Kettenrad auf Kurbelwelle MM 150/2
Beitragvon wernes_le » 21. Februar 2007 00:05
Hallo @ all,
kurz zur Vorgeschichte, es handelt sich um eine TS 150/0 mit originalem Motor MM 150/2. Nachdem ich Zündungs- und Vergaserprobleme ausgeschlossen habe, aber immernoch keine Leistung und eine extrem mit Ruß überzogene Kerze habe und an der Esse das Öl nur so rausläuft, bin ich zu dem Schluss gekommen das sie Getriebeöl zieht.
Nach sem Ablassen des "Getriebeöles" musste ich feststellen das es extrem dünn und vor allen übelst nach Sprit gerochen hat, was meine Vermutung bestätigt das der linke Simmering total tot ist.
Nun zu meinen Problem zum Abziehen des Ketterades auf der KW. Welchen Abzieher benutzt man denn da? Einen mit Klauen? Der Abzieher vom EM 150 passt ja leida nicht.
Und die zweite Frage ist. Kann man den Simmerring von außen wechseln ohne den Motor zu spalten?
Danke im voraus wernes_LE
Fuhrpark: TS 150/0 EZ: 26.05.1976 Bj. 11/75
TS 250/A EZ: 01.07.1975
SR 4-2/0 EZ: 1967
R1100S EZ: 26.06.2001
wernes_le
Beitragvon DlD » 21. Februar 2007 00:19
wernes_le hat geschrieben:Welchen Abzieher benutzt man denn da? Einen mit Klauen?
Also eigentlich sind da zwei Gewindebohrungen M6 im Kettenritzel. Du brauchst also eine stabile Brücke mit zwei Durchgangsbohrungen für die 6er Schrauben und einer Gewindebohrung in der Mitte, über die du das Ritzel abdrückst. (Genaue Maße hab ich mangels Rep.-Anleitung grad nicht da)
wernes_le hat geschrieben:Kann man den Simmerring von außen wechseln ohne den Motor zu spalten?
Also wenns ein MM150/2 ist dürfte das nicht funktionieren. Erst ab dem /3 saßen die außen. Aber das Öffnen ist mit dem entsprechenden Werkzeug und einer vernünftigen Anleitung kein großes Problem.
Gruß, Sebastian.
Fuhrpark: 2xES 150/1 ('69),
Skorpion Traveller ('96)
Honda CB1000R ('19)
DlD
Der letzte Diplomand
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon mastakilah » 21. Februar 2007 07:49
Bei dem Ritzel gibt es auch eine einfachere Methode, schraube 2 M6 Schrauben in die Bohrungen und lege auf die andere Seite (unten) ein Blech, worauf sich die Schrauben abstützen können. Immer schön im Wechsel die Schrauben anziehen, mit einem Ruck kommt dann das Ritzel vom Konus.
MfG Martin
mastakilah
Beitragvon wernes_le » 21. Februar 2007 12:55
Danke für die schnellen Antworten. Je nach dem was ich in der Garage finde werde ich die erste oder zweite Methode probieren.
mfg wernes
SR 4-2/0 EZ: 1967
wernes_le
Beitragvon Nordlicht » 21. Februar 2007 19:49
mastakilah hat geschrieben:Bei dem Ritzel gibt es auch eine einfachere Methode, schraube 2 M6 Schrauben in die Bohrungen und lege auf die andere Seite (unten) ein Blech, worauf sich die Schrauben abstützen können. Immer schön im Wechsel die Schrauben anziehen, mit einem Ruck kommt dann das Ritzel vom Konus.
Das geht nur bei den Simplexkettenräder,wenn dein Motor schon Duplex hat brauchst du einen Abzieher den man auf das Ketterad schraubt.
Beitragvon Clou » 21. Februar 2007 20:26
Ich bin jetzt bei den MM2-Motoren nicht so firm, aber lassen sich dort die SiRis genauso leicht wie beim MM3 Motor austauschen?
-Christoph
Clou
Themen: 58
Beitragvon DlD » 21. Februar 2007 20:41
Nein!
Weil innenliegend. Schaust du oben. ;D
Gruß, Sebastian.
Gruß Sebastian
Honda CB1000R ('19)
DlD
Beitragvon wernes_le » 22. Februar 2007 01:12
Jo, die Variante mit den Blech unterlegen hatte ich zuerst versucht, aber als dann die Schrauben verbogen sind habe ich aufgehört, will ja nicht die abgebrochenen Stücke wieder rausbohren. Dann habe ich mir ein Stück VA-Stahl zurechtgeflext von 5mm stärke und zwei Löcher 7mm durchgebohrt. Die Mutter wieder auf die KW aufgeschraubt um eine größere Auflagefläche zu erreichen. Zwei Gewindestäbe eingeschraubt und gegen das VA- Stück gekontert. Und mit einem Knacks ist das Ritzel dann gekommen.
Die Simmeringe sind innenliegend beim MM 150/2.
Das heisst ich muss spalten..habe ich eine Lust_abba was mut das mut_!!
mfg Wernes
SR 4-2/0 EZ: 1967
wernes_le
Beitragvon wernes_le » 22. Februar 2007 01:16
achso @ Nordlicht es war ein Duplex Kettenrad....und das war ganz schön fest drauf_!!
SR 4-2/0 EZ: 1967
wernes_le
Beitragvon DlD » 22. Februar 2007 12:22
wernes_le hat geschrieben:habe ich eine Lust_abba was mut das mut_!!
Das wird schon ...:zustimm:... so schwer isses ja nich.
Gruß, Sebastian.
Honda CB1000R ('19)
DlD
Beitragvon Nordlicht » 22. Februar 2007 18:26
wernes_le hat geschrieben:achso @ Nordlicht es war ein Duplex Kettenrad....und das war ganz schön fest drauf_!!
So soll es auch sein,aber mit Abzieher kein Problem.
MM 150/2 spalten
Beitragvon wernes_le » 1. März 2007 00:14
Hallo @ all,
also ich bin jetzt soweit mit dem spalten das ich einen ca. 8mm breiten Spalt zwischen den Motorgehäusehälften habe. Welche Lagersitze muss ich denn jetzt erwärmen?
Und dann zur Mitteldichtung die es ja nicht gibt für diesen Motor Typ (habe zumindest keine gefunden), ist es besser eine zuzuschneiden oder ist die Dichtmasse zu empfehlen?
gruss aus LE
SR 4-2/0 EZ: 1967
wernes_le
Beitragvon henrik5 » 1. März 2007 00:38
selbstschneiden lohnt da nicht. Eine der Dichtmassen nehmen. Wichtig ist das vorherige Entfetten der Dichtfläche.
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
henrik5
Re: MM 150/2 spalten
Beitragvon Nordlicht » 1. März 2007 19:23
wernes_le hat geschrieben:Hallo @ all,
Man man,jetzt haste schon die ersten Lagersitze gekillt,vorher warm machen und dann spalten.
Beitragvon Trophy-Treiber » 1. März 2007 19:44
Nordlicht hat geschrieben:Man man,jetzt haste schon die ersten Lagersitze gekillt,vorher warm machen und dann spalten.
Da hat wernes_le Uwe aber an einer empfindlichen Stelle getroffen. Bild
:D
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
Trophy-Treiber
Beitragvon mz-henni » 1. März 2007 20:00
Reparaturbücher sollen helfen....Besonders, wenn man sich vorher ein wenig in die Materie einliest, damit man, bei deinem Beispiel, nicht gleich den Lagersitzen über den Jordan hilft.
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Mitglieder in diesem Forum: loschka und 22 Gäste
