Aktuelle Zeit: 30. November 2025 09:50
 Betreff des Beitrags: ETZ 250 Hauptscheinwerfer
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2011 13:30
Mit dem Licht meiner ETZ bin ich nicht so ganz zufrieden. Das Abblendlich ist maessig, aber das Fernlich ist einfach grausam. Da wird direkt im vorderen Bereich viel gestreut, sehr streifig. Und ganz hinten ist irgendwo ein bisschen Licht.
Frage: Es gab ja H4 fuer die ETZ. Ist das besser? Lohnt eine Umruestung?
Danke und Gruss
Volker
Fuhrpark: ETZ 250 '87er
Es150/1 '72er will wachgeküsst werden
eine alte BMW
div mit 4 Raedern...
 Betreff des Beitrags: Re: ETZ 250 Hauptscheinwerfer
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2011 14:19
26kanal hat geschrieben:
Ist das besser?
:arrow: :ja:
:arrow: :ja:
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2011 17:57
Lorchen hat geschrieben:
Ist das besser?
:arrow: :ja:
:arrow: :ja:
Lorchen, jetzt enttäuscht du mich. :( Er hat in seinem Fuhrpark eine ETZ 250 von 1987. Die gab es nur mit H4 Licht. Nie mit Bilux. Irgendetwas ist hier faul...
Mache mal bitte ein Photo des Scheinwerfers. Danke!
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2011 18:10
mark08-1976
Da sollte H4 drin sein...
Ich hab jetzt 800km in meiner 6V- TS eine 6V H4- Lampe mit ETZ Reflektor und Streuscheibe- und das Licht ist super! Ich werde mal noch mit 2 Relais die Schalter entlasten und den Strom auf direkterem Weg zum Licht schleusen.... sowas bringt dann auch nochmal ein paar PUnkte...
Fuhrpark: MZ TS250/1; Commodore C 3,0 24V, Insignia 2,0T AWD AT
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2011 18:46
Bowdenzugbesteller
eine meiner ex EZ 07/87 aus erster Hand mit 4,3 Tkm hatte auch noch Bilux und war bei Hein Gericke als "Silberling" verkauft und bis vor kurzem nach Ablauf der 2 jährigen Erst-TÜV-Frist in einer Scheune bei Düsseldorf abgestellt worden.
Es hätten also Bilux-SW entweder doch noch verbaut oder als Ersatzteil vertrieben sein müssen
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2011 18:53
Paule56 hat geschrieben:
Erstzulassung 1987 kann hinkommen wenn man bedenkt dass die durchaus 2 bis 3 Jahre auf Halde standen. Aber nicht Baujahr 1987.
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2011 20:39
Zeltphilosoph
Themen: 73
Streuscheibe richtig montiert?
Reflektor blind oder teilblind?
Kabel undicht?
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2011 21:01
Hab ich bei meiner TS allerdings auch - mit Bilux.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 4. Oktober 2011 22:48
Zitat:
..... eine ETZ 250 von 1987. Die gab es nur mit H4 Licht. Nie mit Bilux. Irgendetwas ist hier faul...
:shock:
Kin'ners! Jetzt macht ihr mich aber blass. Die muesste schon H4 haben??? Hat sie definitiv nicht. Ich kann auch nicht erkennen, ob irgendetwas am Scheinwerfer nicht i.O. ist (Foto folgt morgen).
Da meine ETZ bei mindestens 3 Vorbesitzern auch schon mal eine Phase von "zerlegt / in Teilen / in Kartons und Kisten" hinter sich hat, ist es gut moeglich, dass da etwas geaendert wurde.
Volker
eine alte BMW
BeitragVerfasst: 5. Oktober 2011 00:40
Durchaus möglich. Es gibt schließlich nicht wenige MZtten mit Trabantreflektoren.
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 5. Oktober 2011 09:40
So hier die versprochenen Bilder, sorry fuer die maessige Qualitaet.
Dann habe ich noch mal versucht, dieses Streifige des Fernlichts im Nahbereich einzufangen.
Volker
eine alte BMW
BeitragVerfasst: 5. Oktober 2011 10:03
Das ist eine normale Bilux-Leuchte.
BeitragVerfasst: 5. Oktober 2011 10:56
mark08-1976
hm... unauffällig... Ist die Lampe richtig drin? Vieleicht hängt se schief? Etwas zu hoch eingestellt?
BeitragVerfasst: 5. Oktober 2011 18:48
Meine 250er habe ich auch von Bilux auf H4 umgebaut und bin seither von der guten Ausleuchtung begeistert. :P Umbau war nach Kauf einer kpl. H4 Lampe in der Bucht mit dem Wechsel der Streuscheibe incl. Leuchtmittel erledigt
Der Scheinwerfer der 500er Rotax kommt da nicht annähernd ran. :(
Streuscheibe beim Volker zeigt eindeutig Bilux. Villeicht Reflektor und auch die Streuscheibe schon etwas blind?
Grüße vom Martin aus Anhalt.
BeitragVerfasst: 5. Oktober 2011 19:03
ja das ist Bilux. Allerdings ist die Ausleuchtung trotzdem mäßig. Einen H4 Reflektor habe ich noch. Wenn du willst, dann schreibe mir eine PN. Allerdings prüfe einmal ob die Lampe richtig in der Fassung sitzt oder der Reflektor blind ist.
Fuhrpark:
