Zündlichtschalter, fehlen da Steckkontakte?Und andere Fragen
Beitragvon Lasse » 17. Oktober 2011 15:46
Hallo MZ-freunde
Ich habe ein neues Kabelbaum für mein ES250/2 gekauft, aber die Farben und Kabelschuhe stimmt nicht richtig meine ich. Die Schaltplan war aus einer /0 oder /1, die /2 Schaltplan stimmt besser, aber nicht 100%
Das hauptfrage ist, fehle ich Terminale an die Schalter und was ist die Terminal nummeren?
http://www.mz-es.de/mz-es-175-250-2/sch ... _es250.gif
Die Schaltplan hier hat Terminal nummer, 61, 31b. Und Terminal 58 ist ein dobbelterminal, aber nur ein Schuhe muss sein?
Ich hoffe das Ihr mein deutsch verstehen kann.
Grüss Lasse
Edit:
Schalter
Fuhrpark: MZ ES250/2 1968
Yamaha XS650 1976
Lasse
Themen: 71
Re: Zündlichtschalter, fehle ich Terminalen? Und andere frag
Beitragvon Dorni » 17. Oktober 2011 17:54
Hello, you have a wrong Ignition switch in your hand, not enough Connections on it. Look on the pic in this shop. And, important: if you rotate the circuit in your Link, you will see that the Positions of the Connections in the circuit and the original switch are matching 1:1.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Re: Zündlichtschalter, fehlen da Steckkontakt? Und andere Fr
Beitragvon trabimotorrad » 17. Oktober 2011 18:11
Dank Dornis Beitrag habe ich jetzt begriffen, das es sich um die Steckkontakte handelt und den Titel (hoffentlich) sinngemäß abgeändert.
Themen: 142
Beitragvon Lasse » 17. Oktober 2011 19:15
Dorni hat geschrieben:Hello, you have a wrong Ignition switch in your hand, not enough Connections on it. Look on the pic in this shop. And, important: if you rotate the circuit in your Link, you will see that the Positions of the Connections in the circuit and the original switch are matching 1:1.
Okay, I think I can work around that. What is the Terminal number with "???" in it?
Yamaha XS650 1976
Lasse
Themen: 71
Re: Zündlichtschalter, fehlen da Steckkontakte?Und andere Fr
Beitragvon Dorni » 17. Oktober 2011 19:29
could be 61.
Dorni
Beitragvon Guesi » 17. Oktober 2011 19:33
Es ist 61. Aber es sieht so aus, als ob das Zündschloss schon mal reparioert wurde. Die Schraube bei 61 gehört da original nicht hin.
Und es fehlt der Kontakt von 31komplett
GüSi
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon Lasse » 17. Oktober 2011 19:43
Aha, super!
Yamaha XS650 1976
Lasse
Themen: 71
Beitragvon Dorni » 17. Oktober 2011 20:00
No.31 is not necessary, its only a potential-free Connection for the Horn-switch, could be replaced with a 2-cable Connector.
Dorni
Beitragvon Lasse » 17. Oktober 2011 20:24
Okay, that is good news, I have some spadeconnectors with an extra spade on, so I should be able to utilize that somehow :)
-- Hinzugefügt: 17. October 2011 20:58 --
Noch ein Frage :)
http://www.powerdynamo.biz/deu/systems/ ... s/73ir.gif
Das Pfeil(?) geht nach Bordnetz, aber was bedeutet das? Ist es nicht nur zwischen Zündschloss und ladelampe wo ich etwas machen muss?
Yamaha XS650 1976
Lasse
Themen: 71
Beitragvon Dorni » 17. Oktober 2011 21:00
thats the old connect from the ignition switch to the Ignition Coil (15).
Dorni
Beitragvon Lasse » 17. Oktober 2011 21:07
Okay! But isn't that redundant then, as the wire after the switch and before the lamp is always charged when the key is on then?
Yamaha XS650 1976
Lasse
Themen: 71
Beitragvon Dorni » 17. Oktober 2011 21:16
ok my fault.. Boardnetz mean all the other parts on board that need 12V. its only for information to you that the relais from the VAPE is powered with "ignition on"
Dorni
Beitragvon Lasse » 17. Oktober 2011 21:34
Great, then I get it, thank you for the help :)
Yamaha XS650 1976
Lasse
Themen: 71
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 21 Gäste
