Sharky hat geschrieben:
@ Otis Der Motor will aber absterben weil es fast so ist als ob ich den Gang einlege ohne die Kupplung zu ziehen..! will mich ja nicht mit Hochstart auf den Mund legen weil ich zuviel gas gebe
Moin Meister Sharky..
hast du schon mal das Spaltmass der Kupplung überprüft..?
bei 0,5 mm ist die Kupplung hinüber/verschlissen..
Dazu musst aber den Deckel abnehmen..Kupplungsseitig..
Hast du evtl. mal ein falsches Öl eingefüllt..? sodass die Beläge nun Probleme haben..?
Erkennt man bei zerlegter Kupplung am Sediment..z.B.
Desweiteren..-->
Kürzlich hat es eine neue Kupplung gegeben..neue Beläge..der Kupplungskörper wurde sauber entfettet....danach neues Öl..und der Kollege ist sogleich losgefahren..also trockene Kupplung..das Öl musste sich erst über eine längere Strecke verteilen..
nachdem er (gute 100km) daheim war..war die Kupplung von der Funktion einwandfrei..anfangs wollte sie sich auch nicht trennen..gleiche Symptome wie bei dir..
Also..in welche Richtung bewegst du dich..?--> ÖL? verschlissene Kupplung ?..
oder die Grundeinstellung?
Meld mal
Otis
