Aktuelle Zeit: 19. November 2025 00:37
 Betreff des Beitrags: Schwingenlagerung TS 250/1
BeitragVerfasst: 12. Oktober 2011 17:02
Themen: 109
was für eine Scheibe kommt an die Seite der Ständerfeder? Bei mir waren da 2 Scheiben (1,2) verbaut. Diese scheinen aber nicht richtig zu passen :?:
Laut E-Teilliste sind an der Schwinge nur 3 der dicken Scheiben verbaut (2x mitte, 1x rechts). Die sind auch da.
 Betreff des Beitrags: Re: Schwingenlagerung TS 250/1
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2011 07:52
Schalbesteller
Bilder: 41
Mindestens eine dünne U-Scheibe kommt auf die Gewindeseite des Bolzens.
Als ich dieses teil bei mir demontiert habe, wurden diese Fotos gemacht.
An die zwei Scheiben in der Mitte kann ich mich nicht erinnern,
aber die kamen sicher bei der Demontage der Schwinge erst zum Vorschein.
-- Hinzugefügt: 13th Oktober 2011, 8:01 am --
Hier ist ja schon einer von den Beiden!
...nugenau, Theo.
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2011 13:24
Auf die Seite mit der Eindrehung für die Ständerfeder kommt keine Scheibe, sondern nur eine Mutter und der Stellring!
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2011 14:12
Themen: 109
Danke, ich dachte mir das schon. wollt nur auf Nummer sicher gehen.
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2011 19:13
Schalbesteller
Bilder: 41
Darf ich auf den Ersatzteilkatalog für die TS250, TS250/1 von 1982 aufmerksam machen?
So viel ich weiß war der Lagerbolzen bei meiner /1 vorher noch nie ab,
und bei mir waren die Scheiben so wie auf den Fotos (oben) verbaut, müsste eigentlich original sein.
...nugenau, Theo.
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2011 21:57
Schau mal auf das Bild hier. Das stammt aus dem Rep-leitfaden.
Links hinter der Mutter -17- ist keine Scheibe verbaut! Die Scheibe die du übrigens ansprichst ist die Position 16!
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2011 07:01
Schalbesteller
Bilder: 41
OK, da hast du wohl Recht.
Dann muss bei mir der Vorbesitzer schon mal dran rumgefrikelt haben! :evil:
...nugenau, Theo.
BeitragVerfasst: 16. Januar 2014 17:21
Hallo. Ist die Einbauseite des Teflonrings im rechten langen Schwingenauge wichtig? Habe nämlich gerade das Gummilager bündig mit der rechten Außenseite der Schwinge montiert. Das heißt bei mir würde der Teflonring zum Rahmen hin montiert sein...
Fuhrpark: ETZ 250/A; TS 250/1
