Aktuelle Zeit: 5. Dezember 2025 17:20
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2011 21:36
Fragliches Objekt EM 250, wenn er früher schon mal offen war, dann zu DDR-zeiten, da Pneumant Kurbel-WDR und DKF-Lager zu finden waren.
KM-Stand ca. 40T, Kurbellagerung kündigt sich langsam an, sonst nix Auffälliges. Neulich Vape verbaut
Fzg. hatte lange gestanden, erwartungsgemäß waren die WDR verhärtet und der LiMa-seitige wurde getauscht.
Nach schätzungsweise 300km das selbe Bild, oder gar schlimmer:
Die Soße läuft am Kurbelstumpf, und zwar nicht zu knapp
Warum nun aber?
- Kurbelstumpfwackeltest negativ. Wellenrundschlag würde ich eigentlich ausschließen wollen, da Kurbellagerung wie gesagt zwar nicht mehr ganz einwandfrei, aber auch nicht deutlich beschädigt, natürlicher Verschleiß halt
- Montagefehler glaube ich nicht, ordentlich Initialschmierung und Dichtlippe bei Montage auch nicht eingeknickt.
- Beschädigung des Kurbelstumpfs an Lauffläche der Dichtlippe nicht erfühlbar
- Anfangsverdacht, daß sich die Wurmfeder verselbständigt hat, wie bei Billig-Ringen auch mal passieren kann, negativ
- Kautschuk fasst sich geschmeidig an, also an Verhärtung durch zu lange Lagerzeit beim MZ-Teilehändler mag ich eigentlich nicht glauben
- Auflösungs-/Quellerscheinungen des Kautschuks konnte ich eigentlich nicht finden
Ich kann mir eigentlich nur denken, daß das B-ware mit fraglicher Maßhaltigkeit war.
Oder der Kurbelstumpf hat bei Demontage der U-Anlage bzw. Montage der Vape einen Treffer bekommen.
Vllt. mal ohne LiMadeckel im Stand auf Eiertanz achten oder Meßuhr an den Rotor
Vielleicht hat mal jemand sonst noch eine sinnvolle Idee, ansonsten bleibt das hier Futter für die Viton-Fraktion bzw. die blaue/schwarze-Dichtring-Skeptiker
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2011 22:22
Kann auch ein ausgeschlagener Lagersitz sein. Bei höherer Temperatur hüpft das Lager auf und ab. Und - warum sieht die Brühe so braun aus? Rostpartikel drin, die sich zwischen Dichtlippe und Stumpf setzen?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 7. Oktober 2011 23:25
Hast du dir die Dichtlippe mal genau angesehen.
Ich hatte mal einen Dichtring der an besagter Stelle eine kaum sichtbare Blase hatte.
Hab das auch erst beim Einbau bemerkt weil das Licht gerade günstig war.
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2011 08:59
Welche Farbe hat der Dichtring? Hast du ihn eingedrückt oder eingeschlagen?
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2011 11:08
ich tippe eher auf Rost im KW-Raum (woher auch immer, könnten sogar die KW-Hauptlager sein).
Zieh mal nen fusselfreien Lappen durch.
Auf der innenseite der Blechscheibe sammelt sich schmodder (Rostpartikel, gesammelte Ölkohlefetzen usw, alles bröckelige halt ^^) - steigt in einem Pegel vom Aussenring bis zum Innenring und sucht sich was zum entweichen...
Nimm mal die Blechscheibe ab und hör nicht beim Weddi auf - Lager mag noch gehen, aber innen bis aussenring mögen außen verrostet sein... vielleicht haben sich auch Nut (Pickel) und Öffnung des Sprengringes verschoben (Ölbohrung im Gehäuse) oder Blechscheibe ist arg verbogen.
Gruß Roger
Never touch a running system!
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2011 22:23
Schönen Dank für euren Ratschlag.
Dorni hat geschrieben:
Am EM 250 sind ausgeschlagene Sitze ja eher selten. Mir ist nichts aufgefallen, was irgendiwe daraufhindeuten würde.
Mehr wird man wohl erst zur Revision sehen. Sie folgt in nicht allzuweiter Ferne.
Betriebsmittel teil- und vollsynth. Öl, da lösen sich evtl. Verkokungen im Kurbelraum (an den Kurbelwangen).
Festpartikel sind mir keine aufgefallen.
Küchenbulle hat geschrieben:
Sieht OK aus
Christof hat geschrieben:
Schwarz.
Mit Daumen eingedrückt, Rest mit dem Hammerstiel "gepöchelt".
Daß es dabei den Stahlblechkern verzogen hat, schließe ich eigentlich aus
rmt hat geschrieben:
Beim ersten Wechsel war die Ölleitscheibe mit draußen.
Es wäre auch wenig sinnbehaftet, das Lager nicht gleich mal einer Sichtprüfung zu unterziehen :wink:
Alles soweit i.O., kein Rost
Arne
ETZ 250
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2011 22:46
Schwarze Ringe sind laut Werk nicht kraftstoffbeständig! Ich weis ja nicht ob es die identischen Werkstoffe sind aber die probehalber schwarzen Ringe, die man in den MM 150/3 werksmäßig eingebaut hat, sind t.w. wohl recht früh ausgefallen!
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2011 00:16
Naja... Die Farbbindung gabs doch nur zu seligen TGL-Zeiten. Haben wir doch in der Vergangenheit schon diskutiert :wink: :wink:
Nitrilkautschukringe gibt es auch in schwarz
Bei den Billigheimern steht leider nie der Werkstoff mit drauf.
Der hier ist von KTT
Ringe von LYO oder TCK müssen jetzt auch nicht zwangsläufig besser sein.
Bei meinetwegen zwei von hundert sitzt eben die Wurmfeder nicht mit genügend Vorspannung oder die Kunststoffummantelung ist von bescheidener Qualität, das ist dann eben so, scheint es...
Arne
ETZ 250
BeitragVerfasst: 1. November 2011 23:54
Nun ist es raus, es lag nicht am Wellendichtring. Am neu eingebauten ist es noch schlimmer.
Ich tendiere nun zur Vermutung, daß der Kurbelstumpf Rundschlag hat.
In Ermangelung der Möglichkeit, die KuWe mal auf Prismen zu messen, werden wir die Ursache wahrscheinlich nie erfahren und wie oben geschrieben, es steht eh die Revision an
Arne
ETZ 250
BeitragVerfasst: 2. November 2011 00:05
Mr. Flutschie (MoS2)
oweh die arme nina, und du musst wieder nen motor machen^^
BeitragVerfasst: 2. November 2011 00:40
Bowdenzugbesteller
ETZploited hat geschrieben:
Das ist hoffentlich nicht wieder solch schwarzes Ding? Die sind imho keinen Eurocent wert ......
Tim alias "Meisenmann" schleppte hier auch mal solch Teile an und trotz meines Vetos sind der/die verbaut und kurz darauf ist hier zumindest der kupplungsseitige gewechselt worden ......
BeitragVerfasst: 2. November 2011 00:51
Bilder: 358
Abend!
Hat die Kurbelwelle eigentlich Zentrierbohrungen auf beiden Seiten? Wenn ja: wie groß ist der Abstand zwischen den beiden? Kannst du auf einem Rundlaufmessgerät prüfen bzw. hälst du das für sinnvoll?
Ciao
Wolle
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
BeitragVerfasst: 2. November 2011 10:40
Paule56 hat geschrieben:
War solch ein braunes Ding :wink:
Wolle69 hat geschrieben:
Naja, die Welle zwischen zwei Spitzen zu spannen halte ich mehr oder minder für einen Notbehelf, auch wenn das früher durch die Bank so gemacht wurde.
Für diese Zwecke sollte es von der erzielbaren Genauigkeit zureichen.
Der eigentliche Aspekt: wieviel Mühe macht man sich für ein Teil, was eh getauscht wird...
Na mal sehen, wie die Lust dann so ist :wink:
Arne
ETZ 250
BeitragVerfasst: 2. November 2011 11:20
Bilder: 358
Hallo!
Ich dachte, es ging (auch) um Ursachenforschung.
Da ich nicht weiß, ob dir so ein Gerät zur Verfügung steht... je nach Bauteilabmessung...
Ciao
Wolle
Ciao
Wolle
BeitragVerfasst: 2. November 2011 15:29
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Direkt mal eine Meßuhr am Gehäuse montieren und den Rundlauf messen?
BeitragVerfasst: 3. November 2011 00:57
Das ist der nächste Punkt, ne Meßuhr könnte ich mir sicher grad noch borgen, aber...
flotter 3er hat geschrieben:
Das wäre eine Idee, wobei es da schwierig wird, die Meßspitze auf dem Dichtringsitz laufen zu lassen.
Eine andere hätte ich auch noch.
Wenn's bzw. falls es was Neues gibt, melde ich mich. Ansonsten erst mal Danke euch.
Arne
ETZ 250
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], OWO und 21 Gäste
