Tipps zum draufziehen von Gummigriffen
Beitragvon Milites » 12. Oktober 2011 08:05
Hallo Leute
da meine Gummigriffe schon sehr desolat sind hab ich mir mal ein paar neue geleistet. Im normalen Zustand ist es ja ein bisschen schwierig die griffe drüber zu ziehen und da wir alle top in physik sind/waren wissen wir das sich stoffe durch wärme ausdehnen.... nur wie macht man das denn am besten mit den griffen einfach in heißes wasser schmeißen???
Grüße, Hans
Fuhrpark: MZ Saxon Sportstar
Milites
Re: Tipps zum draufziehen von Gummigriffen
Beitragvon monsieurincroyable » 12. Oktober 2011 08:08
wie schon so oft: nimm Druckluft!!!! einfach zwischen Griff und Lenker und Du kannst einen Griff von immenser Länge mit dem kleinen Finger draufschieben :ja:
achso: Spüli, Spiritus oder Wärme is nichts dazu im Vergleich, bei Spüli hast Du auch immer Retse von dem Zeug im Spalt, der den Griff dann nicht richtig halten lässt
Zuletzt geändert von monsieurincroyable am 12. Oktober 2011 08:09, insgesamt 1-mal geändert.
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon es-heizer » 12. Oktober 2011 08:08
Griffe anwärmen is schon richtig und gleichzeitig Lenker und Griff innen mit Spülmittellösung (wie beim Geschirrspülen von Hand) anfeuchten. Dann flutsch´s gut und wenn es getrocknet ist halten die einwandfrei.
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon Andreas » 12. Oktober 2011 09:40
Griffe im heißen Wasserbad erhitzen und anschließend innen mit Bremsenreiniger einjauchen. Montieren -> fertig. Der Bremsenreiniger verflüchtigt sich.
Oder die Variante mit Druckluft.
Themen: 854
Beitragvon Arni25 » 12. Oktober 2011 09:52
Meine Erfahrung : Bremsenreiniger alleine ohne Wasserbad reicht vollkommen und funktioniert wunderbar. Gut, bie 10 Grad minus sollte man das nicht gerade machen.
Arni25
Beitragvon EikeKaefer » 12. Oktober 2011 10:33
Also ich habe so eine Gleitpaste aus dem Sanitärbereich. Einschmieren und draufschieben. Die verflüchtigt sich danach komplett.
EikeKaefer
Themen: 225
Beitragvon Zwergpirat » 12. Oktober 2011 10:40
Ich nehme immer etwas Benzin.
Zum Lösen mit einer Spritze Benzin zwischen Gummi und Lenker spritzen und schon gehen sie runter.
Zum Aufziehen den Griff mit Benzin ausspülen, ausschütten, drauf drücken, ausrichten ...fertig.
Das Leben kann sooo schön sein, wenn du willst.
Rächtschreibefehler sind gewolt und dinen der allgemeinen Belustigung.
Fuhrpark: MZ TS 250 Gespann Bj. '75, Yamaha XT 550 Bj. '78, Mercedes 711 D Bj.'88,
Zwergpirat
Beitragvon MoPeter » 12. Oktober 2011 11:10
Bremsenreiniger ist optimal, weil es sich zu 100 % verflüchtigt. Spüli trocknet zwar irgendwann aus, wenn das Moped aber im Regen steht oder fährt, wird es wieder angefeuchtet und der Griff dreht sich fröhlich auf dem Lenker oder flutscht gar runter.
Peter
Fuhrpark: TS 150, Skorpion Sport, Guzzi Gespann, Le Mans 850
MoPeter
Beitragvon Maik80 » 12. Oktober 2011 12:14
Ich nehm die Gummihammermethode.
Beitragvon Milites » 12. Oktober 2011 16:51
ok... werde es mal mit Bremsenreiniger erproben..... danke für eure Tips :D
Grüße, Hans
Milites
Beitragvon Svidhurr » 12. Oktober 2011 18:15
Du hast doch bestimmt etwas Öl in deiner Garage. Ich nehme da immer Feinmechanikeröl und eine alte Spritze.
Mit einen Schraubenzieher hebe ich den Gummi an, von beiden Seiten und ...
Paar Minuten warten und die Dinger gehen fast von selber ab und die neuen dran.
Beitragvon zerknalltreibling » 12. Oktober 2011 19:08
Also,ich ziehe alle meine Griffgummies mit Haarspray auf.Es wirkt zum Anfang wie ein Gleitmittel,aber wenn es trocken ist klebt es sehr gut.Kein verrutschen,kein verdrehen.
Nur zu empfehlen.
Fuhrpark: ETZ 251 Baujahr 1989
Trabant P601 EZ 88
zerknalltreibling
Bilder: 19
Beitragvon Michael0107 » 12. Oktober 2011 19:13
ich kenne noch etwas, flüssigkeit aus dem mund hinein und drauf schieben, ist ja fast wie wasser und trocknet schnell und enthällt keine anderen stoffe die dem gummi tödlich sein könnten!
Gruss Michael
Es ist nicht gut, für eine Idee zu sterben,
von der man leben muss!
Ich war dabei: Lehesten 2011
Fuhrpark: Mz Ts 150 (jetzt 125); Simson S51
Michael0107
Bilder: 27
Beitragvon ETZeStefan » 12. Oktober 2011 19:36
leinöl 8)
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 87
Beitragvon ENRICO » 12. Oktober 2011 19:55
Michael0107 hat geschrieben:ich kenne noch etwas, flüssigkeit aus dem mund hinein und drauf schieben, ist ja fast wie wasser und trocknet schnell und enthällt keine anderen stoffe die dem gummi tödlich sein könnten!
Ja.........ja, das mit dem Alkohol wurde ja oben schon geschrieben :rofl: :bia:
MfG, Enrico
ENRICO
Beitragvon UHEF » 12. Oktober 2011 20:45
War interessant.
Es hat jeder seine Methode - und alle klappen.
UHEF
PS.: "Sollte uns zu denken geben!"
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon trabimotorrad » 12. Oktober 2011 20:49
Der Hairspray-Trick ist mir neu gewesen, hört sich aber gut und logisch an :ja:
Themen: 142
Beitragvon eichy » 12. Oktober 2011 20:51
http://www.pattex.de/Pattex-Powerkleber ... 372.0.html
Anfangs Gleitmittel, nach dem aushärten superfest. Übrigens auch "Heizgrifftauglich."
eichy
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 16 Gäste
