Aktuelle Zeit: 5. Dezember 2025 10:57
 Betreff des Beitrags: es 150 fährt nur 80
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2011 15:44
Bilder: 27
hallo leute,
habe da mal ein paar Fragen an euch. Ich habe mir vor kurzem eine es 150 bj 71 gekauft, sie Stand lange bei einem Sammler und wurde erst 14000 km gefahren. Bin jetzt ca 300 km mit ihr gefahren alles Landstraße um sie etwas frei zu fahren. Allerdings kommt es mir langsam so vor als wäre irgendwas mit dem Motor nicht ok. Sie schafft mit müh und not 80 aber das war es mehr ist einfach nich drin.Wenn ich bei ca 60 -70 in den vierten Schalte bricht sie ein d.h. sie quält sich und die Geschwindigkeit fällt bis ich wieder in den dritten schalten muß, :roll: Im besten fall hält sie so 70 sachen oder ich habe glück und sie bescheunigt ewig langsam weiter bis auf 80 aber das ist dann echt absolutes Maximum. wäre schön wenn ihr nen MZ -neuling etwas in der Sache etwas helfen könntet. Danke
Ford Granada Kombi
 Betreff des Beitrags: Re: es 150 fährt nur 80
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2011 16:19
wie verhält sich denn der Drehzahlverlauf im 3. Gang, wenn Du den sehr untertourig einlegst. zieht sie
dann auch so schlecht?.
Ansonsten würde ich mal beim Luftfilter anfangen, und beim Vergaser weitermachen.
Der Spritfluß ist auch nicht ausser Acht zu lassen.
Schau Dir auch mal an, wieviele Zähne das Ritzel hat. Könnte ja auch sein, das der Vorgänger ein grösseres Ritzel eingebaut hat.
Wird schon werden :|
Dummheit schafft Freizeit...
Fuhrpark: Honda Rebel CM250
Simson S51
Forstgeräte aus Waiblingen
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2011 16:21
Wenn sie viel qualmt, dann würde ich mal schauen ob sie Getriebeöl frisst. Muss ja nicht viel sein. Meine Schwalbe frass auch etwas Getriebeöl und kam dadurch nicht auf volle Leistung. Stand das Moped beim Sammler nur rum oder ist er auch damit gefahren?
Fuhrpark: MZ TS 250-1/1980
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2011 16:42
Bilder: 27
also öl,luftfilter sind neu habe ich gewechselt. Vergaser hatte ich auch auf die hauptdüse war etwas zu,gereinigt und wieder zusammen. Qualmen is auchnicht wirklich,wenn sie kalt ist dann ja aber ansonsten nix, kaum sichtbar.Ansonsten meine ich ein leichtes ruckeln zu verspüren beim beschleunigen wie so ne art Beschleunigungsloch.Gänge 1-3 gehen eigentlich sofern ich das als neuling beurteilen kann. Kann es echt sein das der Motor einfach noch nicht eingefahren wurde bisher? Geht das bei so einer Laufleistung überhaupt?Also sie war bis 2011 angemeldet aber viel kann damit nicht gefahren worden sein.
Ford Granada Kombi
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2011 17:00
also Einfahren nach so langer Zeit ist relativ. Auch die 14.000 km die schon gefahren wurden haben den sogen. Einfahrprozeß
im Motor und Getriebe bereits vollzogen. Wenn die Zündung und das Kraftstoffluftgemisch stimmen, dann zieht ein Zweitakter
auch nach langer Standzeit ganz ordentlich.
Wie sieht den die Kerze nach Deinen 300 km aus? Eher hell (rehbraun) oder eher dunkel (grauschwarz)?
In welcher Kerbe hängt die Vergasernadel (von oben gesehen).?
wird schon ...
Simson S51
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2011 17:18
Bilder: 27
also die Kerze ist eher helleres rehbraun.Hm die Nadel ....da muß ich mal schauen.
Ford Granada Kombi
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2011 17:39
Themen: 86
wirf mal einen Blick auf die Kontakte, oft ist der Abstand viel zu klein, dann stimmt die Zündeinstellung nicht mehr und die Fuhre ist furchtbar träge.
Willy
Fuhrpark: Tretroller
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2011 17:45
kann es sein die ist gedrosselt wie eine 125?
ziehe mal den krümmer raus, wenn der sehr lang ist, also rund 15cm in den schalldämpfer ragt ist das ein drosselkrümmer, der muss dann gekürzt werden. ich habe jetzt die abmessungen nicht jehr im kopf, aber im zweifel mit einem normalen krümmer vergleichen
ansonsten kann der auspuff auch zu sein.
für mich hört sich das jedenfalls an wie gebremstes abgas.
viel erolg, muss gehen
gruss, edgar
Fuhrpark: MZ-B Horex Imperator
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2011 17:49
2 Ideen :
mal mit jemandem testen wie genau die Geschwindigkeitsanzeige ist;
wie weit kannste sie denn im 3. ziehen?
weil 60 ist bissel wenig zum Hochschalten beim beschleunigen, meine ich. :)
Ansonsten, Reifendruck richtig? , Kette i.O und richtig "gespannt" ?
Wenn die Kleine auf den 14000km allerdings NIE richtig gefordert wurde kann es durchaus sein daß mit dem Motor ohne neue (oder geschliffene) Garnitur nicht viel mehr zu holen ist.
Solange der Motor aber läuft, kein Öl frißt und am Deckel dicht ist würde ich ihn zu lassen. :ja:
@Edgar - Drosselung war bei ES nie Thema, dazu ist die Bauzeit zu lange her.
@Willy - Unterbrecherabstand ist auch ne gute Idee, auf jeden Fall kontrollieren.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2011 17:55
Mr. Flutschie (MoS2)
nah langer standzeit würd ich meinen die KW-WDR sind einfach hart. man müsste mal wissen WANN zuletzt an dem motor WAS gemacht gemacht wurde.
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2011 18:06
Bilder: 27
das mit dem auspuff ist mir auch schon in den sinn gekommen. aber der müßte doch dann heftig nebeln wenn man ihn stundenlang auf der landstraße bei 70-80 fährt oder verbrennt der ganze schmoddder dann nochnicht? Zündkerzenabstand ist auch i.o Laut vorbesitzer ist der motor noch ungeöffnet. da es noch der orginale ist der auch im ostbrief eingetragen ist,halte ich das für glaubwürdig. Hm d.h. wenn der Motor nie richtig eingefahren wurde kann ich das jetzt auchnicht mehr nachholen? :(
Ford Granada Kombi
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2011 18:13
was willst du an dem motor jetzt einfahren?, der muss regeneriert werden. das einzige was man freifahren kann ist der auspuff, da sich dort ölkohle ablagert. der motor selbst ist mit getriebeöl und gemisch glücklich. ich glaube oben wurde schon nahc dem luftfilter gefragt, den mal kontrolliert/ersetzt?
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2011 18:31
Bilder: 27
ja den habe ich ersetzt.
Ford Granada Kombi
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2011 19:28
Der Auspuff wird bestimmt zu sein.
BeitragVerfasst: 18. Oktober 2011 19:33
Ich glaube hier hilft nur das kleine VOLLE PROGRAMM an Reinigung.
Neue Lager, Simmerringe und den üblichen Verschleiss den man noch findet verbunden mit Reinigung von innen.
UHEF
PS.: " Es ist der normale DDR Standschaden halt."
Auch eine MZ bekommt man nicht mehr für ganz kleines Geld auf die Straße.
OHNE WENN UND ABER.
Fuhrpark: Fuhrpark
Mitglieder in diesem Forum: heumi56 und 24 Gäste
