (die Welle ist ja t.w. hohl) oder in Gußlunker bzw. in ungleichmäßigen Gefügestrukturen.
Beitragvon Steffen G » 4. Oktober 2011 19:31
Hallo!
Wenn.... mal jemand angenommen richtig Fett in das Loch schmiert,
und dann die Schraube einsetzt, und anzieht, passiert sowas auch.
Grüße, Steffen!
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon Biemeris » 4. Oktober 2011 19:54
Aus welche Grund sollte man da Fett rein tun ??? ich meine auch das das ein Materialfehler ist . Ich habe das Primärritzel mit einen original Abzieher gezogen und das Ding kam normal runter .
Ich mache das ja auch nicht zum ersten mal und könnte jetzt nicht sagen das das recht schwer ging im Gegenteil ich meine es ist eher leicht gekommen
Grüße Frank
Motorschaden Navara
ES 250-0 Projek 2
MZ 1000 s in grau
Biemeris
Bilder: 193
Skype: Biemeris
Beitragvon Christof » 6. Oktober 2011 11:27
Steffen G hat geschrieben:Hallo!
Grüße, Steffen!
Wenn der Riss seine Ursache in zu hoher Längsdehung durch zu festem Anziehen gehabt hätte, hätte eher das Gewinde auf Brett geschißen, als das sich die Welle verdreht oder sich eine Brucheinschnürung bildet. Der Fehler ist ein eindeutiges Zeichen von zu hoher Tangentialspannung!
Beitragvon hiha » 6. Oktober 2011 14:28
Christof hat geschrieben:Wenn der Riss seine Ursache in zu hoher Längsdehung durch zu festem Anziehen gehabt hätte, hätte eher das Gewinde auf Brett geschißen, als das sich die Welle verdreht oder sich eine Brucheinschnürung bildet. Der Fehler ist ein eindeutiges Zeichen von zu hoher Tangentialspannung!
Das stimmt so zwar, aber wenn die Gewindebohrung mit Fett gefüllt war, und die Schraube reingedreht wird, dann platzt die Wurscht. Und das tut sie immer der Länge nach. Dafür brauchts nur geringe Kräfte, die das Gewinde leicht aushält.
Ich glaub nach wie vor an einen Schleifriss oder Härtefehler, mit anschließendem Dauerbruch. Bei Kurbelwellen recht typisch, da dynamisch hoch belastet.
Hans
hiha
Beitragvon Christof » 7. Oktober 2011 22:10
Du Hans, ich habe über den Schaden nochmals aufm Klo nachgedacht. Wenn es an einem gefetteten Gewinde liegen würde, würde sich ja nur die Spannung im Gewinde und im Kettenradkonus erhöhen. Allerdings die Zugspannung bzw. im Konus auch die Tangentialspannung. Da du ja nicht das Kettenrad gegen die Lager ziehst und das Gewinde auch nicht bis zu den Lagersitzen reicht, entsteht in diesem Bereich, verursacht durch die Verschraubung aber kaum Spannungen. Ich tippe auch daher eher auf Materialfehler. Denkbar allerdings ist auch das die Passung bzw. das Wellenaussenmaß nicht gestimmt hat und man die Lager extrem erhitzt oder mit einer Presse aufgezogen hat. Dann entsteht in diesem Bereich auch eine extreme Tangentialspannung, eben so das die Welle platzt wie ne Bockwurst!
@Biemeris: Ist die Welle in dem Bereich irgendwie galvanisch behandelt worden?
Beitragvon MaxNice » 7. Oktober 2011 22:46
ich glaub hans meint eher, dass das gewinde mit fett gefüllt war und die schraube das inkompressible fett gegen die innenseite der bohrung gedrückt hat.
MaxNice
Mr. Flutschie (MoS2)
Beitragvon hiha » 8. Oktober 2011 07:18
Stimmt, so mein ich das. Fetten alleine ist unerheblich. Und ein erwärmtes bzw weiß glühendes Lager aufpressen, lässt die Welle schön bunt werden, mehr aber nicht.
Hans
hiha
Beitragvon Christof » 8. Oktober 2011 08:54
Naja die org. Schraube reicht nur ca 10-15mm in die Welle. Da muss er ja richtig viskoses Fett in die Lagerbohrung gedrückt haben und/oder eine längere Schraube. Du musst die Lager auch nicht unbedingt bis zu einer Glühtemperatur treiben. Das Temperaturgefälle gibt ja den Ausschlag. Ist die Welle extrem unterkühlt und die Lager auf knapp 150-180°C erhitzt sieht man danach keine Glühspuren/Anlaufarben.
Beitragvon hiha » 9. Oktober 2011 07:07
Diese Theorie ist abwegig. Bevor beim Aufschrumpfen von irgendwas die Welle risse kriegt, wird sie einfach kleiner, besonders weil sie hohl ist.
Hans
hiha
Beitragvon Christof » 9. Oktober 2011 13:13
hiha hat geschrieben:Diese Theorie ist abwegig. Bevor beim Aufschrumpfen von irgendwas die Welle risse kriegt, wird sie einfach kleiner, besonders weil sie hohl ist.
Ist ziemlich weit her geholt das gebe ich zu, ich denke auch das eher ein Bearbeitungs- und/oder Materialfehler Grund des Übels ist. Übrigens hier mal ein Satz meines Mitschraubers aus der Feuerwehrwerkstatt:
Theorie ist, wenn man weiß, wie es funktionieren soll, aber es geht trotzdem nicht. Praxis ist, wenn es funktioniert, aber keiner weiß, warum.
Beitragvon Pirazzi » 9. Oktober 2011 15:07
Möglicherweise könnte auch das Übermaß durch grobe Fertigungstoleranzen zu groß gewesen sein. Bekanntermaßen sind die Radialspannungen
in so einem Hohlzylinder doppelt so groß wie die Längsspannungen, dann tritt das hier vorliegende Schadensbild auf. Das ist der selbe Grund, warum Flugzeugrümpfe oder Bockwürste auch längs aufreißen.
-- Hinzugefügt: 9. Oktober 2011 18:23 --
Ich weiß auch nicht, wie bei MZ toleriert wurde. Aber möglicherweise wurde statistisch toleriert, das ist häufig bei Großserien der Fall, da sich dadurch Einsparungen erzielen lassen. Da passen zwei Teile nur mit etwa 99,7% Wahrscheinlichkeit zusammen. Wenn man jetzt genau so einen Ausschuss erwischt und es wird nicht bemerkt, könnte dieses zu große Übermaß vorhanden sein...
Ein Material- oder Bearbeitungsfehler würde das ganze natürlich noch begünstigen.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Bj. 1988
Simson SR50 Bj. 1988
Pirazzi
Beitragvon hiha » 9. Oktober 2011 18:46
Pirazzi hat geschrieben:Möglicherweise könnte auch das Übermaß durch grobe Fertigungstoleranzen zu groß gewesen sein. B
Und warum solls dann aufreissen, wenns zu dick ist? Das macht doch keinen Sinn.
Hans
hiha
Beitragvon UHEF » 9. Oktober 2011 19:36
ALLES EGAL. Warum, Wiso und Weshalb.............?!?!?!?!
Ist Schrott.
UHEF
Eine " gute " Tauschwelle ist die Lösung. Kost nicht die Welt für MZ...
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon Pirazzi » 9. Oktober 2011 22:02
Übermaßpassung bedeutet, dass die beiden Bauteile im kalten Zustand nicht fügbar sind.
Das Lager wird erhitzt und auf die Welle gebracht. Beim Abkühlen entstehen in Lagerring und Welle daher
Spannungen. Je größer das Übermaß ist (d.h. je kleiner die Bohrung und je größer die Welle), desto größere Spannungen
entstehen logischerweise. Wenn die Spannungen - eventuell auch im Betrieb - dann zu groß werden, versagt
entweder der Lagerring oder eben die Welle.
Pirazzi
Beitragvon hiha » 10. Oktober 2011 07:38
Der Lagerring kann reissen, theoretisch in Ordnung. Aber nicht der Zapfen, wenn von Aussen zusätzliche Zugspannung anliegt. Ist er dünnwandig genug, kann er nach innen kollabieren.
Aber egal: Wenn man die Welle retten wollte, weil sie besonders selten, aufwändig und teuer in der Nachfertigung wäre, könnte man die Hubscheibe leicht konisch innen ausdrehen, einen neuen Lagerzapfen passend anfertigen und einschrumpfen, und zwei-drei Gewindestifte an den Trennflächen einschrauben.
Hans
hiha
Beitragvon Norbert » 17. Oktober 2011 19:11
Biemeris hat geschrieben:---- und ich wollte eigentlich die Kw überholen doch dann musste ich mit staunend feststellen das der Lagerzapfen
habt ihr das Teil noch?
Ich würde den KW Strumpf mal mit der Trennscheibe abtrennen .
Und dann mal an jemanden weitergeben der da ein paar Prüfungen drann machen kann.
FE zum Beispiel oder Härteprüfungen , oder ob sich ein Ausbruch in der Härteschicht realisieren lässt?
Weis jemand aus welchem Material die MZ Kurbelwellen wie gefertigt wurden?
Grundsätzlich neige ich aber auch zu der Ansicht das es ein Material/Härtefehler ist.
Beitragvon Merten » 17. Oktober 2011 21:50
Wodraus die gefertigt wurden würde mich auch mal interessieren. Habe kürzlich die Kupplungshebelarmatur meiner TS schweißen lassen, der Schweißer meinte: Das war kein reines Alu :wink: Also was die sich manchmal zurecht gemischt haben...
Stolzer Fahrer einer MZ TS 250/1
Merten
Beitragvon hiha » 18. Oktober 2011 09:55
Natürlich wars kein reines Alu, weil dann hätte sich die Armatur schon beim ersten bremsen/kuppeln verbogen. Das sind immer Legierungen, meist mit Magnesium und/oder Silizium.
Hans
hiha
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 16 Gäste
