RT 3 geht nicht aus ???
Beitragvon thunar » 14. Oktober 2011 22:45
Hallo Leute
ich habe ein kleines Problem mit meiner RT/3 sie will nicht ausgeht und ich muss den Kerzenstecker ziehen !!!
Was kann das sein ?
Gruss Thunar
Fuhrpark: Mz Rt 125/3 , BK 350 ; Simson AWO T mit Stoye SML , S50 , S51, SR 50
thunar
Re: RT 3 geht nicht aus ???
Beitragvon es-etz-walze » 14. Oktober 2011 23:33
oh oh oh...das hört sich aber gefährlich an... ist noch genug luft drin??? ca 2bar :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
es-etz-walze
Beitragvon RT Opa » 14. Oktober 2011 23:39
was für eine Zündung ist denn verbaut????
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon thunar » 15. Oktober 2011 00:35
6v/60w denke Orginal
thunar
Beitragvon Theo » 15. Oktober 2011 00:56
Sicher liegt nur ein Massefehler in deinem Schalter vor.
Das soll heißen, wenn du mittels Zündschloss dein Motorrad ausschalten willst,
überbrückst du den Plus und den Minuspol deiner Zündspule.
Wenn du also zBs. ein gebrochenes + oder - Kabel hast,
kommt es nicht zur Überbrückung, und der Strom für die Zündkerze fließt weiter.
Bei den derzeitigen Temperaturen kann man eine Glühzündung ausschließen, denke ich. :biggrin:
...nugenau, Theo.
Theo
Schalbesteller
Bilder: 41
Beitragvon Ralle » 15. Oktober 2011 13:50
Schau mal hier findest du ein PDF zur Überprüfung des Spulenkastens :idea:
Die Symptome könnten dafür sprechen das das Kabel von Klemme 30 (roter Kreis) am Zündschloss irgendwie mit 15/54 (grüner Kreis) gebrückt ist. Es könnte eine Scheuerstelle der Isolierung zu dem darunterliegenden Verbindungsblech von Klemme 15/54 bestehen, oder direkt zwischen den Kabeln. Außerdem könnten die Kontaktfahnen des Zündschlosses zusammengerutscht sein. Also da wo die beiden gelben Kreise sind mal genauer schauen. Oder es ist halt generell was falsch angeschlossen, bzw. die Schaltwalze im Schloss ist kaputt :?:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon thunar » 15. Oktober 2011 21:32
Hallo Leute
hab heut nochmal alle Kabel kontrolliert und in der Lampe war eins falsch ! :(
Jetzt gehts ! :D
gruss Thunar
thunar
Beitragvon Theo » 16. Oktober 2011 00:26
:!: ... so ist`s richtig, so ist`s gut, freundlich zieh ich meinen Hut! Bild
Und im übrigen, was noch schlechter ist als das sie nicht aus geht, ist, das sie nicht an geht! ;D
...nugenau, Theo.
Theo
Schalbesteller
Bilder: 41
Beitragvon RT Opa » 16. Oktober 2011 11:05
Theo hat geschrieben::!: ... so ist`s richtig, so ist`s gut, freundlich zieh ich meinen Hut! Bild
:rofl: :rofl: :rofl:
JA und wer keine RT besitzt,
weiß auch nicht wie schön sie sich fährt, schon klar :rofl: :rofl: :rofl:
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Theo » 16. Oktober 2011 15:33
RT Opa hat geschrieben:
Wenn du meinst ich hätte keine RT, dann hast du natürlich Recht! Dafür habe ich eine MZ125/2. :idea:
Du selbst hast ja auch keine RT! ;D
...nugenau, Theo.
Theo
Schalbesteller
Bilder: 41
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 10 Gäste
