Aktuelle Zeit: 1. April 2026 11:50
 Betreff des Beitrags: Reifengrösse TS 150
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2011 13:31
Passt auf die originale Felge (vorne) eigendlich auch ein 3.25 drauf und wenn ja was sagt der TÜV dazu ?
Habe nähmlich noch einen in der Grösse da und würde ihn dann gerne nehmen.
Welche Grösse darf dann max. hinten drauf damit die Optik wieder stimmt ? Den müsste ich dann noch besorgen.
PS.: Haben breitere Reifen beim fahren auch Nachteile ?
Danke + Gruss
Edgar
Fuhrpark: MZ ES 250/0 Bj 1959
 Betreff des Beitrags: Re: Reifengrösse TS 150
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2011 18:08
Tue es einfach.
UHEF
PS.: " Berichte dann mal von Deinen ERFAHRUNGEN ."
Fuhrpark: Fuhrpark
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2011 12:53
edgar4 hat geschrieben:
am besten einfach mal den TÜV fragen ?
Oder einen Reifenhersteller , ob der eine Freigabe dafür gibt.
Oder hinten erst mal messen wieviel Luft zu Kettenschläuchen und anderen Teilen gegeben ist.
1" (Zoll) = 25,4mm , der Rest ist rechnerei.
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2011 19:23
1" (Zoll) = 25,4mm , der Rest ist rechnerei.[/quote]
Freigabe, TÜV fragen???? Ich hab da noch nie eine "KLARE ANTWORT ERHALTEN." Auch sollte man niemals bei sowas 2 Prüfer fragen - das macht es noch komplizierter.
Der Knackpunkt ist die Luft zwischen dem Reifen und angrenzenden Teilen. Da ist das Maß klar und bekannt.
UHEF
Fuhrpark: Fuhrpark
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2011 07:45
Nein, Felge ist zu schmal für den 3,25
Passende Felge einspeichen (Imho 2,15)
Tolle Aussage. Hab was gefunden, passt zwar nicht, möchte es aber trotzdem gerne verwenden :roll: Nee, mal im Ernst, warum willst du den dicken Reifen vorn drauf machen?
Na ich würde mal sagen, Optik ist absolut sekundär. Wichtig ist das, was der TÜV bzw die Freigaben dazu sagen. Normal gehört vorn 2,75x18 auf Felge 1,60x18 und hinten 3,00x18 auf Felge 1,85x18 drauf. Breitenunterschied der Reifen: 1/4 Zoll. Demzufolge müsste, falls vorn 3,25 hinten ein 3,50er drauf.
Ob das alles passt, ist ne andere Geschichte. Ob das zulässig ist, entscheidet der TÜV oder der Blick in die Reifenfreigaben!
IMHO ja. Die Fuhre wird unhandlicher. Aber das ist subjektives Empfinden.
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2011 08:10
ich habe auch mal recherchiert zwecks Vorderreifen TS 150.
Ich habe bei MZ angefragt und dort keine Freigabe für 3.00 * 18 auf der Felge 1,8 *16 bekommen. 3.5 wirst Du total vergessen können. Was geht ist 3.0 auf 1,8 * 1.85. Der von mir geplante Winterreifen hat aber von Heidenau eine Freigabe für die Felge der TS, so das man sie eigentlich mit einer Abnahme beim TÜV eingetragen bekommen sollte.Ich habe mal die Informationen angehängt.
Fuhrpark: ETZ 150 (Klitzie)
div. BMW
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2011 10:18
mzler-gc hat geschrieben:
außer es sind NQ-Reifen, da wird eine 25oer aber sowas von handlich mit.
-- Hinzugefügt: 18/10/2011, 11:30 --
Franz Kogler hat geschrieben:
einen 18" Reifen auf einer 16" Felge würde ich auch nicht freigeben....
denke aber Du meinst 3.00-18" Reifen auf 1.60-18" Felge?
generell lohnt der ganze Aufwand aber nicht.
Allenfalls könnte der 3.25er hinten Sinn machen, wenn er passt.
Ich täte den Reifen verkaufen und alles original lassen.
Spart die TÜV und Verwaltungskosten. Die muss man mal in
Relation zu den 100,-€ für gute Reifen v+h sehen.
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2011 10:36
Hallo Edgar,
meine Erfahrungen zu deiner Frage:
Als ich meine TS 150 erwarb, war die original Bereifung aufgezogen. Es war ein zweiter Radsatz vorhanden und hinten eine Enduroreifen der Größe 3,5 x 18 aufgezogen - warum der Vorbesitzer das gemacht hat, keine Ahnung. Spaßeshalber hab ich dieses Hinterrad mal eingebaut und festgestellt, dass es am Kettenschlauch schliff - funktioniert ohne Änderung also nicht.
Vor drei Jahren hab ich vorne sowie hinten die Heidenauer M+S der Größe 3 x 18 aufgezogen. Da vorne die Reifenbreite 2,75 eingetragen sind, muss man sich eine Freigabe des Reifenwerkes ausstellen lassen, was aber kein Problem ist. Die Reifen lassen sich sehr gut fahren und sind für den Winterbetrieb eine Bereicherung.
Gruß aus Münster,
Peter
Fuhrpark: TS 150, Skorpion Sport, Guzzi Gespann, Le Mans 850
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2011 12:41
@Norbert natürlich meine ich die Felge 1,60 * 18".
Bei mir ging es um Winterreifen für die TS 150, es gibt keine Winterreifen der Dimension 2,75 * 18. Nur 3.00 * 18 sind verfügbar. Die sind aber laut MZ nicht für die kleine MZ zugelassen. Und um diese bei der kleinen TS als Vorderreifen zu fahren, muss man entweder das Rad ändern - Felge 1.85 oder den Reifen auf der original Felge 1.60 montieren (von Heidenau freigegeben) und vom TÜV eintragen lassen. Siehe meine Anhänge.
div. BMW
