sind die Risse aufgrund des fehlenden Druckstück relevant?
die Kupplung scheint sich auch schon mal lockergedreht zu haben. Saß aber bombenfest bei der Demontage. Was sagt Ihr?
Achso: ist der KW-Dichtring richtig rum montiert?
Merten hat geschrieben:Moin moin aus Rostock,
also die Risse im Stumpf sind nicht schlimm. Doof, aber nicht ausschlaggebend, kommen halt vom Klauenabzieher mit Druckspitze. Der Konus sieht aber schlecht aus, aber anscheinend ist der noch zu retten ( wenn der wie du sagtest, noch gut fest war, lautes KNACK beim Abziehen???). Das geht am besten mit Ventilschleifpaste, also neu aufeinander einschleifen. Schön den Grat entfernen überall, und den dann glatt machen wie Babypopo.
Der WeDi ist richtig montiert.
Lg Merten
Mein Fuhrpark ist sowieso rein und komplett von Vernunft geprägt! Merten hat geschrieben: Der Konus sieht aber schlecht aus, aber anscheinend ist der noch zu retten ( wenn der wie du sagtest, noch gut fest war, lautes KNACK beim Abziehen???). Das geht am besten mit Ventilschleifpaste, also neu aufeinander einschleifen.
Norbert hat geschrieben:Merten hat geschrieben: Der Konus sieht aber schlecht aus, aber anscheinend ist der noch zu retten ( wenn der wie du sagtest, noch gut fest war, lautes KNACK beim Abziehen???). Das geht am besten mit Ventilschleifpaste, also neu aufeinander einschleifen.
Ventilschleifpaste gibt es in mehreren Körnungen, das mal als Tip.
Wenn Du das Einschleifen einfacher haben willst würde ich das so probieren:
1.) Besorg Dir einen Akkuschrauber mit langsamem Gang/Drehzahlregelung.
2.) Adapter für die Schraube auf der Limaseite auf den Akkuschrauber besorgen/anfertigen
3.) Zylinder leicht ölen (notfalls ausgelutsche Laufgarnitur aufsetzen, trotzdem ölen)
4.) Helfer für die Bedienung des Akkuschraubers heranholen oder Kupplung andersweitig fixieren ( helfer ist besser!)
5.) schleifen........................................................................................
6.) wenn die Konusse wieder ok sind alles pingeligst sauber machen, Schleifpaste im Getriebe ist tödlich!
