Aktuelle Zeit: 15. April 2026 05:47
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2011 07:05
Hallo Leute
da meine Gummigriffe schon sehr desolat sind hab ich mir mal ein paar neue geleistet. Im normalen Zustand ist es ja ein bisschen schwierig die griffe drüber zu ziehen und da wir alle top in physik sind/waren wissen wir das sich stoffe durch wärme ausdehnen.... nur wie macht man das denn am besten mit den griffen einfach in heißes wasser schmeißen???
Grüße, Hans
Fuhrpark: MZ Saxon Sportstar
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2011 07:08
Themen: 109
wie schon so oft: nimm Druckluft!!!! einfach zwischen Griff und Lenker und Du kannst einen Griff von immenser Länge mit dem kleinen Finger draufschieben :ja:
achso: Spüli, Spiritus oder Wärme is nichts dazu im Vergleich, bei Spüli hast Du auch immer Retse von dem Zeug im Spalt, der den Griff dann nicht richtig halten lässt
Zuletzt geändert von monsieurincroyable am 12. Oktober 2011 07:09, insgesamt 1-mal geändert.
Griffe anwärmen is schon richtig und gleichzeitig Lenker und Griff innen mit Spülmittellösung (wie beim Geschirrspülen von Hand) anfeuchten. Dann flutsch´s gut und wenn es getrocknet ist halten die einwandfrei.
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2011 08:40
Themen: 855
Griffe im heißen Wasserbad erhitzen und anschließend innen mit Bremsenreiniger einjauchen. Montieren -> fertig. Der Bremsenreiniger verflüchtigt sich.
Oder die Variante mit Druckluft.
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2011 08:52
Meine Erfahrung : Bremsenreiniger alleine ohne Wasserbad reicht vollkommen und funktioniert wunderbar. Gut, bie 10 Grad minus sollte man das nicht gerade machen.
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2011 09:33
Themen: 225
Also ich habe so eine Gleitpaste aus dem Sanitärbereich. Einschmieren und draufschieben. Die verflüchtigt sich danach komplett.
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2011 09:40
Ich nehme immer etwas Benzin.
Zum Lösen mit einer Spritze Benzin zwischen Gummi und Lenker spritzen und schon gehen sie runter.
Zum Aufziehen den Griff mit Benzin ausspülen, ausschütten, drauf drücken, ausrichten ...fertig.
Das Leben kann sooo schön sein, wenn du willst.
Rächtschreibefehler sind gewolt und dinen der allgemeinen Belustigung.
Fuhrpark: MZ TS 250 Gespann Bj. '75, Yamaha XT 550 Bj. '78, Mercedes 711 D Bj.'88,
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2011 10:10
Bremsenreiniger ist optimal, weil es sich zu 100 % verflüchtigt. Spüli trocknet zwar irgendwann aus, wenn das Moped aber im Regen steht oder fährt, wird es wieder angefeuchtet und der Griff dreht sich fröhlich auf dem Lenker oder flutscht gar runter.
Peter
Fuhrpark: TS 150, Skorpion Sport, Guzzi Gespann, Le Mans 850
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2011 11:14
Ich nehm die Gummihammermethode.
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2011 15:51
ok... werde es mal mit Bremsenreiniger erproben..... danke für eure Tips :D
Grüße, Hans
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2011 17:15
Du hast doch bestimmt etwas Öl in deiner Garage. Ich nehme da immer Feinmechanikeröl und eine alte Spritze.
Mit einen Schraubenzieher hebe ich den Gummi an, von beiden Seiten und ...
Paar Minuten warten und die Dinger gehen fast von selber ab und die neuen dran.
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2011 18:08
Bilder: 19
Also,ich ziehe alle meine Griffgummies mit Haarspray auf.Es wirkt zum Anfang wie ein Gleitmittel,aber wenn es trocken ist klebt es sehr gut.Kein verrutschen,kein verdrehen.
Nur zu empfehlen.
Fuhrpark: ETZ 251 Baujahr 1989
Trabant P601 EZ 88
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2011 18:13
Bilder: 27
ich kenne noch etwas, flüssigkeit aus dem mund hinein und drauf schieben, ist ja fast wie wasser und trocknet schnell und enthällt keine anderen stoffe die dem gummi tödlich sein könnten!
Gruss Michael
Es ist nicht gut, für eine Idee zu sterben,
von der man leben muss!
Ich war dabei: Lehesten 2011
Fuhrpark: Mz Ts 150 (jetzt 125); Simson S51
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2011 18:36
Themen: 88
leinöl 8)
Fuhrpark: MZ ETZ 251
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2011 18:55
Michael0107 hat geschrieben:
Ja.........ja, das mit dem Alkohol wurde ja oben schon geschrieben :rofl: :bia:
MfG, Enrico
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2011 19:45
War interessant.
Es hat jeder seine Methode - und alle klappen.
UHEF
PS.: "Sollte uns zu denken geben!"
Fuhrpark: Fuhrpark
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2011 19:49
Themen: 143
Der Hairspray-Trick ist mir neu gewesen, hört sich aber gut und logisch an :ja:
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2011 19:51
http://www.pattex.de/Pattex-Powerkleber ... 372.0.html
Anfangs Gleitmittel, nach dem aushärten superfest. Übrigens auch "Heizgrifftauglich."
Mitglieder in diesem Forum: EmEl und 50 Gäste
