Abdichtung Telegabel
Beitragvon Eicherfahrer » 6. Oktober 2011 04:18
Hallo!
Ich habe nun endlich meine 150ziger am Laufen. Es gibt nur noch ein kleines Problem. Ich habe die Dichtringe der Telegabel erneuert und jetzt läuft Öl aus den Holmen und zwar unten wo die 6 mm Mutter sitzt. Ich habe schon zwei neue Dichtscheiben bestellt. Ich hoffe dann ist das Thema erledigt oder gibt es da etwas zu beachten, ich denke Dichtmittel wird man da nicht ran kriegen, oder?
Beste Grüße
vom Eicherfahrer
Fuhrpark: ETZ 250 mit Lastenseitenwagen, TS 250, BMW 1150 Gs GespannTS 150, W 50, Eicher ED 13, ED 22, MTS 82, Trabant 601, Ford Ranger
Eicherfahrer
Themen: 63
Re: Abdichtung Telegabel
Beitragvon Arni25 » 6. Oktober 2011 08:35
Moin, die Dichtscheiben sind schon korrekt.
Zu beachten gibt es eigentlich nur, das ganz gerne mal Reste von der alten Dichtung an der Dichtfläche hängen bleiben.
Also gut gucken und ggf. entfernen, dann sollte alles dicht werden.
Arni25
Beitragvon Klaus P. » 6. Oktober 2011 10:52
Und die Dichtscheiben werden innen montiert!
Themen: 118
