Ladekontrolle glimmt
Beitragvon mutschy » 7. Oktober 2011 12:23
Moien!
Vorletzte Woche stellte ich fest, dass bei Drehzahlen um die 5.500 U/min die Ladekontrolle anfing zu glimmen u mit steigender Drehzahl immer heller wurde. Nachdem ich den limaseitigen KW-Stumpf geprüft hatte, stellte ich Spiel fest u tauschte den Motor ("Lager machmer später" ;)) Beim aktuellen Motor is nu kein Spiel an der KW feststellbar, aber die Ladekontrolle fängt nun schon bei gut 4.300 U/min an, zu flimmern. Kohlen sind leichtgängig u lang genug, Kurzschlüsse können auch weitestgehend ausgeschlossen werden. Kann ich mir den Anker ruiniert haben, als ich mit Lagerschaden gefahren bin? Er sah eigentlich noch ganz gut aus u hatte keine Schleifspuren, ebenso wie das "Aussenpaket" (weiss grade nich, wie der andere Teil der Lima heisst :oops:) Oder sollte ichs mit nem anderen Regler versuchen?
Hinweis am Rande:
Im Gegensatz zur 6V-Serienelektrik wurde Haralds BG verbaut (mit Änderung zur Erhaltung der Kombifunktion der LBKL), sowie der Frontscheinwerfer direkt an die Lima angeschlossen, sodass er unabhängig vom Zündschlossschalter leuchtet, sobald der Motor läuft u die Lima genug Spannung produziert.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Re: Ladekontrolle glimmt
Beitragvon Lorchen » 7. Oktober 2011 12:37
Miß halt einfach mal die Spannung an der Batterie. Auch bei Überspannung beginnt die Ladekontrolle zu glimmen.
