Aktuelle Zeit: 23. November 2025 00:02
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 36 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Gabel leckt
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2011 19:36
Neues Problem. Aus den Gabelholmen tropft städig Öl unten raus. Was kann man dagegen tun? Was sollte ersetzt werden=?
Fuhrpark: MZ ETZ 125 Bj. 1989
simson s51
HONDA VFR
 Betreff des Beitrags: Re: Gabel leckt
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2011 19:39
Wo aus den Holmen?
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2011 20:03
Es tropft unten raus. Es sind schon eeinige Flecken in der Garage. Die Suppe läft leider über den Reifen.
simson s51
HONDA VFR
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2011 20:05
Nur und außschließlich ganz unten? Es läuft nichts von oben nach unten?
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2011 20:11
Arni möchte bestimmt wissen, ob es aus dem Bereich des Faltenbalges sifft.
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2011 20:20
Wenn er Faltenbälge montiert hat meine ich den Bereich der Faltenbälge.
Wenn er Staubkappen montiert hat meine ich den Bereich der Staubkappen.
Wenn er die Gabel seiner VFR meint kann ich ihm nicht helfen. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2011 13:53
Die Gabel der VFR is natürlich ok.
nein im ernst. Nach genauer Betrachtung vorhin, scheinen die Simmerringe oben undicht zu sein. Die kann man doch bestimmt einfach wechseln?
Oder ist das problematisch?
simson s51
HONDA VFR
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2011 18:12
O.K., also die Simmeringe.
waldelb-klaus hat geschrieben:
Das kommt auf Deinen Horizont als Schrauber an.
Die Rohre müssen dafür komplett ausgebaut werden wofür Spezialwerkzeug erforderlich ist. Habe aber auch schon Gabelbrücken gesehen, die die Rohre so freigegeben haben.
Dann muß alles komplett zerlegt werden. Es empfiehlt sich, wenn man ohnehin alles offen hat auch gleich die Kolbenringe und die kleine Pappdichtung unten mit zu erneuern. Und dann beim wiederbefüllen mit Öl das Mos2 nicht vergessen.
Alles in allem keine riesen Sache wenn Du keine 2 linken Hände hast.
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2011 19:52
@arni: Welches Spezialwerkzeug meinst Du? Die 35mm - Telegabeln sind in der Hinsicht doch echt pflegeleicht.
Wladimir.
Fuhrpark: TS 250/0, TS 250/1, TS 250/1A, ETZ 250, 500R, 500RCFX, Polizeicountry, Skorpion Traveller, Polizei Skorpion, 1000S, 1000SF, TS 250/1 ABV, ETZ 250 A, ETZ 250 ABV, 500RA Replika, Saxon Tour 251, Skorpion Tour, Skorpion Traveller 2.0, RT125 4T, RT125 Radikalumbau, Ägypten-Replika, Baghira Forest
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2011 20:11
Spezialwerkzeug :gruebel: :nixweiss:
@waldelb-klaus: benutz doch mal die Suche hier im Forum, mit etwas Geduld findest du hier auch eine Reparaturanleitung für die Telegabel
lg mario
ich war dabei: Möhlau 2010, 2011; Lehesten 2011; Holzthaleben 2012; Waldfrieden 2015; Zerbst 2017, 2019; Feldatal 2018; Altglobsow 2020, 2025; Manebach 2022; Wittgendorf 2024
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2011 21:00
mario l hat geschrieben:
Hat glaube ich keinen speziellen Namen, nennt sich "Spezialwerkzeug zum Ein und Ausbau der Gabelholme" oder so ähnlich.
Ohne dies hätte ich bei meine Maschine zumindest keine Chance die Holme raus und wieder rein zu bekommen.
Im Neuber-Müller gibt es auch eine Zeichnung davon. Wenn Bedarf besteht müsste ich noch einmal runter in die Scheune, den NM holen und einscannen. Also bei Bedarf bitte noch mal melden.
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2011 21:38
Bitte nicht versuchen, die Verschlußschrauben mit einem Maulschlüssel zu öffnen.
Ein passender flacher 24er Ringschlüssel sollte es schon sein.
Manchmal sind die Schrauben so fest (original mit Schuhkleber eingeklebt), daß es besser ist, den Tank abzubauen, dann den Lenker mit alllem dran abbauen (deshalb Tank ab, Lackschadengefahr), statt Lenker ein Rohr dran und mit ordentlicher 6-kant-Nuß und ordentlichen Hebel + 2. Mann zum Rohr festhalten.
Nicht den Lenkeranschlag belasten!
Gabelrohre markieren, damit die genau in der selben Position wieder eingebaut werden können.
Bei deutlichen Verschleißspuren um 180° verdreht und die Rohre bekommen ein 2. Leben.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyunday i30 cw Bj. 2025
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2011 21:39
Servus
Meinst Du das
Bei mir gings ohne dem Teil.
Grüße Jens
Heinrich Heine
Fuhrpark: keine Emme
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2011 21:50
jens-mz hat geschrieben:
Meinst Du das
Ja, genau das meine ich. :ja:
Ja, habe ich auch schon einmal bei einem fremden Motorrad gesehen. Bloß wie schon gesagt - bei mir sitzen die so knirsch in den Brücken das man ohne dieses Werkzeug gar nicht esrt daran denken sollte die Holme ohne auszubauen.
Denke auch wenn es verzichtbar wäre, würde es davon keine offiziellen Zeichnungen geben.
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2011 12:46
und wieder mal was dazugelernt :!: :ja:
Ich darf mich zu den glücklichen zählen die ohne dieses Spezialwerkzeug zurechtkamen, aber wie Arni schon schrub:
Arni25 hat geschrieben:
...bei mir sitzen die so knirsch in den Brücken das man ohne dieses Werkzeug gar nicht esrt daran denken sollte die Holme ohne auszubauen.
...und dann ist es doch gut das es so etwas gibt.
agf mario
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2011 13:59
Ok, ich habs immer ohne das Teil gemacht.
Ringschlüssel, oder gute Nuss ohne die geht es nicht. Einfacher wirds, wenn man dem Schuhsolenkleber mit dem Fön etwas warme Luft zukommen lässt.
Wladimir.
BeitragVerfasst: 12. November 2011 15:02
So, die Simmerringe sind erneuert. Da war kaum noch Öl in der Gabel.
Das nächste Problem: Ich krich die Gabelholme nicht aus der Gabelbrücke raus. Will jetzt nix kaputt machen. Gibt es da einen Trick oder mit Gewalt von oben
per Mottek auf die Verschlußschrauben?
Beim auseinanderbauen habe ich festgestellt, dass da div. Kleinteile fehlten. Müssen die U-Scheiben alle rein?
simson s51
HONDA VFR
BeitragVerfasst: 12. November 2011 15:22
ja ja....muß alles wieder rein....
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
BeitragVerfasst: 12. November 2011 16:56
Da kann ich nicht folgen. Wenn Du die Simmerringe gewechselt hast, mußtest Du doch zwingend die Holme ganz rausnehmen.
BeitragVerfasst: 12. November 2011 18:11
nein , muß man nicht. Ich hab nur die unteren Rohre rausgezogen.
Das Kleinzeugs was fehlte, werde ich nachbestellen.
simson s51
HONDA VFR
BeitragVerfasst: 12. November 2011 21:10
Themen: 52
king
---Lorchen sagte es wohl auch gerade :arrow: ,---das ist eine glasharte Nummer---,ich will Dir nicht zu nahe treten-hast Du etwas techn.gelernt ?-evt.vorher mit den Jungs hier reden,ins REP-Buch sehen :idea: ;diese Sache von Dir habe ich in (sch..bin ich alt)über 40 Jahre noch nicht gehört,sei nicht böse sieh mal nach...
Ralf-B.aus L.........ot-+jetzt geh ich zum Billiard,als Lust.iger
Fuhrpark: TS 250/1 1976
BeitragVerfasst: 12. November 2011 22:19
Entspann Dich... ;D
Ich hab es z.B. immer so gemacht, Gabelholme komplett raus gebaut, umgedreht, über Nacht hängen lassen, damit das Öl in Ruhe ablaufen kann, dann Mutter unten gelöst, vorher oben die Verschlußschrauben rein gedreht, damit die Innereien nicht wahllos durcheinander purzeln beim Auseinander nehmen, dann Gleitrohre abgenommen, dabei drücken die Federn schön auf das Stützrohr (heißt das so, also das Rohr wo der Kolbenring drauf sitzt...?) und dann erst oben die Schraube wieder aus dem Standrohr raus und Feder und das Stützrohr entnommen.
Mal angenommen er hat also die Standrohre drinn gelassen in den Gabelbrücken, ist ihm also unten das ganze Öl entgegen gekommen (ja war ja nich mehr viel drinn schreibt er), aber was ist sonst noch passiert dabei? Nichts. Denn wenn man die Dichtringe wechseln will, braucht man nicht zwangsläufig auch die Feder und das Stützrohr mit raus zu bauen, oder? Selbst bei einem Ölwechsel (ditt Euel sammelt sich doch eh unten in der Gabel) müssen die Standrohre nicht aus den Brücken raus, vorausgesetzt man hat das Möp auf einer Bühne o.Ä. und somit nach unten genug Platz zum Arbeiten, oder? :wink:
O.K., etwas problematisch wird der Zusammenbau, wenn der Dichtring unten am "Wurmfortsatz" des Stützrohres samt Napf für Endanschlag/Feder für Endanschlag nicht von alleine halten wollen (was in 99,999999999999999% der Fälle passieren wird), dann muß wohl der Holm doch aus den Gabelbrücken raus und umgedreht werden... Aber ansonsten... ;D
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 12. November 2011 23:03
Sach mal - liest Du auch die Antworten die Du hier bekommst p :evil: Dachte eigentlich das man das vorraussetzen kann wenn man einem hilfesuchenden antwortet....
Wladimir hat geschrieben:
Servus
Meinst Du das
BeitragVerfasst: 12. November 2011 23:09
ich lasse die eigentlich auch immer montiert, wanne unterstellen und die tauchrohre von unten wegziehen
BeitragVerfasst: 12. November 2011 23:21
Sach ma, wenn ich jetzt sage wie ich die gelockert bekommen habe, gibts bestimmt haue, oder? :oops:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 12. November 2011 23:26
derMaddin hat geschrieben:
Schlechte Menschen wie Du werden dazu bestimmt einen Schaubenzieher in den Schlitz reindreschen..... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 12. November 2011 23:29
In den Schlitz? :shock: :lach:
Wo denkst Du hin... habe die Verschlußschrauben paar Gewindegänge rein gedreht und dann mit'm Gummihammer von obbe drauf paar Mal und dann kommen die auch raus. Wenn die so fest sitzen, daß das nicht geht, ist doch was anderes faul, oder? :biggrin: :twisted:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 12. November 2011 23:36
Wenn es in der unteren Gabelbrücke -wo ja geklemmt wird- es knirsch sitzt kommste so aber nur ein paar mm weit und setzt zudem noch das Gewinde aufs Spiel.
BeitragVerfasst: 12. November 2011 23:39
Bleibt die Froage, warum knirschts da? ;D
Solch leckende Gabel ist schon scheibe, 'ne leckende gabi ist besser, was? :lach:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 12. November 2011 23:57
BeitragVerfasst: 12. November 2011 23:59
So wird's gemacht. :ja: Wenn man mit Kriechöl an der unteren Gabelklemmung noch nachhilft, dann kommen die Rohre auch raus.
BeitragVerfasst: 13. November 2011 00:06
@Arni: Hättest Du bitte die Güte meinen Spoilertext auch wieder zu verspoilern, wenn Du mich zitterst? Ist ja nicht ausgeschlossen das Minderjährige hier mitlesen! :twisted:
Ansonsten wie findet man solch Datenmüll? Indem man direkt danach sucht? :lach:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
Zuletzt geändert von derMaddin am 13. November 2011 00:45, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 13. November 2011 00:34
Und meinste die bekommen die Button nicht auf :?:
-O
Och.... :arrow: Klick :twisted:
BeitragVerfasst: 13. November 2011 00:39
Nein, die dürfen verspoilerte Texte nicht öffnen, Punkt Ümmümmzig der Forenregeln! :twisted:
Klick :lach:
Gruß, Martin
Alles Knorkator?
BeitragVerfasst: 13. November 2011 12:03
Ich habe mal in der Ölplörre rumgestochert. Da bbefinden sich tatsächlich ein paar Kleinteile.
Sobald sich der Nebel verzogen hat und es etwas wärmer ist, werde ich versuchen den ersten Holm zusammenzubauen.
Wenn das geklappt hat, ist meine Frage beantwortet.
-- Hinzugefügt: 13. November 2011 17:17 --
Kleinteile alle da. Gabel drin. Alles dobrze! :D
simson s51
HONDA VFR
BeitragVerfasst: 14. November 2011 22:46
Bilder: 358
Hallo zusammen!
Ich möchte mich hier mal reinhängen: bei Montage der Gleitrohre im unteren Klemmkopf... mit Fett oder trocken?
Bei mir steht - neben der Überholung - der Tausch der Klemmköpfe an, also musste ich die Gleitrohre ausbauen. Sie haben minimale Rostspuren an besagter Stelle, die mit Waschbenzin entfernbar waren (könnten vom Klemmkopf stammen, Chrom der Rohre offensichtlich i.O.). Ein paar kleine Rostpickel sind etwas unterhalb der Klemmstelle zu sehen, dort möchte ich später etwas Fett (Sanders?) in die Faltenbälge geben. Sollte man aber die Klemmstellen selbst auch beim Zusammenbau fetten, um Rosten an dieser Stelle zu verhindern? In der Reparaturanleitung steht dazu nichts, NM habe ich noch nicht...
Ciao
Wolle
P.S.: Warum sollten die Gleitrohre eigentlich ausgebaut werden, wenn der Siri zu wechseln ist? Nur, um die ganze Chose auf den Kopf gestellt montieren zu können? Ich habe bei mir die obere Brücke entfernt und dann die ganze Gabel nach unten rausgezogen... nach dem Wieder-Zusammen-Bau möchte ich das vice-versa wieder einbauen. Die Anzugsreihenfolge ist mir bekannt. Gibt es da Einwände?
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
Mitglieder in diesem Forum: loschka und 15 Gäste
