ETZ 150 ohne Drehzahlmesserwelle fahren ?
Beitragvon antennenwels » 17. Oktober 2011 18:47
Ich bin grade dabei mir einen digitalen Tacho mit integriertem Drehzahlmesser an die ETZ 150 zu bauen. Er wird dort montiert wo normal der originale Drehzahlmesser sitzt, den habe ich also entfernt. Kann ich einfach ohne Drehzahlmesserwelle fahren ? Dann wäre der Anschluß am Motor aber offen. Ich bin mir nicht sicher ob dann Öl rauskommt.
mfG Michael
mfG Michael
Fuhrpark: ETZ 125 , ETZ 250
antennenwels
Re: ETZ 150 ohne Drehzahlmesserwelle fahren ?
Beitragvon matthias1 » 17. Oktober 2011 18:56
öl kommt nich raus, ich würd aber eine schutzkappe draufmachen und(oder) den kompletten antrieb demontieren.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 308
Beitragvon es-etz-walze » 17. Oktober 2011 19:01
moin. oel,was rauskommt sehe ich nicht als problem. ich bin auch schon so gefahren. das problem ist ein anderes: dreck,wasser,salz,sand usw dringen von oben ein. ich hab aus ner alten/gebrochenen dzm-welle einen "deckel" gebaut. der metallsockel ist ja ungefähr 5-6cm hoch. hab den eigentlichen bowdenzug abgeschnitten und das ende der metallaufnahme platt gedrückt und 2x umgelegt...ist dicht und zweckmäßig. ob`s schön ist,ist ansichtssache,grins,lg
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
es-etz-walze
Beitragvon pogo » 17. Oktober 2011 19:12
Am besten du baust den DZM-Antrieb aus und verschließt das Loch im Gehäuse mit einem Stopfen.
Hast du vielleicht auch ein Bild von deinem Umbau? Ich habe in nächster Zeit auch vor meinen mechanischen DZM gegen einen elektrischen zu ersetzen.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 deluxe (1989)
Simson KR51/2 E (1985)
pogo
Beitragvon antennenwels » 17. Oktober 2011 19:21
Danke für die schnellen Antworten.
Wie siehts denn mit der Tachowelle aus, da kann ich doch ohne fahren oder? Die geht ja ans Hinterrad. Oder gibts da auch Probleme?
Bilder gibts später noch, ich muß erstmal mit der Verkablung fertig werden.(Zündschloß usw.)
Der Tacho ist von Acewell.
mfG Michael
mfG Michael
antennenwels
Beitragvon Micky » 17. Oktober 2011 19:24
Die kannste einfach weglassen.
Micky
Micky
Themen: 321
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
