CEV Drehzahlmesser öffnen und analysieren
Re: CEV Instrument öffnen
Beitragvon MZ Werner » 4. Oktober 2011 17:37
Maik80 hat geschrieben:Der DZM ist leider nur durch Zerstörung zu öffnen, beide Teile sind miteinander verschweisst.
Die Gehäuse sind nur geklebt. Von der Rotax habe ich schon zwei Gehäuse vorsichtig mit dem Cutter geöffnet.
Gruß Werner
-- Hinzugefügt: 4th Oktober 2011, 5:43 pm --
viewtopic.php?f=6&t=33746
Vielleicht hilft der alte Beitrag
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Lorchen » 4. Oktober 2011 17:55
Maik80 hat geschrieben:Den übergesprungen Zeiger hatte ich auch nach unserem kleinen Malheur :oops: . Ich habe einfach von vorn ein kleines Löchlein ins Gehäuse auf Höhe der Zeigernadel gebohrt und mit einem Stift oder irgendwas dünnem die Nadel über den Anschlagpin gestubst.
Die Idee mit dem kleinen Loch hatte ich auch, wollte es aber als letzte Möglichkeit versuchen.
Beitragvon MaxNice » 4. Oktober 2011 17:58
und wie kriegt man die verflixte kiste wieder zu? an meiner baghira hat sich das tachogehäuse selbstständig aufgeschüttelt, mit welchem kleber sollte ich das versuchen, epoxy und sekundenkleber stehen hier bereit, ichd enke aber beides ist nicht dauerhaft.
MaxNice
Mr. Flutschie (MoS2)
Beitragvon Maik80 » 4. Oktober 2011 17:59
Also ich musste die Nadel schon mit Nachdruck über den Pin schieben, ist schon ziemlich knapp zwischen Pin-Oberkante und Glas-Unterseite. Von selber wird sie da nicht drüber gegangen sein, eher einmal ne Runde rum.
Beitragvon Lorchen » 4. Oktober 2011 18:14
Ich habe gerade in MZ Werners Link gelesen, wie das alles funktioniert. Danke an Detektiv Lothar. Da das Meßwerk keine Rückstellfeder hat, ist die Nadel jetzt also wieder in Ruhestellung, nur um 360° verdreht. Wie sowas passieren kann, ist fraglich. ich werde den DZM versuchen zu öffnen und dann den Anschlagstift einfach abknipsen. Wenn die Nadel in Ruhestellung etwas unter 0 steht, stört es mich nicht.
Ich schiebe das jetzt alles mal rüber in das andere Thema...
-- Hinzugefügt: 4. Oktober 2011 18:35 --
Ich könnte ja versuchen, von außen mit einem Magneten die "Kompaß"nadel zurück zu schubsen.
-- Hinzugefügt: 5. Oktober 2011 12:47 --
Mit dem Magneten wird das nichts. Der Zeiger reagiert nur ein wenig.
-- Hinzugefügt: 5. Oktober 2011 14:34 --
Also ich krieg das Ding nicht auf. :( Wie kann man sowas aber auch nur verkleben. :roll:
Re: CEV Drehzahlmesser öffnen und analysieren
Beitragvon mzkay » 23. Oktober 2011 17:25
Also die Teile sind verklebt. Mit warmen Wasser oder Wasserdampf liese es sich evtl. schadlos öffnen.
Vielleicht ein blöder Gedanke - schon mal versucht mit einem starken Magneten die Zeigerspule zurückzudrehen?
Zuletzt geändert von mzkay am 23. Oktober 2011 18:25, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Beitragvon Lorchen » 23. Oktober 2011 17:56
Mit einem Lautsprechermagneten geht es nicht. Da bewegt sich der Zeiger nur ein wenig.
Beitragvon mzkay » 23. Oktober 2011 18:25
Lorchen hat geschrieben:Mit einem Lautsprechermagneten geht es nicht. Da bewegt sich der Zeiger nur ein wenig.
hm schade - dann wird das wohl nix
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 12 Gäste
