Rahmen ohne Brief - geklaut??
Beitragvon LamE » 16. Oktober 2011 15:49
ich bin über mehrere Umstände an einen kompletten und guten ETZ250-Rahmen gekommen.
Der Rahmen ist j. 81 und hat die Rahmennummer 2004XXX.
Bevor ich jetzt anfange, um den Rahmen mein neues Motorrad wachsen zu lassen, möchte ich mich erst informieren, ob dazu was vorliegt.
Lt. meiner letzten Info sind die Anfragen ans KBA nur noch von Zulassungsstellen möglich.
Wie kann ich herausfinden, ob der Rahmen sauber ist oder nicht?
LamE
LamE
Themen: 135
Re: Rahmen ohne Brief - geklaut??
Beitragvon tony-beloni » 16. Oktober 2011 15:54
frage bei der nächsten polizeidienststelle nach.
die können nachschauen, ob das fahrzeug, in deinen fall der rahmen in der fahndung steht.
das ist doch schonmal ein anfang.
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon TS Martin » 16. Oktober 2011 15:54
Eine Auskunft aus der Zevis Datei erteilt dir deine ZuLa.
I.d.R macht diese es kostenfrei.
Du erhälst dann ein Schreiben, dass gegen das Fz. mit Rahmen Nr. keine Bedenken vorliegen.
Muss nachher mal gucken - habe sowas hier auch zuliegen.
Alternativ ohne was schriftliches zubekommen - Anfrage bei einen Verwandten Polizeibeamten oder kurze Vorsprache auf der Dienststelle.
Die haben auch Zugriff auf Zevis.
TS Martin
Artikel: 5
Themen: 111
Beitragvon Maik80 » 16. Oktober 2011 16:00
Telefonische Anfrage bei der Zulassungsstelle. So hab ich damals erfahren, daß meine Nummer nicht sauber war...
Beitragvon TS Martin » 16. Oktober 2011 16:11
Ist der Rahmen sauber oder das Fahrzeug erhälst du so ein Schreiben - variieren von Kreis zu Kreis:
Zevis.pdf
TS Martin
Artikel: 5
Themen: 111
Beitragvon manitou » 17. Oktober 2011 08:38
Sofortige Gewissheit aber kein Schreiben bekommst du auf jeder Polizeidienststelle. Wenn du´s schriftlich brauchst wie vorab beschrieben.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon LamE » 17. Oktober 2011 10:44
Hab eine Anfrage bei der Zulassungsstelle gestellt und sofort Antwort bekommen.
Rahmen ist sauber - es liegt nix vor.
Danke an alle.
LamE
LamE
Themen: 135
Beitragvon Micky » 17. Oktober 2011 10:52
LamE hat geschrieben:Hab eine Anfrage bei der Zulassungsstelle gestellt und sofort Antwort bekommen.
Was wäre wenn der geklaut wäre? Rahmen weg?
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon TS Martin » 17. Oktober 2011 11:51
Micky hat geschrieben:Was wäre wenn der geklaut wäre? Rahmen weg?
Denkbar wäre eine Meldung an die Polizei.
Aber selbst, wenn der Rahmen oder das Auto in den letzten Jahren mal zugelassen war, wird es aufwändiger den Rahmen wieder auf die Straße zubekommen. Es sei denn das eine war ein Hänger und hier ist es Kradrahmen. Dann würde nur die FIN durch einen Buchstaben behördlich erweitert. Sollte aber das KfZ tatsächlich zugelassen gewesen sein. Würde deine Behörde den Ausdruck aus Zevis geben und du müsstest das weitere Vorgehen mit der letzmaligen ZuLa besprechen. Im schlimmsten Fall fährst due einmal durch die Republik wegen einer eidesstattlichen auf der Behörde ...
TS Martin
Artikel: 5
Themen: 111
Beitragvon Maik80 » 17. Oktober 2011 11:58
Micky
Wenn Du bei der Polizei meldest, ja. Wenn Du direkt hingehst, wird der Rahmen/Fahrzeug direkt sichergestellt bis die Eigenstumsverhältnisse geklärt sind. In der Regel bekommt ihn der zurück, der ihn als gestohlen gemeldet hat.
Ich hatte ja so einen Fall... Zum Glück mit Kaufvertrag und somit war ich nur "Geschädigter".
Beitragvon TS Martin » 17. Oktober 2011 12:03
Und wenn man nun überlegt das der Vorbesitzer das auch nicht wusste.
Oder das bei der Anzeige ein Zahlendreher passiert ist, ist das schon ganz schön problematisch.
TS Martin
Artikel: 5
Themen: 111
Beitragvon Maik80 » 17. Oktober 2011 12:10
TS Martin hat geschrieben:Und wenn man nun überlegt das der Vorbesitzer das auch nicht wusste.
Sehr unwahrscheinlich. Die Polizei überprüft das mehrmals, letztmalig direkt vor dem Aufladen... Und der der VK ein geklautes Mopped verkauft, muß er dann zusehen, daß er einen Nachweis erbringt, wo er es her hat. Als Geschädigter, der dafür nicht wenig Geld hingelegt hatte und nur einen Kaufvertrag bekam. Konnte mir herzlich egal sein, wie der VK da aus der Sache rauskommt. Muß er sich halt informieren. Auch er hätte abfragen können, ob die Nummer sauber ist!
Mitglieder in diesem Forum: Klaus P. und 14 Gäste
