MZ RT 125 volle Leistung
Beitragvon MrGunRAC » 10. Oktober 2011 19:40
Hi Leute,
hab mir heute in meine wunderschöne MZ RT 125 BJ 00 ne offene CDI eingebaut weil ich bald 18 werd^^
Das Problem is: Wenn ich im 6tn Gang Vollgas gebe dann is bei ca 105-110 km/h schluss. Ansich ja nicht schlecht, aber es werden dann nur 9000 U/min angezeigt. Jetz is meine Frage wieso?! Und kann ich diese Beschränkung umgehen? Bleib ich dabei legal oder muss ich um meinen Führerschein fürchten?
Hab leider nicht viel Ahnung von der Technik und weiss nicht was das Problem sein könnte daher die allgemein gestellte Frage^^
MfG
Sebastian
Fuhrpark: MZ RT 125 BJ 2000
MrGunRAC
Re: MZ RT 125 volle Leistung
Beitragvon Uwe und Karina » 10. Oktober 2011 20:27
Vielleicht geht dein Drehzahlmesser falsch?
Bei unserer geht er bis knapp 10000 und dann ist schluss.
Der wurde aber schon getauscht.
Der andere ging höher.
Geschwindigkeit passt aber.
Was verlangst Du eigentlich von einer 125er,die mit 108 kmh eingtragen ist.
Gruß Uwe und Karina
Mit 2 Taktern läuft's rund.
Uwe und Karina
Mr. & Mrs. Schal
Skype: spartan14.10
Beitragvon MrGunRAC » 11. Oktober 2011 21:00
naja mir is klar dass eig nur 108 gehen^^ aber ich hab 1. gelesen und von nem bekannten gehört das genau mein modell auch über 120 kommt ^^ aber halt nur wenn man bis 10500 U/min hochdrehen lässt^^
Und ich würd gern wissen worans liegt dass ich nur bis 9000 drehen kann^^ Zündbox?
MrGunRAC
Beitragvon Uwe und Karina » 11. Oktober 2011 21:12
Karina ihre läuft knapp 120.
Drehzahlen gehen bis kurz vor den Begrenzer. ( 10500)
Aber so weit lassen wir sie meistens nicht.
Muss nicht sein.
Tut dem Motor auch nicht besonders gut ständig am Limit zu fahren.
Es hängt aber auch von dem Gewicht des Fahrers und vom Wind ab.
Wichtig ist Karina kommt gut mit der Kolonne mit wenn wir zu 4. oder 5 fahren
Und das ist kein Problem.
Was hast Du an km weg?
Gruß Uwe und Karina
Uwe und Karina
Mr. & Mrs. Schal
Skype: spartan14.10
Beitragvon MrGunRAC » 11. Oktober 2011 21:19
Naja wenn ich zu meim dad fahren will dann sinds ca 120 km^^
Was man vllt dazusagen sollt: Ich wieg 120 kg^^
Will natürlich nicht dauernd am Limit fahren aber halt mal kurz 120 fahren wär schon gut^^
MrGunRAC
Beitragvon Uwe und Karina » 11. Oktober 2011 21:23
Bei Karina ist das kein Problem. :ja:
Da sie nur knapp 55 wiegt.
Da merkt man dann doch das Gewicht.
Vielleicht kannst Du noch was mit einem anderen Ritzel machen.
Gibt ja noch verschiedene.
Gruß Uwe und Karina
Uwe und Karina
Mr. & Mrs. Schal
Skype: spartan14.10
Beitragvon MrGunRAC » 11. Oktober 2011 22:10
Ja klar das Gewicht war mir klar^^
aber: Die Drehzal is bei 9000 obwohl ich in allen anderen Gängen locker bis 11000 drehen könnte(mach ich nie aber ausprobiert hab ichs schon^^)
nur im 6ten gang eben is bei 9000 schluss dh logischerweise, dass iwas die Drehzahl hemmt^^ Weil 1500 umdrehungen würden ja noch gehen^^
Die Frage is nur was und wieso?
LG
MrGunRAC
Beitragvon Uwe und Karina » 11. Oktober 2011 22:16
Hast Du zufällig noch ne CDI die Du mal testen kannst?
Hast Du schon mal an die Kerze gedacht?
War mal bei unserer so.
Neue rein und alles war wieder I.O.
Gruß Uwe und Karina
Uwe und Karina
Mr. & Mrs. Schal
Skype: spartan14.10
Beitragvon Emmebauer » 11. Oktober 2011 22:18
Die Leistung reicht dann aber net mehr aus um weiter auszudrehen.
Gruß Chris
Member of "BETZF"
Emmebauer
Beitragvon MrGunRAC » 11. Oktober 2011 22:20
hab im moment diese hier eingebaut:
http://www.ebay.de/itm/Zundbox-offene-L ... 415dca3066
Ok Kerze müsst ich eh mal austauschen denk ich^^
@ Emmebauer: Is das ne vermutung oder sicher?
LG
MrGunRAC
Beitragvon Emmebauer » 11. Oktober 2011 22:24
Das is sicher....wenn du 120kg auf die Waage bringst is da irgendwo die Leistung der 15PS ausgeschöpft.
Kürzer übersetzen bringt da auch nicht viel da sie dann in etwa bei gleicher Geschwindigkeit wie du sie jetzt erreichst die Abriegeldrehzahl erreichen würde.
Gruß Chris
Member of "BETZF"
Emmebauer
Beitragvon Uwe und Karina » 11. Oktober 2011 22:25
Was willst Du für eine Kerze nehmen?
Wie viele Km hast Du jetzt weg?
Die ist in Karina ihrer RT verbaut.
Und sie ist genial.
Kerze
Zuletzt geändert von Uwe und Karina am 11. Oktober 2011 22:27, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Uwe und Karina
Uwe und Karina
Mr. & Mrs. Schal
Skype: spartan14.10
Beitragvon MrGunRAC » 11. Oktober 2011 22:26
hab im mom 28000 ^^
da ich sie aber gebraucht gekauft hab müsst ich schaun wann die letzen reingekommen is bzw ob überhaupt^^
Hab noch ka welche müsst ich mich noch informieren^^
@Emmebauer: Ok vielen Dank! Dann muss ich wohl abnehmen :D
LG
MrGunRAC
Beitragvon Uwe und Karina » 11. Oktober 2011 22:34
Wurde überhaupt schon an der RT was gemacht?
Also wir habe im vorigen Jahr die Steuerkette wechseln lassen und es wurden auch gleich die Ventile eingestellt.
Gruß Uwe und Karina
Uwe und Karina
Mr. & Mrs. Schal
Skype: spartan14.10
