Aktuelle Zeit: 1. Dezember 2025 13:25
 Betreff des Beitrags: RT 3 geht nicht aus ???
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2011 22:45
Hallo Leute
ich habe ein kleines Problem mit meiner RT/3 sie will nicht ausgeht und ich muss den Kerzenstecker ziehen !!!
Was kann das sein ?
Gruss Thunar
Fuhrpark: Mz Rt 125/3 , BK 350 ; Simson AWO T mit Stoye SML , S50 , S51, SR 50
 Betreff des Beitrags: Re: RT 3 geht nicht aus ???
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2011 23:33
oh oh oh...das hört sich aber gefährlich an... ist noch genug luft drin??? ca 2bar :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2011 23:39
RT-Opa
was für eine Zündung ist denn verbaut????
Kampfschwalbe KR 51/2
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2011 00:35
6v/60w denke Orginal
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2011 00:56
Schalbesteller
Bilder: 41
Sicher liegt nur ein Massefehler in deinem Schalter vor.
Das soll heißen, wenn du mittels Zündschloss dein Motorrad ausschalten willst,
überbrückst du den Plus und den Minuspol deiner Zündspule.
Wenn du also zBs. ein gebrochenes + oder - Kabel hast,
kommt es nicht zur Überbrückung, und der Strom für die Zündkerze fließt weiter.
Bei den derzeitigen Temperaturen kann man eine Glühzündung ausschließen, denke ich. :biggrin:
...nugenau, Theo.
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2011 13:50
FE1 - TS250 Käufer
Schau mal hier findest du ein PDF zur Überprüfung des Spulenkastens :idea:
Die Symptome könnten dafür sprechen das das Kabel von Klemme 30 (roter Kreis) am Zündschloss irgendwie mit 15/54 (grüner Kreis) gebrückt ist. Es könnte eine Scheuerstelle der Isolierung zu dem darunterliegenden Verbindungsblech von Klemme 15/54 bestehen, oder direkt zwischen den Kabeln. Außerdem könnten die Kontaktfahnen des Zündschlosses zusammengerutscht sein. Also da wo die beiden gelben Kreise sind mal genauer schauen. Oder es ist halt generell was falsch angeschlossen, bzw. die Schaltwalze im Schloss ist kaputt :?:
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2011 21:32
Hallo Leute
hab heut nochmal alle Kabel kontrolliert und in der Lampe war eins falsch ! :(
Jetzt gehts ! :D
gruss Thunar
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2011 00:26
Schalbesteller
Bilder: 41
:!: ... so ist`s richtig, so ist`s gut, freundlich zieh ich meinen Hut! Bild
Und im übrigen, was noch schlechter ist als das sie nicht aus geht, ist, das sie nicht an geht! ;D
...nugenau, Theo.
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2011 11:05
RT-Opa
Theo hat geschrieben:
:rofl: :rofl: :rofl:
JA und wer keine RT besitzt,
weiß auch nicht wie schön sie sich fährt, schon klar :rofl: :rofl: :rofl:
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2011 15:33
Schalbesteller
Bilder: 41
RT Opa hat geschrieben:
Wenn du meinst ich hätte keine RT, dann hast du natürlich Recht! Dafür habe ich eine MZ125/2. :idea:
Du selbst hast ja auch keine RT! ;D
...nugenau, Theo.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 10 Gäste
